ta_mind | 开心 2012-4-5 09:15 |
classn_01: 3 classn_02 [LV.2]偶尔看看I
松下panasonicMC1机芯彩电保护电路工作原理分析
( X+ A* B8 V8 U& Q4 h) V o 松下panasonicMC1机芯由单片信号处理器TB1251和微处理器TMP88PS38AF构成,典型机型有TC-29P42G、TC-29P40R等。5 {; x/ C, F, d' c
该机芯设有完善的保护电路,其电路结构见附图,由行过流保护、+B电压过压保护、X射线保护及场过流保护电路组成。
$ f* [4 n) T7 m6 Y* [电路分析9 I! y0 z" y0 _$ u
Q750及周边元件构成行过流保护电路,R758为行电流检测电阻。开关电源输出的+B电压(140V)经R758送至行输出电路。当行输出电路工作正常时,流过R758的电流较小,R758两端压降低于1.4V,不足以使D750和1Q750导通,Q750c极输出低电平,保护电路不动作。当行输出电路出现过流时,R758两端压降高于1.4V。从而使D750和Q750导通,Q750c极输出高电平,经D752送至Q502 b极,触发Q502。Q502和Q501接成锁相环形式,等效于一个单向可控硅。当Q502 b极受高电平触发时,Q502导通,其c极电压下降,使Q501导通,Q502导通加强,从而使Q501导通也跟着加强。这种循环(正反馈)的结果,使Q501和Q502迅速饱和导通。Q502 c极输出低电平,使cPu进入保护状态,CPU②脚输出低电平,使电源处于待机状态。同时,Q501 e极也输出低电平。送至电源电路,将电源电路置于待机状态。当保护电路动作后,电源输出的各路电压下降一半左右,整机呈三无。: p, B2 m5 d' b. x6 ?
R755、R756及D751等构成+B电压过压保护电路。当+B电压正常时,附图中A点电压不到10V,而D751的稳压值为10.4V,因而D751处于截止状态。当+B电压超过155V时,A点电压超过11V,D751导通,使Q502衣1Q501迅速饱和导通。电源进入待机状态,整机呈三无。D531、C530、R531、R532、D530等元件构成X射线保护电路。! k3 v2 p# v& v$ q! M( t# Z A c
当电路工作正常时,行逆程脉冲的幅度正常,此时经D531整流、C530滤波后所产生的直流电压较低,该直流电压经R531和R532分压后,在B点上形成的电压低于10.4V,不足以使D530导通;当某种原因(如行逆程电容容量减小)引起行逆程脉冲幅度过高时,经D531整流、C530滤波后所产生的直流电压也增高,经R531和R532分压后,使B点电压高于11V,从而使D530导通,并触发Q502,Q502和Q501迅速饱和导通,使电源进入待机状态,从而避免了X射线的产生。
% Z5 C2 ]2 C9 Z1 _) i3 U3 I% jR453、R452、D456和D457等元件构成场过流保护电路。当场扫描电路工作正常时,R453//R452的锯齿波压降也较低,不足以使D456和D457导通。
E6 B" n4 o: ]' K9 v8 s当某种原因引起IC451输出的锯齿波电流过大时,R453//R452上的锯齿波电压也必过高,从而使D456和D457导通,并触发Q502,使Q502和Q501迅速饱和导通,电源进入待机状态,整机三无。# `# |, c8 P% b
