8 [( ?/ v; m2 p2 m3 V$ y
故障现象 | 3 Y9 B1 |: j- j* `! D
解决方法 |
2982--100重低音喇叭低频电流声较大 | 1):将丽音板上CN403至电源板上CN401的6芯排插改为屏蔽线。* ^0 `( r: D9 w4 I7 H
2):从电源板R430及R428的公用地与丽音板跨线J419地之间加一飞线。 |
个别台扭曲 | 将IC101(TDA9808)的4脚(PLL环路滤波)电阻R101(180Ω)改为560---1200欧。 |
2982---100重低音干扰(参看《维修通讯》合订本158页) | 方案一:将C432、C433由跨接线改为10µF/50V电容,将C432、C433负极短接,背面补加一个C1815和1.8KΩ电阻,接法为C1815的E极接C432、C433负极,B极接1.8KΩ电阻,该电阻另一端再接至CN603的1脚(静音脚),C极接地
S+ p& \) b) }% X7 W; w方案二:在R432、R433交汇处接C1815的E极。(方案二在静音时无干扰,但取消重低音后会延续4---5秒才出现。) |
5 }# s& h* X# |4 o; q
中央八套(216.25MHz)网纹干扰,中央一套(192.25MHz)十字带状干扰,49.75、66、85.25MHZ(云南、山东、贵州)带状干扰 | 1):IC301(TDA9151)的13脚(行信息输入)加220PF到地。* V+ m. O. y* \+ U, [0 y
6 }6 C$ x# y7 U4 E0 V2):J201、J202均改为100Ω/0.25W。3 V& f- @) l/ F: r: r3 b* I
3):将IC1101(TC74HC157)的4脚外接电容C084、C299A均改为47PF,C293改为10PF,R244改为1K,C294改为10PF,J108不插。
2 h% l' }% s0 F/ X4):L206改为0.28µH,L208改为4.7µH,C294A改为470PF(C294A可适当加大至680PF)。 |
100---2982接收当地有线,收不到中央八套,手动、微调均调不出。(该台在当地增补频道104.25MHz) | 1):将频道号打到101(此时显示为113MHz)。
% M; q& J& |9 H- H$ m% [2):进入“微调”项,按音量减调出图像(104.25MHz)。
" K5 \8 G5 H5 K7 n6 a" M$ S
) i. S1 e3 r( r& @0 a* j7 B4 c3):进入“存台”项,按音量-/+键,保存该节目。 |
100--2982接收图象时,屏幕上有两条4--5cm宽黑道滚动且随图象扭曲且场抖 | TDA9808的17脚电容(VIF
1 i9 a/ T" i" NAGC电容)C108(0.22µF)改为0.022µF。 |
遥控/按键失灵 | 1):将遥控器内4.3MHz晶振改为4 MHz。# ^2 S* D/ k, j* e; }+ m
2):将菜单设置在“关”状态。若菜单中锁定状态在开状态,就出现遥控失灵现象 |
