TA的每日心情 | 开心 2012-7-2 14:05 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
I2C总线型彩电 调整进入大全/ U0 ~& L6 e- t @) E
一、松下M17机芯
, j! v- B: k- z |& k
1 n' a* u; {( K; e% Z5 ?/ \0 \适用机型:松下的TX-25GF10H、TC-25GF10R、TC-25GF12G、TC- 29GF10R、TC-29GF12G、TC-29GF15G、TC-29GF15R、TC-29GF20R.TX-33GF15X等。
+ I7 R+ w$ r2 k! ?) u& ?/ p& E1、故障自检状态: 进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键,退出:关断电源即可。 2、更换存储器IC1211后的*作: 关断电视机,在测试点TPA14(IC1213(3))与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整. 退出:关断电源即可. 3、维修状态: 进入:将电视机的音量调整至0,再按定时关机键,然后同时按下遥控器上的RECALL和电视机上的音量向下调整键。 退出:关断电源即可. 4 P$ E) p* M6 \& L5 |6 k9 J. i3 V
二、松下M16机芯
^: k6 Z+ @$ {' P- F( C$ E 适用机型:TC-29V2H等 进入:用一个44.2K电阻将存贮器所在的电路板(E)上的E4接插件的2和4脚串联,即可
8 W: p1 L: P) `1 n* |% w9 n: F三、松下MX-2机芯 MX-2A机芯
2 v4 J X: r% i3 S9 E 适用机型:松下的TC-25V4RQ、TC-25V42G、TC-2950R、TC-2952G等 1、维修状态的副调整模式 进入:按主板上的维修开头S1101一次 退出:按遥控器上的"正常"键。 2、维修状态的白平衡调整模式 进入:按主板上的维修开头S1101两次,再按一次维修键场扫描关断,再按就恢复,来回循环。 退出:按遥控器上的"正常"键。 5 P3 _) \% g$ n: W' U# m
四、松下MX-3机芯
9 z% J% I5 w& b4 H! R2 Q适用机型:松下的TC-2148、TC-2158、TC2160、TC-2198等 1、旅店模式 进入:同时按电视机上的频道"^"与遥控器上的"关-定时器" 取消:同时按电视机上的"音量-"与遥控器上的"关-定时器" 2、维修状态的副调整模式 进入:同时按电视机上的"音量-"与遥控器上的"重呼",屏幕显示"CHK" 退出:按遥控器上的"正常"键两次 3、维修状态的白平衡调整模式 进入:同时按电视机上的"音量-"与遥控器上的"重呼",然后按"定时"键 退出:按遥控器上的"正常"键两次 2 j1 K& i' u a$ d s/ i
五、松下MX-4机芯 8 i, I" K+ q8 C k8 E4 A
$ _8 r1 D2 m( V) q4 G, E3 g* B& {9 E适用机型:松下的TC-2197R TC-29GF88G等 1、维修状态的副调整模式 进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的"音量-",按遥控器上的P键来改变调整项目 退出:按遥控器上的"正常"键两次 2、维修状态的白平衡调整模式 进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的"音量-",然后按"定时"键,如再按"定时"键则显示水平一条亮线以方便白平衡调整,按遥控器上的P键来改变调整项目 退出:按遥控器上的"正常"键两次
" O5 W, n- u1 s0 f; K% N+ m该机的维修状态有四种模式,即行业模式、常量调整模式、显像管调整模式及白平衡调整模式等,其中后三种模式可进行项目选择及其对应参数的调整。
* B% M7 @6 t, x- u⑴ 进入行业模式的方法:在电视机处于收视状态时,同时按下遥控器上节目呼出"RECALL"键和音量降低"VOL DN(-)"键,就可使整机进入行业模式,此时屏幕上出现白色光栅。
: E9 i& {+ m; G: L8 ^: h1 e⑵ 进入常量调整模式的方法:在整机进入行业模式时,按压电视机面板上功能键"Function"(S1106),就可使整机进入常量调整模式,此时屏幕上出现待调整的项目名及其对应的数据。该状态下可进行图像色饱和度、色调、亮度、对比度及偏转系统等19个项目的参数调整,这些项目名可通过连续按动功能键S1106来选择,当所需调整的项目名显示在当前屏幕上时,再按压电视机上或遥控器上的音量增大或降低键"VOL UP/DN",就可改变当前显示的项目名对应的参数。
! s1 Z/ J9 O" c9 S% N在常量调整模式下,按压遥控器器上正常功能键"NORMAL"两次,就可使整机恢复到正常收视状态。- ^$ ~2 y# L$ D4 ~) P! L/ X* t" c
⑶ 进入显像管调整模式的方法:在整机处于行业模式时,按一下遥控器上定时关机键"OFF TIMER",就可使整机进入显像管调整模式。此时连续按压电视机面板上功能键S1106,就可选取所需调整的项目名显示在当前屏幕上,再按压"VOL UP/DN"键,就可改变当前屏幕显示的项目名所对应的参数。+ R, x- q+ h0 \7 Y/ M
在显像管调整模式下,按压遥控器器上正常功能键"NORMAL"两次,就可使整机恢复到正常收视状态。' P- C7 b4 T: [$ d7 g
⑷ 进入白平衡调整模式的方法:在整机处于显像管调整模式下,按压遥控器上定时关机键"OFF TIMER",就可使整机进入白平衡调整模式,此时屏幕上显示一条水平亮线。此状态下再按一下遥控器上定时关机键"OFF TIMER",就可使整机回到显像管调整模式。' ]0 m# W: M# w2 G% V3 Z7 G
在白平衡调整模式下,按压遥控器器上正常功能键"NORMAL"两次,就可使整机恢复到正常收视状态。
: g! D- o7 I2 S' ]" u% k六、东芝F2DP机芯、F3SS机芯:
; p2 f) S. [& s 适用机型:东芝第二代火箭炮2929、3429、2939、2938、2539、2979、2519KTV, 长虹NC-3机芯(若无遥控器,可用东芝的), 国产的北京8340、黄河HC6418、海信25英寸等用2518电路的 进入:电视机开机,同时按遥控器上的"F"和AV键"→",然后顺序按遥控器上的1、0、4、8,电视机即进入维修状态,电视机右上角显示出"M"。 退出:按遥控器上的"电源遥控关机"键。 ; c! @. Z( d2 Q u& \: b) f
七、东芝F5SS机芯: 1 x( H, X- Q9 |* }' o
9 v _. K8 x2 I% |# m7 _* k2 I, U
适用机型:东芝2980、2988 、长虹G2966 进入:1、电视机开机,按遥控器上的静音键一次, 2、再按遥控器上的静音键,并持续按住静音键。 3、在按住遥控器的静音键的同时,按电视机上的MENU键,即可。 屏幕上出现指示维修状态的"S"。 退出:按"POWER"键关机即可。 0 s0 l2 X0 B0 s$ D& A; H
八、索尼系列:
# [( x- J% ]' X. O% W# N& h& W 索尼系列彩电维修状态进入均相同。 进入:首先使用遥控器*作电视机进入待机状态,然后顺序按遥控器上的"DISPLAY"、"5"、"VOL+","POWER"键,即可。 退出:按遥控器上"POWER"键关机即可
- U; Q" m4 K+ {九、飞利浦ANUBIS-S机芯:
# g$ v. o1 c- P) \ 进入:在电视机开机时,瞬时短接一下位于主板上的两个维修默认状态脚M28和M29,屏幕显示"S"即可。 退出:*作电视机进入待机状态即可。 - M5 B h( F0 C/ g; Q. G) w
十、三星大屏幕彩电:
! A/ c7 V1 V. X1 D+ {# J 进入:使电视机进入待机状态,用遥控器按"P.STD"、"HELP"、"SLEEP"、"POWER",即可; 显示菜单: Service mode (服务模式) Adjustment (调整) Test pattern (检测形式) Opyion byte (选择格式) Reset (复位) 3 U0 `. d1 G+ d4 c# }' z1 j8 y; {0 ]
十一、北京牌电视机TC2511G 进入:1、开机后将电视机处于待机状态; 2、按下显示键; 3、按下P.STD键; 4、按下静音键; 5、遥控开机即可。 + D5 D# r3 c/ p/ ]+ R8 \
北京2903G I2C进入方法- f- d8 f$ A7 v9 Y2 p
北京2903G彩电进入维修状态的方法:[/B] , V. F/ `$ i& ~
依次按下遥控器上的 [Picture Off] [Display] [Pstd] [Mute] [Picture Off]等键 3 L3 s! C2 R" u/ t5 e7 }
即可进入维修菜单。然后用频道 +/- 和音量 +/- 键移动光标,选择调整项目,用音量 +/- K9 I8 ^; r* |% I( ~- K% M
键改变项目数据。
3 i+ E! ^ G; C/ g 按压 [Power Off] 键即可退出维修状态。. ]5 g5 `. w) _& _% L, o
十二、东芝单片TB1238(CPU:TM87CK38N-3563,主芯片:TB1238AN)
6 v0 p2 `: M1 `" ?. |《无线电》2000年第1期有三种维修状态:S模式适于出厂后一般维修,D、M模式适于生产线上调整,要用特殊遥控进入。 S模式的进入: 1、电视机开机,将音量调到最小。 2、按住电视机上的音量减键(V-)不动。 3、按遥控器上的节目号呼出键则屏幕右上角显示S,表示进入S模式。按频道向上或向下键可调整项目,按音量向上或向下调整可改变所调整的数据值,数据可调整范围根据调整项目有所不同,但数据值都为16进制。在S模式下,遥控器上下列键有一些特殊功能: 1、"1"--RCUT:红截止。 2、"2"--GCUT:蓝截止。 3、"3"--BCUT:绿截止。 4、"4"--SCNT:对比度调整。 5、"5"--COLC:副彩色中心。 6、"6"--TNTC:副色调中心。 7、"9"--故障自检。 8、"-/--"可使场停止出一亮线。 9、"TV/AV"本机自带测试信号输出可对一些参数检测。
7 Z1 o' F1 g. P2 t. v/ F( q. [十三、康佳T2988P型彩电I2C总线维修调整技术 / Y# z* u6 b. T- f4 X. p* L
/ {: h7 F' W' X# Y/ K3 C* E
1维修方式的进入 同时按下遥控器上F键与AV/TV键,再依次按动1键→0键→4键→8键后,整机进入维修调整方式。 2维修方式的退出 调整完毕,按下遥控器上"POWER ON/OFF"键,便退出维修方式。 3调整方法 (1)调整项目的选择 按下"F"键与" "键,进入调整项目的正向选择;同时按下"F"键与"∨"键,进入调整项目的反向选择,便可选择所需的调整项目。 (2)调整数据的选择 按动遥控器上的音量"∧"键,数据增加;按动音量"∨"键,数据减小,屏幕显示数据随调整而变化。 \7 t6 p- V) J0 j
[原创]康佳T2168A和T2568K的I2C进入方法
. e& |7 u- x7 hT2168A可以取消所有人设置的密码,其方法是按一下静音后再按9999。其进入I2C方法是打开遥控板,按左边最下面的第一键可进入常用的调整项,按静音键可以换到第一调整项,以后可以按数字键1-5就可以调整相应的项目。T2568K进入调整方法是按菜单键后再按5下回看键,菜单键换项。
% r4 m0 h G! _2 a康佳C型总线 (本方法适用机型:F2109C F2509C F2509C1 F2589C F2581C F2580C F2581C1)。4 R8 L2 G! N& v$ v2 k) V2 c) a
25"、29"C型用用户遥控器进入工厂菜单方法:
- ?' _, F' h P0 A: j: _/ C1、用"自选图像"置于"标准图像"。 7 E3 h* f2 _) H) ^$ I
2、用双位数键和数字键当前相同的节目号(这时图像不出黑屏转台)。
; a4 V; o; g } R3、按住"自选图像"键不放,这时屏显"标准图像"约1秒钟后出现"FACTORY OFF",再按该键可置"FACTORY ON",继续按住不放,可出设置各位的"0"或"1"的工厂设置菜单。
. v, j- r$ n+ h5 X! U1 j1 C4、"FACTORY ON"时,按"节目交换ALT"键,依次出现"帧、行扫描调节","白平衡"、"高放AGC、字符位置、CRT阴极信号幅度"菜单。注意:调节时若菜单消失,就要重新做上述1-3,才能重新用"ALT"键出工厂调试菜单。
7 b/ I3 W A+ ~ W5、用"双位数"键设置屏幕出一条亮线。 4 @: }% b2 ?6 ^- M) E0 J) [" t' b
6、趁菜单消失前,按"自选图像"键放出"FACTORY ON",再按该键可置"FACTORY OFF"。如果按不出上述屏显,就要重新做上述1-3,才能重新置工厂菜单为"关"。
! \( N; f) b* V( {+ Q: @ F注:1、调试完毕,一定要置工厂菜单为"FACTORY OFF"。 9 h' @2 o' i+ a8 f$ g: I- z$ w
2、本方法适用机型:F2109C F2509C F2509C1 F2589C F2581C F2580C F2581C& L* Y" m- D0 }; F2 ~- l5 k. X
F2109E 使用KK-Y183遥控器 用用户遥控器进入工厂菜单方法: ) A0 J, a8 C$ j2 ?( A7 `
1、按一下遥控器FAC[内部](遥控器最下面一排的最左边一个键)键后(屏幕无任何显示)再按6、8
$ j- c+ p/ p" _' ?键,屏幕右上角显示FAC ON,此时就进入工厂调试状态。退出时再按一次FAC键后使FAC ON消失后
& s, d5 B G4 Z5 Z: W2 p$ @即可。, B3 V( u8 b, d$ F
十四、TCL王牌-3498GH型彩电I2C总线维修调整技术
6 u2 L% H- z1 o! h) P* Y- b4 ]9 N
该机采用遥控器进行I2C总线维修调整。在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路PCA84C122AT-0735脚与地焊开(即断开),再用一只10kù电阻焊在4、5脚之间,即可进行维修调整。 1维修模式的进入 开机后按动遥控器的数字"0"键,此时屏幕出现调整菜单,如附图所示,表示进入维修模式。 2维修模式的退出 调整完毕,按遥控器上的"TV"键便退出维修方式。 3调整方法 (1)调整项目的选择 按遥控器上的数字"0~9"键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。 (2)调整数据的选择 按"VOL+"或"VOL-"键,可调整数据的增加或减小,调整数据会随之改变。 , L4 J; B& N4 V' T! l( w
十五、熊猫2918型彩电I2C总线维修调整技术
( A" F4 a% C2 D* w " A9 }' L4 L( o( n3 C
1维修方式的进入 同时按下遥控器上"F"键和"AV/TV"键,再依次按动"1键→0键→4键→8键"后,整机进入维修调整方式。 2维修方式的退出 调整完毕,按遥控器上"POWER ON/OFF"键,便退出维修方式。 3调整方法 (1)调整项目的选择 同时按下"F"键与" "键或"F"键与"∨"键,可选择所需的调节项目。 (2)调整电平(数据)的选择 按动"VOL+"键,电平增加;按动"VOL-"键电平降低,电平的变化由屏幕下边光标显示。 1 r9 B4 Y6 s5 `) Q- ?3 m0 D2 c4 n5 p
十六、长虹NC-3机芯
# i* Z$ |" l9 u% ~7 C" w长虹NC-3机心彩电的常见机型有C2518P、 C2919P/PD/PK/PS/PV/PN、 C2939KS/KN、C3418P/PV/PN/PB、C3419PN/PD/PT/PB/D等。这些机型(除C3419D系列彩电外)在I2C总线控制系统下的调整方法均相同。 1、进入与退出维修状态的方法 进入维修状态的方法是先通电开机,使电视机处于接收信号状态,然后按住遥控器上"F"键右端的同时按一下遥控器上"TV/AV"转换键,继而松开"F"与"TV/AV"键,再迅速依次按一下遥控器上"1"、"0"、"4"、"8"键,则屏幕上出现"1048"四个红色数字字符,随后红色字符很快消失,并在屏幕右上角出现绿色字符"M",这表示电视机已经进入维修状态。 由于遥控器"F"键上设有互锁电子开关,即其下方有两只开关按钮,其中一个按钮是控制遥控发射集成块TC9028P的⑤脚与⑩脚是否接通,另一个按钮开关是控制开关管V03基极和地线间是否接通。当后一个按钮开关接通时,V03因截止而呈开路状态,会使TV/AV键失效。因此在按动"F"键右端*作时,若用力过重将会引起两只按钮开关均同时接通,而使电视机无法进入维修状态;若"F,,键右端用力过轻,则使TC9028P ⑤脚与⑩脚不接通,电视机也无法进入维修状态。为了保证*作的准确性,可先按一下屏显键使屏幕显示屏显字符,再按住"F"键右端,同时按一下遥控器上"TV/AV"键,若此时屏显字符消失,表明*作正确,应立即释放"F,,键,并在屏显出现之前依次按下"1"、"O"、"4"、"8"键,输入密码;若此密码输入有错误,则屏幕不会出现红色数字字符或红色数字字符消失后而不显示绿色字符"M"。另外,拆开遥控器,将"F"铰内部左端按键处的印刷板接触点用透明胶布粘住,也可准确进入维修状态。待确认整机进入维修状态后,就可根据需要进行项目或状态的调整。 待所需项目调整完毕后,按遥控器上待机控制键就可退出维修状态。 2.维修状态下项目调整方法 维修状态下项目调整方法如下:(1)在电视机进入维修状态后,同时按下遥控器上"F,,镍和图像控制调整键(上选)或同时按下遥按器"F",键和伴音控制调整链(下选),可选择需要调整的项目名并显示在当前屏幕上。(2)选定调整项目后,再按遥控器上音量升键或音量降键,可改变所调项目的电平数据,待调到所需电平或需调节项目名对应的图像部分正常后,即可松开音量升键或降键。(3)再同时按下遥控器上"F"键和图像控制调整键或遥控器"F"键和伴音控制调整键,选择下一个需调整项目名并显示在当前屏幕上,重复步骤(2)进行此项目电子数据的调整。(4)按照上述方法依次调整好各项目名的电子参数后按下遥控器上待机控制键,使整机退出维修状态。此时所调各项目的
h: }0 ?$ w9 r( e, f平数据将自动存入存储器E2PROM中,下次再次开机时,电视机将自动按新调整的项目电平参数作。
+ I( P; _" R( o, e+ G' \& [十七、长虹C3419PD系列彩电调试方法
6 o5 Y8 c, _, v9 R( u, V 该系列彩电不能用上述C2939系列的遥控器进行各项目及其参数的调整,需要长虹C2920系列用遥控器x4J,调试前,将遥控器K4J上的二极管V12引脚断开,即可进行调试。其方法如下: (1)利用遥控器上的调谐键就可进入或退出维修状态; (2)在维修状态下,用节目增/减键就可选择所需的调整项目名:按节目增键,可向上选择项目名;按节目减链,可向下选择项目名; (3)当所选项目名显示在当前屏幕上时,按动音量升/降键就可改变所调项目对应的电平参数;(4)在维修状态下,按数字模"2"就可进入或退出场扫描关断状态。 十八、TCL-3498GH彩电IC总线的调整方法 调整方法:拆开遥控器将IC701(5)脚对地开路,再其(4)、(5)脚之间接一只10K电阻然后按下遥控器的数字键"0"打开调整菜单,根据列表中选项进行调整,按"TV"键则可结束调整。调整完毕恢复遥控器。
9 c4 \' {7 r7 {7 B4 v" r CN-3 机芯进入维修状态及参数调整方法 1.用K7A型遥控器先按住"F"键再按"TV/AV"转换键.
& C( L8 M0 j2 [8 s3 M2.同时放开"F"键和"TV/AV"键,再顺序输入数字"1" "0" "4" "8",屏幕上将显示"M"字符. 5 e9 g) u+ h+ R. ^
3.按"F"键和图象模拟量调整菜单键,调整项目.
7 `5 g1 Z4 `: v* ]+ K4.按音量增/减键,调整参数大小.遥控关机则退出"M"状态,且自动记忆.
' Q% N! U: [3 N" ~! lCN-5 机芯进入维修状态及参数调整方法
' X/ V" V$ ]' m0 t5 H Q1.将CPU(36)脚对地瞬间短路或(9)脚对地持续短路,屏幕上出现红色"S"字符,即进入维修状态.
- X3 c/ n- B; a+ h9 D6 D2.反复按压遥控器上的日历键,可对参数进行选择.
& I- t0 Y3 Y/ T7 k3.按音量增/减键,可对参数的大小进行调整. - W; C3 I+ c% W: `
4.在"S"状态下,按蓝色背景控制键,可对模式1模式2参数进行选项,接音量增/减键对参数进行调节. 2 ]# u3 Z, R+ D* b
5.调整完毕,遥控关机或按定时关机键,即可退出"S"状态.
1 a+ f' W# y$ X0 e5 S( GNC-6 机芯进入维修状态及参数调整方法 7 ?# j% Q/ \0 c" R' `, Z
1.按K7A型遥控器静音一次,然后放开. # z1 n1 l& q, L
2.按住静音键不放,同时按下本机面板上的菜单(MENU),屏幕左上方出现红色"S"字符,即进入维修状态.如出现"R CUT...."等. 6 P+ r7 N/ F& h9 n$ x2 `0 A: g
3.按遥控节目增/减键进行翻页,选择调整项目.
, F% ?1 {0 h+ e' b0 [4.按音量增/减键对参数大小进行调节. % j3 r& @: i1 A. w, E7 e1 {- _
5.调整完毕,遥控关机一次则退出"S"状态,且自动记忆. 2 x$ |. F$ F! b& S! ~; d& `
CN-7 机芯进入维修状态及参数调整方法 $ n" ~8 }: T: A0 k
1.按遥控器(K7A或K7B或K4型)静音一次,然后放开. ' c7 T* @* y- j0 ?/ a
. ~8 d$ X6 Y5 v3.按遥控器菜单(MENU)或"丽音键",可显示电视机各项调节项目,反复按此键可进行选项. 1 s% B; M( }1 z
4.按音量增/减键,可对所调参数进行调整.
5 F3 ~' u5 i/ a, Y2 \5.调整完毕后,遥控关机即可退出"S"状态,且自动记忆.
- `1 G7 ]3 J% z/ S! nCN-9 机芯进入维修状态及参数调整方法
1 E. X/ H! G3 d6 s: V21'英寸机芯
" d: O: w, `3 _. e6 J8 U1.使用K11B型遥控器
" t- j; ~- |) w2 Z! h2.去掉遥控器内二极管V3,然后用三只二极管,每只二极管的正端接原二极管V3的正端,且每只二极管的负端分别接集成块的(6) (7) (10)脚.
; O$ V/ {' u" I3.按节目选择键"1"号,此时屏幕上显示字符"D"表示已经进入了维修状态. & V* w& I6 h# k3 j+ }* u8 W
4.按粉红色键或绿色键对项目进行选择.按黄色键或蓝色键对项目参数大小进行调整. ( `3 j3 {, }; K' W% J3 X
5.调整完毕后,遥控关机即可退出"D"状态,且自动记忆.
6 f1 _0 w7 c4 g. d- x25`29英寸机芯 / G N3 I9 i; O9 _
1.用K10B型遥控器,将音量减至最小. 9 Z# S; q5 d7 _& n8 h! ?
2.按住"静音"键不变,同时按住本机上的"菜单"键,若屏幕上显示"D"字符,则表示进入了维修状态. 3 n9 X D2 @& H1 c& b% {% d5 _, H
3.按菜单选择方向键中的上`下键,选择高调整项目,菜单选择左右键调整参数大小.
9 }+ w2 r& ?1 ~8 x: j9 U" b1 D8 \1 q4.调整完毕后,遥控关机即可退出维修状态,且自动记忆.
) V9 q9 @1 V% r9 J6 bCN-10 机蕊进入维修状态及参数调整方法
+ p6 L& j) i$ g }1 N6 F) T$ d y' N1.使用K11B型遥控器,将音量减至最小. $ y. P8 t |! i1 o4 C( T
2.按住遥控器上的静音键不放,同时按电视机上的AV/TV转换或菜单键,屏幕上出现"S"即进入维修状态.
8 `$ a$ D6 @& o$ ^/ A3.遥控器左下方按"粉红色"或"绿色键"可显示调试菜单.
9 q/ Z; Z7 Y0 i" `2 Q& e% d$ F/ j4.节目增/减键调整项目,音量增/减键调整参数.
7 d j# x2 O; m9 k5.调整完毕后,遥控关机即可退出"S"状态,且自动记忆.
! |( y1 z4 a _, f( ^, n" u3 }CN-12 机蕊进入维修状态及参数调整方法
. t' r- }& V' G/ s1.使用K12A型遥控器将音量减到最小. ) Y3 T$ w9 s- }2 c7 c& _
2.同时按下遥控器上的静音键和本机AV/TV键,持续2秒钟以上,电视机屏幕上部将出现"S"字符,表示电视机已经进入维修状态. - N% H9 D9 ?/ S" }( f E: ^
3.按菜单选择方向键中的上`下键,选择调整项目,菜单选择左右键高速参数大小. * t# b) x: y" p9 G9 K/ `9 _
4.调整完毕后,遥控关机即可退出"S"状态,且自动记忆.
* J1 |/ S1 S& ?$ \: KPF29E18 长虹"E型机芯" % ^. O5 }; Q4 x) c/ d; F; g4 t
1.按下本机菜单键,同时用遥控器输入密码"5198"即进入"S"状态.
* p1 x7 m+ g n! z# H2.按遥控器上的调机,日历或丽音键,选择调整菜单,按节目增/减键选择调整项目,按音量增/减键,调整参数大小.
+ q* Y8 d" o+ k( y4 B; O# W# O5 |2 |3.调整完毕后,遥控关机即可退出"S"状态,且自动记忆.
6 w$ @1 M- R) \100Hz倍频彩电的总线调整 * i; U/ r: F+ V+ R, x
1.将电视机音量减至最小,然后按住遥控器上的"静音键"不放,直到电视机屏幕上显示的字符"静音"颜色由红变白,再按本机的"菜单"键,便进入维修状态.
) }" }: j6 Y* e) M8 C2 L; M2.按节目加/减键,选择调试项目,按音量增/减键高速总线参数. + r% F0 {6 O' L& H# x
3.遥控关机即可退出维修状态,且自动记忆.
) a6 p$ p: V3 S! E" O$ C6 |' S6 ]飞利浦遥控系统存储器的互换及台位扩展
# R( ]9 D e" s \# u I8 I: |0 ^" e( g5 w) a/ z
TCL3498GH1维修模式的进入 开机后按动遥控器的数字"0"键,此时屏幕出现调整菜单,如附图所示,表示进入维修模式。 2维修模式的退出 调整完毕,按遥控器上的"TV"键便退出维修方式。 3调整方法 (1)调整项目的选择 按遥控器上的数字"0~9"键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。 (2)调整数据的选择 按"VOL+"或"VOL-"键,可调整数据的增加或减小,调整数据会随之改变。# [# z% q# U V! E) s E
( h$ B% ~, |* i$ \: \5 c海尔HT-2180机型 CPU :TMP87CK38N
, p9 D3 m+ `2 q+ C维修方式的进入
; a1 t% }* S# w用遥控器按以下方法进入这两种模式 6 I2 ?3 y4 \7 K4 j/ M0 q
按住音量减键直到出现00(音量变小)且不松手,同时按遥控器屏显"+"键,便进入S模式。此时屏幕右上角显示S字符,左上角显示调整项目与数据。 ) t- h% e7 v/ [: U N. C. [
在进入S模式后,再按一下屏显"+"键,此时右上角S字符和左上角的项目数据均消失,右上角显示节目号。再按住音量"-"键不松手,同时再按屏显"+"键,便进入D模式。此时屏幕右上角显示D字符。
) @- Y f# n! _% l维修方式的退出 7 b- k8 x1 B* ~5 {5 i, K) |
用遥控器关机,便退出维修方式。
/ Z5 x1 R1 ~, m& S, D" u% k0 N7 t2 c1 h* K
TCL王牌3498GH
( o7 j3 M8 x: E6 x( A. ` 在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路PCA84C122AT-0735脚与地焊开(即断开),再用一只10kΩ电阻焊在4、5脚之间,即可进行维修调整。 * w+ _' @# [: @& N
1. 维修模式的进入 7 W0 O5 X6 }# c( o( S
开机后按动遥控器的数字"0"键,此时屏幕出现调整菜单,表示进入维修模式。 & @7 P Z, J4 [
2. 维修模式的退出 1 [3 K+ z/ g1 V9 [
6 u0 @8 l$ v+ J' v7 ] 3. 调整方法
! v$ E: v* \% Z8 R9 J (1)调整项目的选择
- b! o' t) s- e. i3 n' B 按遥控器上的数字"0~9"键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。
9 g- j0 H7 }" f! y1 h/ b (2)调整数据的选择
, L7 ?6 w5 N. a1 {1 V) W 按"VOL+"或"VOL-"键,可调整数据的增加或减小,调整数据会随之改变。
: C4 _& J. ^% |8 a二、 适用机型: s# ?& z' q# j A7 s
TCL-2501
, Q/ b: r Y& y进入工厂模式的方法
7 g# s D" O" h开机后将主机的"声音减"按住,等到"0"后,按三下(注意时间需在1.5秒之内完成)遥控器的"0"键,屏幕出现工厂模式菜单,再用菜单"上选项"、"下选项"、"增改变"、"减改变"键在"系统-2"子菜单中的"工厂模式"项选择"开"。此后,工厂调试遥控器就可以正常使用了,不过,切记将工厂模式关掉,再用遥控器菜单键退出工厂设定菜单。
- E2 v% c+ \. Q3 W; Z; [三、适用机型: 6 P* _& b! H( A- r
TCL-2501A 、TCL-2901A $ [ I, U1 [4 l' M% m' ~: e8 |) N7 C3 U
维修状态的进入
1 ?! t$ g7 a) l* d(1)进入:按住主机音量减键不放,到"0"时,加按遥控器"0"键三次(注意时间需在1.5秒之内完成)。 6 A4 V q# ]+ {0 r9 Y
(2)*作;用遥控器的"上、下选项"和"增减改变"键完成工厂设定所有参数的改变。
9 T8 s2 `% {& y4 [; S退出方法 0 _8 T k# j% J8 a, ^# S2 P
用遥控器"跳台"单键退出工厂设定菜单。
/ o% R0 q3 D) z/ f% N" [注意:退出工厂设定菜单时要先确认"工厂模式"设成"关",只有正常退出工厂设定菜单,所做的设定才会被记忆。
% |2 \4 ~; f0 j7 w' o) U" P O1 T+ `1 W$ [ A3 L7 A
四、 适用机型:
$ q3 V% M; N e. y2 |8 L w8 A) M2129E、2133、C2133
) |/ K- t: m. `( `8 B6 b5 N" F1 R维修状态的进入 : ?' Z% i& B/ S4 K' `% {
此遥控器有V-KILL(一条亮线)、T1(无信号不关机,无蓝屏,只有雪花)及工厂模式三个键。
6 |) [$ a! z+ p) E3 j2129E 调 整 方 法
$ ?+ h2 O2 T: M; Y. k序号
! A4 ]+ U" ]) V调试项目
& M4 A+ y4 M" q2 Z. W) f调试元件 调试事项
7 _. L# f, K. E, p* d) d输入条件 ) U! \$ d" [2 L4 s. [
调试方法 2 _/ u& |* @) [
1 2 M* q7 _5 a9 N2 J/ j9 F
IF VCO , v/ C- J0 h; K/ |( P. i. m- J
T201 % ^0 \8 |: [2 J: S6 t
用38MHz,75+-2dB,灰度条信号,通过100nF电容接到IF。
L+ o {/ |0 _' @) T4 O3 J! W调T201,用示波器测IC201的(47)脚对地电压,使(47)脚电压为3.6+-0.1V
. N7 _6 u0 f: R- K- R2 5 W8 L4 p1 n f. I6 x# E
+B电压
% Q" H' \& Q% i$ e2 ZVR801 # O; B& t6 f4 ]0 n
PHILIPS + {9 b9 i3 y0 c" r& k& g b
调VR801,用数字表测+B在111+-1V之内
$ ^$ o! ?. o! G; b5 d3 " t# U4 E$ L* j( L3 k$ Q
场线性、场幅调整,行场中心调整
% `" p' v0 x: x+ E5 z2 W7 X( Z工厂遥控器
# |+ V; I. F6 N: M& ~PHILIPS测试卡,标准状态
0 y+ }" i( F! l$ Y按遥控器工厂模试键入00菜单,用CH+-键找到"V-SIZE"和"VLINEAR-RITY",调其数值,使图像线性及幅度良好;调H-PHASE及V-POS-TOION,使图像垂直和水平中心与显像管垂直和水平中心重合。调CHANNEL的数值,转换到N制重调。退出工厂模式。 ! I; ?6 w/ ?, y( L, T5 X* r
4 4 a1 @. ^3 O R( A, M
RF AGC
3 S f* m: A* W1 \$ @工厂遥控器 4 f+ D; d( o8 H
接收75 dB八级灰度信号 H& c4 m$ Q y# ~0 S W% o
用示波器探头测预中放C极波形,按遥控器工厂模式键,用VOL+-进入06菜单,调整RF AGC的数值使其峰值为0.8V。 3 _9 ?- H4 n/ d* ^
5
8 I- N+ b) P# L) P2 u聚焦调整 4 [ R' t! K( Q) ?; Q
高压包FOCUS旋钮 + u$ \ ?; S n3 P- K! N: w; d6 @% R
PHILIPS 测试卡,标准状态。 o0 }5 X% Y5 G1 K7 e
调FOCRS,使图像中央和边缘都清晰。 + G/ j; g; D9 u S% Q
6
. X+ k: s% A3 Q/ G6 B$ v帘栅电压
2 ^3 z& `9 u- f G, \5 K高压包SCREEN旋钮
: s- h2 t J) k: |' C0 @5 L输入无调制信号。 ) v" o& e* ]- Y Z: m# q
将亮度及对比度设为0,进入工厂模式,由VOL+进入01菜单,调副亮度到90,存入EEPROM。退出工厂模式。按遥控器上的V-KILL键,调SCREEN,使这条线微亮,按遥控器上V-KILL键,使场幅还原。
& z& v Y' B K7 C; U/ u7 5 s b9 H6 x9 D# X! f
副亮度调整
+ [: `; g1 q! a! @" S# u工厂遥控器
- l( h; \; q4 a# I$ F6 f7 _: i) L八极灰度信号,标准。
+ D0 n0 z# R1 K" x3 c+ e) X进入工厂模式,用V+-进入01菜单,调SUB-BRIGHT数值,使最暗两级最好能分辨,且最亮两级不饱和。退出工厂模式状态。
2 [! W. t, G3 @8
3 }; R+ P* a- ^' l% Z白平衡调整 5 T% p9 v+ u/ Y- H& k% `" M
I*2C总线调整
- R8 Z G9 ?* M" g" i( k由AV输入明暗场信号
0 d! O' F) g! Q4 S O9 q" b按T1键进入BUS OPEN状态,用自动白平衡仪调整。调试完毕后,按T1键退出BUW OPEN状态。
1 A6 s1 N! }1 W2 ?. U
P! n) [7 h) r2 ~& u ^注:本机按一下遥控器T1键进入"T1"状态,在状态下,无信号不关机,并且无蓝屏,再按一下"T1"键,进入"BUS OPEN"状态,即本机IIC总线状态关闭,用于白平衡调整。
5 d( ~$ |8 @- f$ N @% j6 M五、适用机型: ) v# y! ?( f, H$ B! ^
2101AS
. [: w' \* X+ c5 H$ Y0 _) O维修状态的进入
( L0 m+ O. H! a: @# w9 ]( L在遥控器印板上D1502、D1503装上1N4148,在印板右下角的按键触点用导电胶按一下,屏幕右上角出现"D",即进入维修状态。按"9"键,屏幕显示: * R& @& y/ F( B1 p
目前调整状态 调整后显示 7 O' ]7 T& v' `, T- j8 r
SELF CHECK SELF CHECK
! w$ g/ V& {4 [; t( S8 G0 \POWER:000 POWER:000 g7 y3 V4 F5 a. `0 A+ U3 o
BLSLNE:OK BLSLNE:OK
$ ?# V2 C- r( zBLS CONT:OK BLS CONT:OK 7 j1 W' n H4 U7 y7 n
SYNC:NG SYNC:OK: T5 ~+ A# n/ s& P) J+ T! B
2911D PHILIPS机芯 ) n8 r3 q2 z, n7 E, Q
将用户遥控器打开,T03插上IN4148与D03方向相同。 . F4 [, V0 K9 N) V, x
按菜单键进入总线。
2 @ d* |/ t+ l9 `3 E; T( P' o. s6 }1 `金星最新总线[分享]! S+ ^0 r8 ?- q7 h( |
D2901总线调整 6 ?, k; Z/ |+ u' P4 U# H6 T
D2901机芯主芯片采用TDA8844,CPU采用MTV880系统,在总线调整方面,和D2901F相同的机芯有:D2903FN、D2908FNZ、D3401N、D3402Z、D3406FZ等。 5 m" A w0 ^! \: g% P+ V7 I, @/ C
进入调试状态:用总线专用调试遥控器,按调试遥控器最后一排第三个键(黄色),再按静音键便可进入总线调试状态,按黄键翻页,按上、下键改变调试项目,按左右键改变项目值,调试结束后按"TV"键退出。 2 m- Q8 }/ @5 D& L/ l! W
如果没有总线专用调试遥控器,用用户手中的遥控器也能进入,只是比较麻烦:拆开用户遥控器,取出内部电路板,用外接3V电源给电路板通电,在板子的最后一排,从左边数过去第三个键的位置上用导电橡胶按一下,然后再按一下最后一排左边第一个键,即可进入调试状态。& \& \5 P2 ~3 V7 N* ~6 V
3P01机芯进入工厂状态方法.菜单说明# S# l) {& z) {) ^6 x! @% ~
要同时按遥控器上的SERVICE键和MUTE键即可进入维修状态.$ {( p+ ]4 k8 B7 U/ ?* \
菜单1:字符水平位置及宽度调节菜单,按数字1进入
2 W" o' t* i3 k9 J菜单2:为场幅.场中心.线性.斜度调节菜单,按数字2进入; {! X3 @8 s% L2 J0 u D
菜单3:为行中心位置微调菜单,按数字3进入
A$ l+ V1 D9 G8 x4 f/ D, H菜单4:为白平衡调整菜单,按数字4进入
' y9 r2 d, `0 D0 l, F7 }. A, h菜单5:为AGC调整菜单,按数字5进入
0 R) e- d0 d! w8 |. p
" Z9 g- r+ F/ I3 q熊猫2939D CPU TMP87CK38N TB1238AN 编码9012的总线调试方法
+ l/ Z9 m) a/ ~9 z9 k% `按电视的音量-到显示音量为0后,同时按下遥控器上的显示键。即可) @. h. _7 |1 J e2 \) E
: }" [* ~7 Z0 M$ M |
