ta_mind | 开心 2012-4-12 07:47 |
classn_01: 2 classn_02 [LV.1]初来乍到
维修过CTR彩电的维修人员对晶体三极管比较了解,所以我想把场效应管与晶体三极管有什么不同来说明,这样你就会很快的认识液晶电视内面的特殊元件——场效应晶体管(FET)' L2 K4 i4 i- y# \, h9 W
介绍液晶电视中的特殊原件----场效应晶体管(FET)
# y6 J6 S* g& o( K6 r& U, [认识场效应管--场效应管与一般晶体三极管有什么不同
6 A6 ^9 W8 _1 R# n1什么叫场效应管 :场效应晶体管(FET)简称场效应管。场效应晶体管可分为结场效应晶体管和MOS场效应晶体管。而MOS场效应晶体管又分为N沟耗尽型和增强型;P沟耗尽型和增强型四大类.一般的晶体三极管称为双极型晶体管,而FET称为单极型晶体管。FET应用范围很广,但不能说现在普及的双极型晶体管都可以用FET替代。然而,由于FET的特性与双极型晶体管的特性完全不同,能构成技术性能非常好的电路。' G* p: }6 X0 @7 N$ e
2结型场效应管的管脚识别:- C2 @5 ]0 S) }' A5 W% D
结型场效应管的栅极相当于晶体管的基极,源极和漏极分别对应于晶体管的发射极和集电极。将万用表置于R×1k档,用两表笔分别测量每两个管脚间的正、反向电阻。当某两个管脚间的正、反向电阻相等,均为数KΩ时,则这两个管脚为漏极D和源极S(可互换),余下的一个管脚即为栅极G。对于有4个管脚的结型场效应管,另外一极是屏蔽极(使用中接地)。2、判定栅极
+ u* V$ e `1 `6 p. U* ?4 q0 O用万用表黑表笔碰触管子的一个电极,红表笔分别碰触另外两个电极。若两次测出的阻值都很小,说明均是正向电阻,该管属于N沟道场效应管,黑表笔接的也是栅极。
, q* I) B! O1 f制造工艺决定了场效应管的源极和漏极是对称的,可以互换使用,并不影响电路的正常工作,所以不必加以区分。源极与漏极间的电阻约为几千欧。- I' S% W# C; j: _
注意不能用此法判定绝缘栅型场效应管的栅极。因为这种管子的输入电阻极高,栅源间的极间电容又很小,测量时只要有少量的电荷,就可在极间电容上形成很高的电压,容易将管子损坏。
' r) H( D* e' t3场效应管与晶体三极管的比较 场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件.在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管. 4场效应管的作用场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。4 R b7 a5 u# r' X$ n7 n: T1 i: R. y) Q* ]
4场效应管的作用) e' z6 x/ L* s% c1 O( s' C7 a
1场效应管可应用于放大。2场效应管很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换。3、场效应管可以用作可变电阻。4、场效应管可以方便地用作恒流源。5、场效应管可以用作电子开关.& l. L S: F2 O2 k, S
场效应管型号命名:有两种命名方法。第一种命名方法与双极型三极管相同,第三位字母J代表结型场效应管,O代表绝缘栅场效应管。第二位字母代表材料,D是P型硅,反型层是N沟道;C是N型硅P沟道。例如,3DJ6D是结型N沟道场效应三极管,3DO6C是绝缘栅型N沟道场效应三极管。第二种命名方法是CS××#,CS代表场效应管,××以数字代表型号的序号,#用字母代表同一型号中的不同规格。例如CS14A、CS45G等。 |
