# @# \' |5 g1 T. w# m+ Y# ~
故障现象 |
$ j9 O+ J A# i j解决方法
个别机器收台进入死循环 | 对于5D25机芯请将存储器地址172H、173H中的数据都改为7H。对于个别机器收台进入死循环的将地址19F中的数据改为14H。# H. l* f# n2 J2 Q
伴音打1~3之间时有交流嗡嗡声 | 将CN450用扎线固定在前支架上,2003年3月出厂的机器已全部改为屏蔽线 |
信号对电视干扰效果明显 | 上门调试机芯的工程师请将附送给用户的大磁环加在高频头处 |
由于CRT引起不定时出现彩斑 | 将CRT板上C501由100u/16V改为47u/16V |
5D26机芯伴音断续 | 将蓝屏关掉,并且将伴音制式强制在DK制。 |
29寸CRT跳火 | 将CRT板上J501、J502割断,C522处地割断。 |
34寸上出现C322损坏造成枕校失真 | 将C322改为0.47u的S校正电容 |
伴音高音声音“尖” | 将主板C483、C486 由102/50V改为4N7/50V,对高频进行衰减。 |
交越失真引起蓝屏中间一条竖直白线 | 将电源板上FB301由磁珠改为光线可以避免 |
非标信号引起的场不同步 | 5D20机芯将R105由560欧改为680~1K之间,但是不能太大以免引起刮风干扰。5D25、5D26机芯将R105由150欧改为390欧。 |
冷开机黑屏现象,第二次开机正常(开机-关机-开机) | 由于数字板5V供电不足造成。将电源板上开关变压器处有两散热插针的R641A 0.47欧/3W上再并联一个0.47欧/3W电阻。若无料可以并联0.18欧/3W的电阻或者0.22 欧/3W的电阻。应急方法可以将R641A短路。 |
待机吱声(34SDDP、29TJDP、29TIDP) | R621(光耦的1、2脚之间)并焊一个3.3KΩ/0.25W电阻。 |
色闪(34SDDP) | 1):将数字板Y2(20.25MHz)换掉。
! P/ G! d2 a+ X7 m8 ^2):将电源板D312改为2DTV32。 |
红屏(2001年5月30日以前生产的机器) | 将数字板上C5并一个1500PF/50V或1000PF/50V电容。 |
VGA红场 | 将数字板上的C135并联一0.1uF电容 |
按节目+/—键有时会跳三个频道 | 更换CPU |
STV9379坏引起三无 | 将C362改为500V磁片电容 |
冷开机困难 | 更换C954(复位) |
1:AV无彩,在放DVD时任何制式都无彩. 2:转台后图象向右偏三公分,按视频切换后彩色正常。 | 1:此机芯对AV输入信号要求较严,当DVD连接多台电视机,带负载能力差造成无彩色。
0 ~% u3 k$ g% b6 j/ o( R, t& I" d2:调整数据线,属N制调整不当,强制N制重新搜台,反复切换。 |
ST92196A与ST92196B的应用区别 | 晶振所并电容C952、C953不同,ST92196A为82P,ST92196B为20P |
遥控不灵并伴有不停台现象 | 取消C119即可。 |
1:每次开机有光栅无图,关掉蓝屏时为黑屏,需二次开机才一切正常。 f" v" U( T$ H% y/ a2 y% w6 L
2:AV、S-V输入正常,TV输入无彩。 | 原因为数字板损坏所致,需更换数字板解决。 |
左下角蓝屏回扫线 | 将R739改为56K |
右上黑角 | 将R736改为8.2K或9.1K |
冷机开机几分钟后,有绿点/亮点干扰,十几分钟后消失。 | 在数字板C115背面并一个47μF/16V电容即可。 |
机芯EPROM备忘/维修实例 | (见附加文件) |
伴音断断续续(29TFDP3 X* P6 R# G- O K
29TJDP)且少台 | 有两种原因:3 l8 R5 M' C/ U) E B' P2 u! `
一:工艺质量问题。(C108碰到声表外壳,分开可解决)
" S. \" |/ l; g" f+ `二:电路设计问题。
) W# d7 {3 T' E' M5 o4 D1):将电阻R104A改为3.3KΩ/0.25W电阻,电容C104A改为15nF聚酯膜电容, CF103改为6.5MHz滤波器。7 G+ Y+ S1 D' q6 t. T8 S7 k
2):将R104A C104A与R104断开,加飞线至IC451的55脚。
3 y8 d: l7 q; M3):将工厂数据SERVICE/ d) C2 x1 I; q0 {5 G% S
OPTION2中的DK
& K; h; x( a: R* |HDEV由OFF改为ON。) n/ q `- d+ m5 |+ i: p9 b
4):改完后将伴音强制在DK状态。
( C4 ^( Y Y2 ]- M8 N ~. O7 Z5):更换软件已更改的新版CPU以及MSP3410专用块。(或将3410的36、37断开,采用33、34两脚一试。注意:用4.7μF/50V连接。) |
