ATI和NV的显卡可以,主要是设置,右键桌面-属性-设置-高级-显示-选TV就可以了!0 s3 h2 |; V7 U4 U2 A1 w6 R4 S. d
输入电视里的图象分辨率设置,右键桌面-属性-设置- 将windows桌面扩展到该显示器上5 p+ f9 F2 D9 R& K" E- u9 p) n# e W5 u
前面钩上; r; Z, {8 t9 w: w4 x; @: a
上面一个两个! w0 G! Z* l, W
一个标着1 一个标着2的0 I1 c. e) `# b: P( I
点标2的
' Z2 ^* U8 z2 z0 }- i- W0 n* s. {点开第2个显示器: z9 l E1 k% @0 N' `5 O: B) W6 `
进行设置就OK了( ]! s, q/ v0 H# g+ X. U' f ?
在网站上打开一个电影3 d" m8 q6 D% P: i( J& ?5 \: b! l
然后点住播放的页面# {! F, T! J0 P& w% O+ J
把电影往右拖. [6 o* r4 f; Q. f3 G
这时候电视里就出现电影的页面了7 s/ N6 p4 x$ `2 I# `
然后点全屏播放3 I! `/ u6 ]1 t* a
你就可以一边看电视里的电影
. e8 A: L1 Y7 G* q* u( X一边玩着电脑了
, a% ~6 `+ J9 x方便吧
1 z4 L) S3 x2 T' h }7 T# `哈哈!& G# G+ ?2 ~# u. t V0 H8 B: G( n4 C
有什么不明白的再来问我! n& j) Q8 F9 t4 V. l
我想你应该能看明白 S端子转AV端子(自制) S端子转AV端子(实现PC到TV连接S端子转AV端子(实现PC到TV连接适用于电脑输出到电视机,但电视机仅有复合视频输入没有S输入的情形,本线路适用於PAL或NTSC制式。
: u1 O7 e) J' i8 g% D( e(S端子改动线路示意)5 R7 r" Q) n! y8 P
(RCA-复合视频线路示意)5 ]2 o! D4 D, G+ U% t# ]& f
; ^6 e1 \8 [) {8 h( O) m
5 l8 Y% F! e6 O. t( oY-接地----------+7 }! U9 ]: p( m- b) A
> +----- RCA/composite ground(RCA接地端)5 A# i' _* ?- b2 C9 ^* ~
C-接地----------+4 |- M, g" P, _ m& K. g7 f
2 X1 M1 U% j4 Y- J
6 C( Q- T# n" U" m- k8 d1 C; }Y-讯号----------+$ ~3 ] p" q. s5 f8 V ^
> +----- RCA/composite video(RCA讯号端)
, _& w8 K5 ]: q0 L* YC-讯号----||----+ w9 C# u# ^6 }$ P* _
470uF/25V ; O* B3 G& C1 o. T
3 }) Z9 U3 d+ z4 X
- O# d3 a. K- {# X4 @' H
电路连接如上图,仅加了一个470PF/25V的电解电容,电容容量越大影像看起来越柔和而不锐利。具体大小可以自己实测后选择最佳的数值大小,本人用的是470uF/25V普通电解电容。4 {+ G6 v/ g8 r n: }/ A% d
! O5 m. z5 q3 X' Y# V; v5 L+ F l9 d4 j: b" X3 F1 V, E+ W% y3 r4 O5 o
S端子接脚示意图---以母座为例:
: P5 W8 ?3 X: Z 1脚为: Y 接地
' l- o, ~# E" U1 m1 k8 D' ? 2脚为: C 接地& C- W1 l; `8 s) U# a, k( x4 @
3脚为: Y (luminance+sync)信号
2 c- I6 w/ ]- ?1 m7 i X/ U 4脚为: C (crominance)信号* G" ]5 H$ r: L0 p
简单0 u0 J, I9 P. F& t
连接方法如图所示
3 B5 K+ r) ]3 `示意图上1,2针连接AV端子的地线,4针连接芯线,3针通过一个470pF的瓷片电容,也接到芯线(电容量可以在100-600pF)中任选,差别在色彩度上,电容越小,色彩越鲜明)。
* I1 V% ]/ M; T4 ^* t 按你提供的方法,我用1000pf磁片电容试用效果极度ok!亮度色彩度和原AV效果相同 " e. N, z: B& C5 j9 M0 S8 r
