一、6 \% G& C0 t+ z! t8 t& v% F" u
电磁阀的功能:电磁阀在冰箱制冷系统中用来改变制冷剂的流向,控制不同温室的工作状态。 二、
, x( E+ g* K4 r* i# s电磁阀使用种类的分类: 1、
' ^( S( v0 f5 t5 X% o7 e5 D单稳态电磁阀 : S/ _9 i7 y4 l9 E; |" m, U9 ]; q" |0 X
8 g4 I: C2 v5 Y4 D4 q9 v' K
) K6 l+ H+ G: p
1 w! Y0 I5 o# A) m! L
功能:电磁阀不带电时,制冷剂通过进气管 $ o# N9 ^% Y0 j" r6 k! K+ ]
直接与出口管A导通,当电磁阀带电后出口阀A关闭,进气管与出口管B导通,进行制冷剂转换。 / e" q( P9 c8 [
特点:电磁阀直接接通220v交流电,通过电磁阀上的驱动电路,控制电磁阀的导通。单稳态电磁阀耗电量比双稳态电磁阀要大。 2、双稳态电磁阀 $ I8 A( w! W; g
2.1单体二位三通电磁阀
; P# l9 F1 d; X. h1 L$ j# x d0 F
6 s- f. J" S1 G. \4 Z- a8 c
2 y$ I) F7 C3 ~$ X
# S& [8 B; ]* w2 L) z% W) ?9 P: P7 |! E: o7 N' D% ]) @. l- ~" j* G" Y
功能:通过主控板向电磁线圈发出一个正脉冲驱动电流,在电磁线圈上生成一个瞬时磁场。使阀芯位置保持在接头A一端,阀芯内的密封垫A密封阀口A,从而切断出口管A所连接的管路。此时,进口管与出口管B保持正脉冲常通。 主控板向电磁线圈发出一个负脉冲驱动电流,在电磁线圈上生成一个反向的瞬时磁场,使阀芯位置保持在接头B一端,阀芯内的密封垫B密封阀口B,从而切断出口管B所连接的管路。此时,进口管与出口管A保持正脉冲常通。 特点:双稳态电磁阀比单稳态电磁阀具有节能优点,由于双稳态电磁阀采用脉冲驱动电路,电磁阀的能耗接近于零。 2.2 四位四通双稳态电磁阀 7 I. n! R; y- i @- p8 w& o) ~: `& f
: r9 g9 E# k N4 M, q; e功能:(改进型)四位四通电磁阀是有两个二位三通并联组合而成,主要在三系统冰箱如BCD-239K/A系列冰箱。四位四通电磁阀能够根据不同温室的温度要求,通过进气管向各温室输送制冷剂,比如:当冷藏室需要开机时,主控板向电磁阀1输出负脉冲信号,进气管与带有白色标记的冷藏出气管导通,制冷剂在冷藏器制冷、经冷冻蒸发器返回到压缩机。当冷冻室要求开机,主控板向阀1输出正脉冲信号,进气管与红冷冻管导通,进气管与有红色标记的冷冻管导通,制冷剂经冷冻室蒸发器制冷后返回压缩机。当-7度室要求开机,主控板向阀2单独输出脉冲信号,进气管与黄色-7度管导通,制冷剂在-7度蒸发器制冷,经冷冻蒸发器返回到压缩机。 功能:(复合型)当冷藏室需要开机时,主控板向电磁阀1、阀2同时输出负脉冲信号,进气管与白色冷藏出气管导通,当冷冻室要求开机,主控板向阀1输出正脉冲信号,进气管直接与红冷冻管导通,当-7度室要求开机,主控板向阀1输出负脉冲信号,向阀2输出正脉冲信号,进气管与黄色-7度管导通。 2.3三体双稳态电磁阀(六位五通电磁阀)
2 P, Z5 ]8 U; d1 s8 i- h电磁阀3. }7 @; ?% Y' C: S7 G/ o, m* i
7 W- z$ G: y$ J" j Q# ^) ]* N电磁阀2
: e L" \" Z, i6 A; n电磁阀1 备注:此阀主要用在飞天王子2BBF上,2BBF增加-7度速冷功能改为型号2BBF A时,将冷藏单独一个阀改为-7度单独一个阀,见红色标记,而各种标记没有变化,即改前和改后电磁阀是一样的。同时主控板给电磁阀的每30秒的信号改为每15分钟一次。 功能:六位六通电磁阀是有一个二位二通阀和四位四通阀组合而成,它主要在四系统冰箱上使用如:BCD-242BBF,六位六通电磁阀能够根据不同温室的温度要求,通过进气管向各温室输送制冷剂,比如:当冷藏室需要开机时,主控板向电磁阀1输出负脉冲信号,进气管与黄色标记的冷藏出气管导通,制冷剂在冷藏器制冷、经冷冻蒸发器返回到压缩机。当冷冻室要求开机,主控板向阀1输出正脉冲信号,进气管与有红色标记的冷冻管导通,制冷剂经冷冻室蒸发器制冷后返回压缩机。当-7度室要求开机,主控板向阀3输出正脉冲信号,进气管与带有白色标记的-7度管导通,制冷剂在-7度蒸发器制冷,经冷冻蒸发器返回到压缩机。当饮品室要求开机,主控板向阀2输出正脉冲信号,进气管与绿色标记的饮品室管导通,制冷剂在饮品室蒸发器制冷、经冷冻蒸发器返回到压缩机。 三、市场常见故障: 1.不动作:造成电磁阀不动作的主要原因是: l
% f0 i7 x, ]& O/ E5 e, J# H单稳态的电磁阀:控制开关没有闭合,电磁阀线圈烧毁,驱动电路电器元件损坏,阀体卡住,导致电磁阀不动作。 l) M- |/ W* s0 k
双稳态电磁阀:1.)主控板没有输出脉冲信号或只输出同种脉冲信号,阀体不能换向。
/ L% u7 N/ O, ]% M' c8 z8 c7 O R& d& y0 C* p/ k: b, K
2.)主控板输出脉冲幅度不够。3.)电磁阀的PTC电阻烧毁。4.)电磁阀线圈烧毁。5.)系统有杂质卡住阀体。
2、噪音:造成电磁阀噪音主要原因是 l5 T& k3 D8 V$ S3 R( J) l- z
电磁阀在箱体固定不紧产生共振。 l
8 y2 ^$ o& e1 Y2 p# T7 ?0 y7 E$ m双稳态电磁阀直接加上220V交流电压。 l
2 [& Y' G1 I9 `5 \主控板与电磁阀关联的电容漏电,击穿,反向电动势影响电磁阀。 l8 U% v* ^$ X! F. w1 F/ T- j
4 o- ^6 J) A0 j) }, ?
电磁阀本身故障。 3、电磁阀漏气: l+ t# E$ ?0 B# i
电磁阀管路焊接部位有砂眼。 l
$ T1 M0 }6 a7 r电磁阀管壁较薄,安装时折伤导致焊缝部位漏。 l+ w( K, |9 L, e& h2 p
电磁阀阀体内部串气。 四、电磁阀检测方法: 电磁阀不动作可通过用耳听、手摸、万用表或检测电磁阀小工装等方法检测。 单稳态电磁阀检测: l5 l% k* ?6 c. y* e9 v6 f
用万用表检查电磁阀插头有无220V交流电压。 l- t& o8 N# y. s: m9 \1 R
检查驱动板保险丝是否烧毁。* d( b4 M& D* ]+ \, q
l
3 r0 x$ X! c* P$ a检查电磁阀驱动板上的电容是否漏电、击穿。 l
6 [% J. f( z4 Y检查电磁阀线圈阻值9.6±10%KΩ左右, 双稳态电磁阀检测: l
; x, ?6 n2 |, k) S6 N用万用表检测电磁阀线圈阻值约2.1 KΩ左右(阻值有可能根据要求不同参数可能变化) l
/ t$ c! v7 `$ L2 {4 u1 I7 y! d万用表侧主控板脉冲电压方法是:将万用表功能旋扭调至直流电压50V档,万用表的黑表笔置于主控板接插排CN1“N”点(兰线),万用表的红表笔置于主控板V1或V2信号输出端,在正常工作情况下,主控板每30秒(或15分钟)给电磁阀一个维持脉冲信号。若发出正脉冲信号,万用表的指针会向右摆动一下,若发出负脉冲信号,万用表的指针会向左摆动一下,持续时间不到1秒。若表针没有摆动,则主控板故障。 l
+ X1 q$ r: {* k$ [$ L, i用电磁阀检测工装,检查电磁阀有无动作声音,判断是否正常,具体操作如下:(见附图和工装电路图) 1)将小工装的6.3端子、4.8端子棘爪插头,分别插到电磁阀两个插头上。 2)将另外两插头接上220V交流电压+ ~' o0 r$ P0 |2 s( Q+ t) i
,轻轻按动开关,耳听电磁阀是否有清脆的一声转换声音。若用则电磁阀正常,主控板故障。没有则电磁阀损坏。 " `9 P w8 L% h
* `5 u* g$ A4 M( X8 i% u
# ]$ ]9 u; {4 ], x ]+ s; j电路图:2 L0 A* Z2 u+ l2 v/ r$ B# V( Z7 f
* ?+ i9 I/ g9 P3 n, x
4 r3 z) d$ [ x/ b9 j8 d/ n
+ k1 ?( {5 M6 `0 F; L2 N+ P) N |
