ta_mind | 开心 2012-7-2 14:05 |
classn_01: 4 classn_02 [LV.2]偶尔看看I
问题之一——TDP4302P偏色
* W8 {! [6 K4 x0 n9 E; r: Y近期胶片背投偏色问题较多,可进入总线菜单进行调整,进入方法同TCP4301P。9 V9 ~$ @: w: e0 m
另外,应注意用户菜单的色温设置是否正常。( C3 n+ g' S0 U; f5 E
具体总线调整方法,请看后面的补充说明!8 y1 _2 T9 A+ t* q2 S
问题之一的补充说明!
2 A% v+ m3 ?7 q, o8 j/ D! o: h5 TTDP4302P总线的进行入方法同TCP4301P,但进入后,各选项只有数字序号,无英文说明。: Y1 ?" [4 O% H; @
在调整白平衡时,应对以下几项进行调整。, r# {# k$ u9 l2 i
10、绿激励 11、红激励 17、红截止 18、绿截止 19、蓝截止) t8 e# K7 H5 F: Z( L7 H; d1 o1 \
注意:在对数据进行调整完毕后,需按遥控器上的“静音”键确认,否则不记忆,最后按“菜单”键退出!. T8 H5 [) k- T$ l* W& a
问题之二——TC2588H待机有异响
, Y$ B5 \) } _5 h此问题不是每台电视都出现。响声是从扬声器中发出,且非常小。此时可试在其中一个伴音功放块(靠近显像管)的#1脚对地加一只1N的电容。7 M) |+ `, i6 `* x& |
此方法也同样适用于同机芯的其它机型,如TC2502H等。
) l& q' Q9 m5 d: o7 w& w5 {近期反映上述方案效果不明显,目前正在进一步研究之中,建议在遇到此故障机时,可试加上一路遥控开关控制电路,实现待机状态下关断伴音功放供电!! B% Y/ x/ ~( N K! R
问题之三——TC3418UF接功放异响
* a/ G, M0 W5 M3 R9 ?近期发现TC3418UF等机型在带功放、音响时,插入话筒后,音响会出现“吱、吱”声,原因是产品为了通过电磁兼容认证,在电源输入电路部分加入了一电抗器(形状似变压器且个头较大),现在解决方案正在研究之中,但如果是维修,可将电抗器去掉,并用导线连接即可。5 T7 p: a. x, D
注意:此方法只限于用户反映的问题机,且用户一般不会发现此问题。
3 s) [- L) r |* c0 u) D+ j3 r问题之三——部分机器接VCD、麦克出现异响的最终方案
8 D6 G/ Q; } y7 k+ c最近发现有部分机型的电视机在外接VCD、DVD、功放等音视频设备时,特别是插接麦克风并将电视机音量开大时,电视机会发出刺耳的啸叫声。针对此现象进行研究,发现出现此现象的原因是通过音视频连接线的地线(悬浮地)使不同设备产生地干扰信号产生了串扰,麦克风质量好坏对于改现象有着决定性的作用。对于此问题,多见于近期生产的通过3C认证的电视机中,主要原因是这些电视机的电源电路增加了一个3C认证所必须的谐波电流抑制器(简称电抗器)。
' l4 s/ ~" S; ]" Y6 Y对于上述问题,有两个解决方法:) Q; Z7 B( J. m2 @; y" P4 ?' G
1. 将DVD、功放或电视机的电源冷地端接至大地,可以有效消除各个设备之间地互相干扰,这是最根本、彻底的方法。
- g h% @3 x, [; e3 f9 ]; A0 f2. 由于普通用户家中可能不具备接地的条件,对于出现此问题的机器,可以通过将电抗器短路掉来解决,具体方法如下:
2 J" @" e5 q7 g i; G* M3 G(1) TB1238/TB1251/LA76818/胶片系列电视机:将谐波电流抑制器两路连接线短路(在主板背焊),短路线规格:20mm,多股线;
5 F1 d4 V' i2 e) y5 X( ? P(2) UOC机芯:将L802(电抗器)的1脚与6脚短路(背焊短路线),短路线规格:40mm,多股线。5 |9 @3 _9 B0 p, Z6 I& h% R4 g
从2月以后生产的机器,已对电路进行了改动,不会再出此问题。
1 O% n* B; g$ w+ c9 Q问题之四——TDF2901冷开机行不同步问题
# a/ y2 B2 U" M: p8 B. j: m2 G有些地区反映TDF2901出现冷开机出现行不同步、半边黑屏、全屏竖线等问题,有的开机一段时间后恢复正常,有的一直不正常。经过研究,基本确认此问题是由于倍频解码板上的解码块SAA7118H的24.567M(JA24D)工作频率提供晶振性能不良所致,可试进行更换。
: e. p& J& Y% T8 X9 N) {* P0 P近期此问题故障机增多,且反映更换晶振无效,但问题肯定出在解码板上。分析可能是焊接工艺问题。可用专用烙铁对解码块进行补焊,有一定的效果!4 h5 D8 b# Z% `) w- U) P, H2 X
问题之五——TDF2988/G冷开机行不同步、干扰竖线问题
1 c. F9 k2 Z+ s! b# V现有如下两种方案:
3 o0 i1 K/ f; D% }+ X+ W* V1、针对行不同步这一问题,可试将倍频解码板上3.3V滤波电解CV103的容量改大。(如原为47UF,可改为100UF;如原为100UF,可改为470UF)。& S4 c9 F# n& P; N5 ]
2、针对图像有坚线干扰问题,一般为解码板较脏引起,可试用橡胶水清洗解码板。
7 b5 v) j" J* I* b+ J: K另针对冷开机绿干扰问题,也可试用上述方案!!可先用方案二,再用方案一。" i- V" s- B* I: @- g
问题之六——飞利浦UOC机芯的各别机型AV无信号问题4 K7 w7 C- q! m& @" v1 T
近期部分地区反映UOC机芯的各别机型(如TC2977、TC3418UF等)出现无伴音或AV无信号故障较多,此问题一般是由于后AV板松动所致,在维修中只需重新将AV板插到底,问题即可解决!
: \: h2 A# i* m! W/ R: W" b问题之七——TDF2901出现交流声干扰问题4 w3 z# W/ G/ P* ~: ^
对于此问题,要首先分清交流声是从显像管的偏转发出的,还是从扬声器发出的。如果是偏转发出的,则没有好的方案(排除显像管本身故障);对于扬声器内发出的交流干扰声,可将连在W715与R722的靠近C701边的焊盘孔之间的飞线(可能在正面或反面)去掉,问题将会有所改善。" ~8 f: `7 a/ G1 |1 f5 C* K# _
新方案:
8 S: r( R4 ?& u8 r% y/ L在经过以上方案更改后,交流会大大的减轻,若用户还不满意,可以上述更改的基础上,按下面的方案进行更改:
- ^. b* }) C: F7 U在“R722和N701第4脚的公共端”与“C3401和C3402的公共端”之间,增加一条飞线,注意线的长度不要太长,能焊上即以!!1 M/ m6 h. H1 e+ f( V( k' T$ M6 b
另外,该机型偏转交流声比较大,此问题目前没有好的解决方案,只能以解释为主。但声音大小与使用显像管的批次有一定的关系,但区别不是很大!* U% l! J& z- |* A4 J
问题之八——DP2999/G长时间遥控待机后,遥控开机无图像( e; q( o [. B, `. r. K: G% B1 E2 I
具体现象应是长时间遥控关机后(如:一天),再遥控开机时,有伴音无图像,但此时若再次进行开关机操作,整机恢复正常。据查,故障出现时,倍频单元无行激励输出。
* Q& V$ C- k" R- f) ^ |$ ]此问题暂无彻底的方案,现提供一个试行方案:可试将倍频单元上的12M晶振(TDA9332H工作晶振)换新。
- V! I3 W: Q$ H, q' [另:如试过此方案,或有其它方案,请告之。谢谢!! R- |, ?- e3 j6 R6 [
问题之九——TDF2901个别台图像抖动问题
5 {8 y9 x$ A, ^% ~3 o+ K" T6 H该机型在个别地区出现个别台图抖动问题!!
& W1 r) x0 Y `8 Y$ K' P! Z4 m此问题已有解决方案。若遇到此问题,请向所属办事处反馈,由办事处同总部联系,提供方案!1 _" b6 V5 J$ g3 s
问题之十——部分UOC机芯的TC2908UF、TC2910UF等机型出现色纯不良问题机 ~; v+ [7 m8 b5 ?9 ^/ l4 _, A/ b
经查问题机一般是采用北松显象管M68LWF088X50,现提供如下方案:) u$ r2 ?$ Q0 d5 R- l) _
1、消磁电阻RT701由三端更改为两端,型号由PTH451C7R0Q21更改为PTDAA1BF7R0Q200。7 K# N/ X& D/ G6 [) @; H5 X
2、去掉跨接线W753。2 h0 z, t4 L8 E
3、增加跨接线W736。
9 l$ _3 E& ?$ ~; j$ i问题之十一——部分UOC机型出现关机异响问题, ~7 c9 K/ _, Y; @% p
近期发现部分TC2910UF、TC2988UF等UOC机芯的电视机出现关机时扬声器出现响声的问题,针对该问题提供两套解决方案。9 m9 q: P$ ?) ]& @2 Y2 \1 D$ r/ p
方案一:
2 v# S* }8 V! h8 X1. 电阻R608型号由RT13-1/6W-82K-J改为RT13-1/6W-47K-J;) A/ T, O4 |( F" Z4 `' ?( y
2. 电阻R601型号由RT13-1/6W-100K-J改为RT13-1/6W-180K-J;( ^: a+ h7 S- ^) X8 k
3. W218由12.5mm跨接线改为二极管IN4148,二极管的方向为负极朝向A点;5 F( \6 u" N! h/ ^- k& F
4. 增加一个碳膜电阻,型号为RT13-1/6W-3K3-J,位号为R611A。
4 f+ z# \. u* w% j& @8 a' I. h方案二:
) v' j: T) t4 i1. 去掉碳膜电阻RT13-1/6W-3K3-J,位号为R611A;$ y8 n, ^6 r8 y- _0 b
2. 去掉开关二极管IN4148,位号为W218;
! l e$ v% v/ D3. 电阻R601型号由RT13-1/6W-180K-J改为RT13-1/6W-100K-J;
6 B/ c# m* |/ q5 ?- G( }5 K4. 增加一根连接线,长度为280mm,连接线一端插入主板的A孔(W218的左端附近),另一端插入A1孔(W016的左端附近)7 `6 x1 L8 V$ u2 [: h4 u8 d9 P" t( t
以上两套方案均可单独使用,并采用效果较好的一种方案进行更改。
8 h7 _2 r: q0 V: j/ e3 @& j试过后,请回个帖!
$ Z* ^) K( S: b4 x r根据实践反馈,方案一的有效率较高,大家在技改时,可先试方案一! D, E9 u# ^/ e; O1 z1 I$ l
问题之十二——部分TC2910UF等UOC机芯电视出现视放块损坏问题% ?% i+ m. \: ]
TC2910UF等采用视放集成块的UOC机型出现损坏视放块的故障机较多,现提供如下方案。
4 D- e% e/ r% b; U0 d l. z& n# t, n1、目前对这部分电视机当作普通故障机进行维修,即对视放块(TDA6107)进行更换。由于电视机已稳定工作一段时间,所以更换过的视放块一般不会再次损坏。7 \$ G/ m- O+ i8 O. T5 b* L
注:若出现较多的再次损坏故障机,请及时将信息反馈给所属办事处或分公司!!
7 q$ R' E7 H3 ?4 J. Z% a2、后期生产的UOC机芯电视已基本上将视放电路更改为了分立件。, ~3 s. Q0 W5 S$ j4 ]5 f/ R
问题之十三——TC25100自动跳台7 b3 p- l, |, a
经过研究,基本确认此问题是由按键的连接线与偏转线扎在一起(本机为顶置按键),又与电源部分线路混杂,使得偏转电路及电源电路产生的干扰信号经过按键排线窜入CPU电路,造成CPU电路误动作。
i) g" Z1 }+ b解决方案:重新扎线,使按键排线远离电源和行场部分电路,问题即可解决!!, I0 ?! e2 r( v4 b3 l- g# t
问题之十四——TB1251机芯干扰声问题
# L2 o: g, J7 c, X" ^2 p X近期发现部分TB1251机芯电视机在正常收看音量下扬声器中发出“嘀哒”或电台广播的声音,提供更改的具体方案如下:
- Z4 N9 K) x# d1. 主板部分:去掉跨接线一根,规格为10mm,位号为WZ28;
' c- i# J" { G! t. i' Q& p2.后AV板部分:增加瓷片电容两只,型号为CT1-B-50V-470P-K,位号为C388A、C389A,其中C388A背焊在R388外端和C383接地端之间,C389A背焊在R389外端和C384接地端之间,注意应防止C388A和C389A碰件; e( H* z6 b5 \5 A
3. 后AV板部分:增加跨接线一根,规格为10mm,位号为W59。" E) p% E7 t& _/ d8 s6 W" z
问题之十五——UOC机芯机器N制图像模糊问题: l5 Q6 \: v$ o6 n
如果有用户提出,可将AV状态下“图像”菜单中的“画质”项数值设置在80,图像清晰度可以得到明显的改善。
* _- g" B; y' C: j0 y, Q ^! A1 Y问题之十六——TDF2901垂直暗线问题* ^: U' v, O3 I4 ~
1.在印制板(主板)背面,把W701/R711公共端到XP201的V1/YIN脚之间的线路,分别在紧靠W701/R711公共端和紧靠V1/YIN端把线路割断,然后用尽量短的屏蔽线(产品型号为AWM1185 24AWG灰100)进行背焊连接,信号线(红色)两端分别连在W701/R711公共端和XP201的V1/YIN脚,地线(黑色)两端分别连接在靠近两焊点最近的地上;
! g" R1 c3 n1 K2 \+ |. a2.剪断1/6W电阻R711;
1 U8 t) N* i+ O6 K7 R, v3.把T401的#4脚到V403的E脚之间的背焊飞线剪短到75mm,在原位置焊好;
! }; h \$ ^. q5 j% v4.在数字解码板的插头XP4的“VIDEO/Y”脚对地背焊1/6W 56欧姆的碳膜电阻,产品型号为RT13-1/6W-56R-J;5 W+ f1 r* v- S8 s
5.在从数字板到视放板的连接线XP21Y(主要是其中的4组屏蔽线,用来传输三基色信号)原先捆扎的线扎解开,在RGB信号传输线紧靠视放板一端套一磁环,型号为LGK1628-2(可使用随机附带的磁环),并对磁环及位置进行固定;
3 N1 p& H1 r* b0 h. h* \3 J0 B6.把菜单里的“降噪”设为“中”或“强”; * Y$ t: ?4 U( {
经过上述更改,垂直暗线应该变得不易辨别,应辅以适当解释以使用户感到满意。& j; O r9 H( D6 g( V: m
问题之十七——DP2999/G型机更换新解码板的方案
4 {1 Q! {6 O8 ^6 sDP2999/G型机器原解码板(RSAG7.820.083)上使用的视频处理芯片型号为VPC3215C,现已不再使用,目前其代用的新解码板(RSAG7.820.147)上所使用的视频处理芯片型号为VPC3230D。+ q. J* i1 Q x* H4 k9 f+ R# }
在维修中,若更换新解码板后,需要重新调整总线数据,否则会出现开机白板的故障。
9 H" T5 V6 f/ I2 G调整方法,请参照该机芯的总线进入及数据调整方法。. \% J) Z1 Q& o% M; h
具体总线数据调整如下:2 c) K; H$ \- u! |
地址(ADDRESS) 数据(DATA)' Z ?1 v4 B6 u
001 2C& J' Z6 s( e" p/ L
002 0D
% x e N$ u8 ?- y7 ?) A, P7 E4 f003 47 & u. u3 [; {2 S0 ]0 `5 L
004 2C 4 I3 D* ]& D# S6 f+ V6 u
005 05 - }- D2 j- l S6 y4 {6 L6 B
006 3C 4 O) O5 n$ j9 d9 X% h4 {
007 13 3 e( K; D; a. e% S4 {
008 2F & _) g9 E6 Y# }. c% d3 x
009 80 . B9 J$ [3 ^% Z9 q
00A 03
2 Q' s- x/ U3 A: ^# c1 }( N00B 3C 0 e0 R8 a, \# s8 ~
00C 17
; C% t8 {, e. A( M00D 2F
, `8 ^3 G+ ]. y" }/ y2 y00E 80 & T9 k1 f6 L3 N
00F 03
1 l8 |, y! ]$ @: O* O/ l/ J010 3C
" Y) v* x+ ]# `7 L! @( e* g1 G011 17+ _- [, Y6 z. U# i+ d9 b: ]5 M" X. a
012 2F
8 Y$ U& B7 g' I1 M0 L013 4C
, u( Z8 K/ F( n: S+ C: m3 \014 B9+ M& Y; n# P1 `8 z0 m2 v
015 F0$ a. `' P. |6 ^6 |
033 F0; w k. S& @1 D5 F6 h5 \) {
034 A6* R ~; K# i9 T! k. }7 B
203 0C
3 M2 ^- Z G! Z* g2 x; K问题之十八——TF2910UF/TF2911UF开机一段时间后出现行拉丝, ~% }0 O- j% c+ o* j0 H
此问题是由于行吸收回路中的电感C460不良引起的,当机内温度升高后,电感性能发生飘移,原型号为LG501B,在维修时,需更换为LG501C。
# y/ _4 H8 |9 |问题之十九——TPW4210使用机顶盒在PC状态下,各别台出现上部漏边问题- z4 `2 }4 P2 _ z" L- K$ _+ f4 `
近期部分办事处反映,TPW4210在收看部分台时出现上漏边的问题,主要原因是由于机顶盒的软件引起的,目前正在改进中。
# Y* t$ A6 v( n3 d对于此部分用户,可解释为个别台信号问题,建议开机后使用菜单中的ZOOM调整等功能进行调整!4 L9 l, Z/ S$ z- ^5 W5 j, ^6 q! {
5月16日消息,此问题已有方案,针对个别用户,可采用更改机顶盒内部芯片程序的方法解决,请与办事处联系!- R, n( r; b& H7 M- X
问题之二十——TDP4302/4308出现自动关机故障/ D; u5 k: m! h: O7 [5 Z
近期反映胶片背投电视TDP4302/4308出现自动关机、烧行管故障较多,经初步分析,可能是由于采用的国产行输出性能不良或调整不良引起,目前此问题正在研究之中。 B- E6 D9 d1 r! H9 V2 v
最新动态:此问题已有了解决方案,由于工艺及设备所限,不能在服务中进行电路更改。针对于用户故障机,如果有新机器(已技改),可进行换机处理;如无新机,暂时只能退机处理。, s. b0 z& P, ^
问题之二十一——TDF2901/DP2906G开机后出现黑白条现象
3 T9 L) @& T1 j6 a0 x5 s9 k: [个别TDF2901/DP2906G机器,开机后为黑白图像,声音正常,工作一会儿黑白条扭动,再一会儿后图像恢复正常。关机冷却一段时间后,开机故障又重复出现。
) j6 X( _: j# h" M( h以下为一台故障机的维修过程,可作为参考。$ @% U6 W8 H1 R9 c6 e: J# [; {
从现象上分析,应该与数字处理板有关。取出数字板观察,发现SAA7118芯片管脚附近一片有灰白色的杂物,把这些杂物除掉后问题解决。附着在芯片管脚上的杂物在潮湿的环境下,会有漏电现象,导致数字信号输出不正常。随着电视机工作后,芯片发热,温度升高,附着杂物变得干噪,漏电消失,图像也就恢复了正常。' o$ I; w* O. l
此问题近期反映较多,并且和潮湿的使用环境关系很大,随着雨季的来临,出现此故障的机器也会增多。
: z0 a% C/ F# _. @/ b' k2 e6 \针对故障机,请按照以上处理方法进行整改,最好再把芯片(SAA7118)的管脚全部补焊一下,以免出现焊接不良的问题。2 c/ [# u" J* t2 U
问题之二十二——TC2175GF、TC2575GF出现待机后不开机* f# T( J$ Q5 D
近期发现部分TC2175GF、TC2575GF机器出现待机后不开机问题,针对该问题提供解决方案如下:
5 z; Q, z0 V( z& s8 S* ATC2175GF,增加电阻R541,规格为2W-22K。
2 Q- p3 b) |7 ?3 rTC2575GF,将电阻R556由2W-22K更改为2W-15K
5 Y) L$ }6 \# D0 W$ Q4 t7 w7 P- o |
