自用的欧普(OPPLE)40W吸顶环形灯电子镇流器接连损坏两个,电子镇流器形号为OP-YZ40D,打开其中一只的铁壳进行维修,电路板做工精良(这是不想重新买镇流器的原因),元件没有烧痕,焊下两个开关管MJE13005进行测量,发现其中一只13005的CE极导通后不能关断,手中没有13005可以代换,就用了2SC3551代换原开关管,2SC3551参数如下:1 r: D/ X) \! A |$ j$ {
VCEO` 800V$ _, w& S' S% M$ E/ h G
VCBO` 900V4 [9 c* O3 m$ F2 A) d7 ^ B
VEBO` 10V3 _ k8 Z2 N' b0 p8 l3 w$ L+ O
IC` 5A/ E& U' |7 x% `: P u/ E, }) O
IB` 3A
5 E% T* N5 k+ C m7 s T9 a; fPc 80W U* F* _; L" j6 Z/ ] d
2SC3551为高速开关管,但替换后仍不亮,查其它电阻电容都正常,唯独电路板上有两个元件没有检查,一个是双向二极管DB3,另一个元件外形跟三极管9013封装一样的东西,上面标BT169D,刚上网查一下,是可控硅,参数400V、0.5A,查了很多电子镇流器的电路,好像都没用到可控硅这元件,现想 各位大虾,可控硅在这的作用是什么?2SC3551是否可直接替换13005?DB3如何测量好坏?在这先谢了! |
