ta_mind | 开心 2012-4-4 11:12 |
classn_01: 5 classn_02 [LV.2]偶尔看看I
关于改屏的基础知识给大家介绍一下,希望对大家有所帮助。
3 }( E/ c. q% E4 `" M' k一、所有TFT-LCD的数据接口种类:
* t8 C d z" q' d( r; {8 `+ h9 B单TTL6位(8位)
: W1 F$ o$ [' W双TTL6位(8位)
, v R* B% T$ n4 B& R2 Q- g) [7 w单LVDS6位(8位)
; N. o' P; g' w( F) i双LVDS6位(8位) [ i" R1 c+ Y, w) F/ u' }
单TMDS6位(8位)
1 K- E9 D0 O3 ?) |/ W' P3 k双TMDS6位(8位)
$ `1 ?' h% Y+ Q还有最新出来的标准RSDS % r0 A8 d. J6 K% d5 E# z
6位和8位是用来表示屏能显示颜色多少,6位屏可以显示颜色为 2的6次方X2的6次方X2的6次方分别代表R G B 三基色,算下来6位屏最多可以显示的颜色为262144种颜色,8位屏为16777216种颜色。屏显示颜色的多少只和屏的位数有关。我们本本用的屏一般都是6位的。
% O9 u# T% P3 N! w; l+ B早期的本本都是用12寸以下的屏,该种屏分辩率一般为640X480(VGA) 800X600(SVGA),采用的接口为单TTL6位,屏上接针脚为41针和31针,12寸以41针居多(800X600),10寸以31针居多(640X480)。TTL信号是TFT-LCD能识别的标准信号,就算是以后用到的LVDS TMDS 都是在它的基础上编码得来的。TTL信号线一共有22根(最少的,没有算地和电源的)分另为R G B 三基色信号,两个HS VS 行场同步信号,一个数据使能信号DE 一个时钟信号CLK,其中R G G三基色中的每一基色又根据屏的位数不同,而有不同的数据线数(6位,和8位之分)6位屏和8位屏三基色分别有R0--R5(R7) G0--G5(G7) B0--B5(B7)三基色信号是颜色信号,接错会使屏显示的颜色错乱。另外的4根信号(HS VS DE CLK)是控制信号,接错会使屏点不亮,不能正常显示。 : f, W- r) O9 m) z9 g- U$ Y
由于TTL信号电平有3V左右,对于高速率的长距离传输影响很大,且抗干扰能力也比较差。所以之后又出现了LVDS接口的屏,只要是XGA以上分辩率的屏都是用LVDS方式。LVDS也分单通道,双通道,6位,8位,之分,原理和TTL分法是一样的。
$ m! y+ b9 N6 J1 n5 |LVDS(低压差分信号)的工作原理是用一颗专门的IC,把输入的TTL信编码成LVDS 信号,6位为4组差分,8位为5组差分,数据线名称为D0- D0+ D1- D1+ D2- D2+ CK- CK+ D3- D3+ 其中如果是6位屏就没有D3- D3+这一组信号,这个编码过程是在我们电脑主板上完成的。在屏的另一边,也有一颗相同功能的解码IC,把LVDS信号变成TTL信号,屏最终用的还是TTL信号,因为LVDS信号电平为1V左右,而且-线和+线之间的干扰还能相互抵消。所以抗干扰能力非常强。很适合用在高分辩率所带来高码率的屏上。 # F5 ]! p& `$ P% d* S4 k A
由于高分屏1400X1050(SXGA+) 1600X1200(UXGA) 的分辩率实在太高,信号的码率也相应提高,单靠一路LVDS传输已不堪重负,所以都用的是双路的LVDS接口,以降低每一路LVDS的速率。保证信号的稳定度。 / j6 T+ o; P& Y" F
对于笔记本上用的XGA屏,一般都是20针扁平接口,对应的接口定义为 4 [1 l, p3 s: R) P7 [- P
1 VCC
- e5 ?6 J( L# @+ X! A: p" A6 O3 L2 VCC 4 {. {! L# i- O, q* W, u' u
3 GND
8 k% I5 D; h$ Q0 k# s: W4 GND
5 H/ ~1 ?$ P" B. R9 {) O7 }5 D0-
& g1 W" O- P9 V8 X2 z6 F7 r6 D0+
5 t% q' G! k+ F2 S9 p2 C6 n; z7 GND ! g5 q' F) F: d/ i
8 D1-
3 d2 V o. J" Z' g3 O6 ]9 D1+
* _/ o% w' P/ G5 z# R10 GND
8 x K' w! I3 T8 o3 U11 D2- . w* |; o/ j7 f5 K! P6 z, p. g
12 D2+ 5 A, B1 M7 A3 r1 B2 |& _
13 GND
, g; k P# S/ B1 o4 H14 CK- ( t" F2 ^, ~& [* y' J* s4 X
15 CK+
, w- \3 s+ o3 P) L/ i: I" W% {4 r16 GND : |4 v4 \/ M- }( J! N
17 空
4 Y, Y, H. d4 W. y18 空
( a8 F' x% K1 q19 空 5 F& k' Q2 J o
20 空。 ! R% q0 Q2 y6 Y) H1 m& o( c
高分屏用的是30针扁平接口,对应定义为:
& x x" o) N* |. j5 M# I- v' y1 GND
" i) m7 v4 ^( [3 F( i- s( L2 VCC ' r. x: [1 a2 d9 U$ [
3 VCC
1 o0 q$ r+ x7 c7 F5 s4 空
+ K' B: U' q, a' d/ C5 空
9 d4 k0 Z5 T0 V6 空 ; C& k5 I9 r: c
7 空 , G; [. K& X0 u, h2 r6 ~
8 DA0-
' O u, v1 G2 [' K; A+ F& P9 DA0+
* S3 z8 n5 D0 z; v$ u10 GND
J! J) Y. e! }0 i9 g+ _4 m11 DA1-
% n: m0 u. q( l$ r/ x8 _% L; e12 DA1+
# b/ Y, l- h* r M1 |13 GND % o+ W9 D% g" ?7 Y t! Y
14 DA2- C" y* u" {2 y5 x- w- R5 _
15 DA2+ $ d! }1 p. B! G( k$ w9 z/ m0 e0 I
16 GND $ K' |1 a- }# ?+ K" ]
17 CKA- ' o/ F4 W8 c6 D8 j7 U0 Z
18 CKA+ + n5 D5 {; P6 S" U; c
19 GND
- I5 B+ |7 U) U+ u" r8 W20 DB0-
7 r( j6 ~' }( w; _2 T) a+ p T9 M21 DB0+
% \6 ^% t, f5 l8 }. R22 GND 1 o* o. R- N) \+ C
23 DB1- " i6 l C) a/ s; x5 p0 ^
24 DB1+ # r, V& J4 y1 C) W! C
25 GND ! ?9 Z/ ]; I. o
26 DB2- ) _' K# y" S. i! a- }! r+ ]4 W+ X
27 DB2+
# C+ [8 O0 y. i5 Y28 GND
9 M' E, Q) x. v29 CKB- ( H# ]& l3 f" D. n$ Q- U( h, n
30 CKB+
% f) a5 h9 C9 |1 F( G二、对LCD的结构分析:
, O8 P* }; ^) l8 N) ?4 W" `现在LCD主要由玻璃基板加背光板组成。玻璃基板本身是不发光的,是靠后边的背光源发出的光透射过玻璃基板,我们才能看到图像。在玻璃基板最外边,也就是对着我们眼睛的这一面,有一层偏光膜,通常我们说屏划伤,也就是划伤这层膜,可以换,基本上不需要什么工具的,把屏拆开,拿掉外框,用一把小刀轻轻的把这层膜刮下来,偏光膜都是粘的很紧的,只能用小刀一点点刮。千万要细心,如果不小心把玻璃基板给划伤了,呵呵!!!那可就是永久的伤痕哦,旧的偏光膜拿下来后,首先要清理玻璃基板,可用好一点的纸巾加一点无水酒精。一定要把它搽的明亮亮的,不要有一点灰尘落在上面,不然装好后那个灰尘就是一个脏点,看起来很不爽的。然后把新的偏光膜上的一层保护膜去掉,去掉之后的偏光膜就像是一块不干胶一样的,把粘的一面对着玻璃基板,对整齐粘好就OK了,粘的时候要一定要慢慢的来,千万不要留下气泡,如果有气泡就重复刚才的过程,直到完好为止。要注意的是不是所有的偏光膜都能通用的,偏光膜也有角度之分的,有135度,90度。45度几种,如果角度和LCD不对应,显示出来的颜色会反色,就像应该红的地方变蓝了。黑的地方变白一样。有一个方法可以先知道偏光膜的角度,就是把旧膜弄下来后,用新的膜在屏上比一下,看有没有正常的图像出来(前提是要把屏点亮中)。有就是对的。现在一张14 15寸的偏光膜卖14块左右,但JS换要收100元,你们就知道JS有多黑了吧。呵呵!!! * z9 T" M5 V; [. \+ ]5 Z6 J
当LCD用一段时间之后亮度会有一定程度的降低,对于轻微的亮度变暗,可以更换灯管来解决,更换后可恢复到和新屏一样。但有些LCD老化的实在严重,比如严重发黄,边角有黄边的,这些屏一般都是灯管老化加背光板老化。只是更换灯管可以改善亮度问题,但换过之后还是会发黄,只有边背光板一起更换才有好的效果,更换灯管时,要拆开屏到最底层,也就是要拿掉背光源里面的几层反光膜,和朔料板。因为灯管一般是装在LCD下面的外框上的,注意事项还是那几点,防尘,拿背光源里那几张反光膜的时候最好是拿它们的边边。千万不要用手直接去捏它们的中间,不然会留下指纹,装好后会留下像指纹一样的白斑,晚上看起来可恐怖了。呵呵,如果你已经印上指纹了,可用纸巾加清水搽去,搽到你看不到指纹为止。对于有的屏会出线,是因为绑定在玻璃基板上和电路板相边的软排线中有一根断了,或者是接确不好所致。屏出线了一般是不建议修的。因为要重新绑定软排线是要有专门的压线设备的,但国内有些修屏的设备终究是比不上原厂的好,往往是刚修的那几天是好的,但过一段时间后,压线的地方就会脱落,因修屏的时候换软排线是一组一组的换(一般一组有200根线),用一段时间后就可能会一组一组的掉,这时出的线会更多。如果你是要修好卖给JS还可以考虑。而且能修有线屏的公司收费奇贵,一般的价钱是150元一根线.修好后的售后服务是:出门不保。呵呵!!!!
: k0 X' H" o9 C8 s9 H* |# K% E总之如果是要拆屏的话,最好找一间干净房间,换膜,换灯管,LCD里面都不能落有可见的灰尘。另个加一点,笔记本用的LCD响应速度大概为 30MS左右,看DVD,和TV的时候,感觉拖尾不是很严重。可以接受的。 & j/ r% D& q3 a" [: `
三、VGA接口的LCD的显示器显示原理: . l& Y. m1 }% I" m0 G; t0 m
模拟PC信号(R G B HS VS )输入到一颗专门的LCD驱动IC,在IC内部先进行ADC转换,把模拟信号变成数字信号,然后在经过SHRINK缩放处理。因为屏的分辩率是一定的,比如1024X768的屏,那屏上就有1024X768XRGB个像素点,如果我们要显示为640X480的模式,就要经过特殊的算法,把三个像素点合并成两个,或一个。如果缩放处理不好的话,就会出来像我们IBM T2X系列笔记本电脑用在640X480 800X600模式的全屏显示的效果。简直是差到极点。不过现在显示器用的驱动IC在这方面处理的都还很好,基本上看起来和在1024X768的效果一样,字符边也很平滑。在数据信号出来之前IC内部还要叠加一个OSD控制界面。也就是我们用的显示器的控制图标,经过这一系列的信号处理之后,IC就输出屏能识别的TTL信号。对于TTL接口屏就可以直接用的了。LVDS接口的还要加一颗到两颗(对应单通道和双道通)LVDS编码IC,变成LVDS信号。现在有很多驱动IC内部都已经集成了LVDSIC 所以那些驱动IC输出来的就是LVDS信号,可以直接驱动LVDS接口的屏.现在驱动IC市场占有率比较大的是美国GENESIS公司,还有我国台湾的晨星公司。
( n7 J4 n" b! J% ^对于TMDS的接口,原理和LVDS是一样的,上面说过了。TMDS编码方式比LVDS更先进,传输距离和抗干扰能力都要好的多,但基本上不用在本本上的,以台式机的TV PANEL 为多。所以我们不多讨论。
, t3 \& I4 \/ t; ?+ y* p k4 `一般来说LCD驱动板的硬件部分是不变的,带我上面提到的所有接口形式(不包括TMDS)只会根据不用的LCD来改MCU里面的屏参来达到适应屏的目的。因为不同厂家,不同型号,不同尺寸屏的控制时序不是完全一致的。如果该驱动板和所要驱动的LCD 屏参(时序)不对应。也是点不亮屏的。每一种型号的屏厂家都会有一个DATE SHEET给用户,里面就有屏的详细说明,包括时序图。不过以我的经验,只要接口一样,屏的分辩率一样,不管它实际尺寸(12。14)是否相同,大部分是可以通用的。
. J. i( g. ^5 W上面说的只是LCD改PC,如果要增加AV -SVIDEO 接口,驱动板上也就要多一颗视频解码IC(VIDEO DECODE)。把输入的VIDEO。CVBS信号或,S-SIDEO。信号转换成 LCD驱动IC能识别的YUV656格式的数字信号。而且在选择驱动IC时也要选有带YUV格式输入的IC,成本也会相应高一些。如果要加TV功能,就必须在以上基础上加一个全数字的高频头。把天线上的信号转换成视频解码IC所需要的CVBS信号,来实现收电视的功能。另外电视还要增加音频的功能,这些都比较好办,加一个音频功放就行了。接上喇叭就可以听电视里的声音了。 2 p7 r* _( {! I9 G
我上面说改AV PC只是硬件上的改动,但如果增加这些功能,对于驱动板的软件工作量非常大。通常都是厂家调试好了给客户的,客户自已改是不可能的,就算你自已会改,别人软件的源代码也不会给你。 * m r" _8 \8 ]% u
屏的工作电压,这一点非常重要,接高了会把LCD烧掉, 笔记本屏一般用电电压为3。3V,最好不要高过这个电压,不过屏都有一定的耐压值,如果上到5V在短时间内不会烧毁。
# W4 z) U* U; {. z( \0 X$ ]所以说要点亮一块LCD,要注意以下几点: 1 l0 ?* F# [, p# c0 d) O, ^" a
1、接口
! Z8 |5 Q9 @% L2、软件时序
d) D, k! X Q3、工作电压
: ]. n* y- H; K9 ^ ]5 l对LCD的结构分析: . E) U9 n+ P2 f5 J" ~# |
现在LCD主要由玻璃基板加背光板组成。玻璃基板本身是不发光的,是靠后边的背光源发出的光透射过玻璃基板,我们才能看的到图像的。在玻璃基板最外边,也就是对着我们眼睛的这一面,有一层偏光膜,通常我们说屏划伤,也就是划伤这层膜,可以换,基本上不需要什么工具的,把屏拆开,拿掉外框,用一把小刀轻轻的把这层膜刮下来,偏光膜都是粘的很紧的,只能用小刀一点点刮。千万要细心,如果不小心把玻璃基板给划伤了,呵呵!!!那可就是永久的伤痕哦,旧的偏光膜拿下来后,首先要清理玻璃基板,可用好一点的纸巾加一点无水酒精。一定要把它搽的明亮亮的,不要有一点灰尘落在上面,不然装好后那个灰尘就是一个脏点,看起来很不爽的。然后把新的偏光膜上的一层保护膜去 , j+ ^: o3 K7 L+ H' m9 A1 I
掉,去掉之后的偏光膜就像是一块不干胶一样的,把粘的一面对着玻璃基板,对整齐粘好就OK了,粘的时候要一定要慢慢的来,千万不要留下气泡,如果有气泡就重复刚才的过程,直到完好为止。要注意的是不是所有的偏光膜都能通用的,偏光膜也有角度之分的,有135度,90度。45度几种,如果角度和LCD不对应,显示出来的颜色会反色,就像应该红的地方变蓝了。黑的地方变白一样。有一个方法可以先知道偏光膜的角度,就是把旧膜弄下来后,用新的膜在屏上比一下,看有没有正常的图像出来(前提是要把屏点亮中)。有就是对的。现在一张14 15寸的偏光膜卖14块左右,但JS换要收100元,你们就知道JS有多黑了吧。呵呵!!! 0 z+ w2 e; x( n
' `$ i4 P1 I& `+ Z1 |* x搽到你看不到指纹为止。对于有的屏会出线,是因为绑定在玻璃基板上和电路板相边的软排线中有一根断了,或者是接确不好所致。屏出线了一般是不建议修的。因为要重新绑定软排线是要有专门的压线设备的,但国内有些修屏的设备终究是比不上原厂的好,往往是刚修的那几天是好的,但过一段时间后,压线的地方就会脱落,因修屏的时候换软排线是一组一组的换(一般一组有200根线),用一段时间后就可能会一组一组的掉,这时出的线会更多。如果你是要修好卖给JS还可以考虑。而且能修有线屏的公司收费奇贵,一般价是150元一根线.修好后的售后服务是:出门不保。呵呵!!!!
4 n$ v6 u4 [& H3 ]) c1 C, @" x总之如果是要拆屏的话,最好找一间干净房间,换膜,换灯管,LCD里面都不能落有可见的灰尘。
$ S9 u! y9 ]/ K" l% v5 e, {$ l+ \& K) d另个加一点,笔记本用的LCD响应速度在看DVD、和TV的时候,感觉拖尾不是很严重。可以接受的。 & n% J- s# l" x% n$ D
