ta_mind![](source/plugin/dsu_paulsign/img/emot/kx.gif) | 开心 2019-12-12 22:10 |
classn_01: 1177 classn_02 [LV.10]以坛为家III
很多朋友在使用电脑时,经常是昨天改了Windows XP帐户密码,今天便忘记了内容,把自己锁在“门外”的情况时有发生。对此,大多数朋友只能痛苦的去重新安装系统。其实如果你有以下的条件,还是能够轻松夺回系统控制权的。
0 n, b1 N3 z* j }9 w9 Z 一、GUEST帐号“反客为主”8 B0 K) a4 k0 c1 ?2 K
3 d$ g7 G" W' G) o( E& L1 ]
众所周知,GUEST帐号默认是没有权限创建一个管理员帐号的。可是偏偏就有这么一个方法让其当了回“老大”,简单几步就夺下了系统的最高权限。这其中的大概原理也很简单,由于Windows XP在登录前会自动完成一系列脚本的运行,我们可在GUEST帐户下利用组策略来创建一个新建管理员帐号的脚本,使系统优先执行它即可。" M7 ^9 z7 ]3 o: B. E; @
9 L( R( H. v8 b
步骤1:打开记事本,在其中输入如下命令:
6 S( `/ v9 ~' a( a* H, R; e" N* ?; G) U* U0 L5 \$ ^
net user netfriends 123456 /add
/ a: o# V/ G# g7 y3 j- a! I5 l5 M net localgroup administrators netfriends /add& N/ F( Y% \# \1 C% G
6 G* ?# q* c& p% c/ Z5 [/ Q$ h 命令解释:这里的netfriends是我们要创建的系统管理员帐户名,123456为其密码,将其保存为批处理文件,比如“netfriends.bat”。
6 D+ w( [& \( D2 z
: W4 X j/ V, r; A+ Z; k 步骤2:在“运行”栏中执行gpedit.msc命令,打开组策略,依次展开“计算机配置”→“Windows设置”下的“脚本(启动/关机)”选项,双击右侧窗口的“启动”选项,在打开的“启动”属性对话框中点击“添加”按钮,在弹出的对话框中点击“浏览”按钮,找到并打开刚刚保存的“netfriends.bat”批处理文件。点击“确定”按钮回到“启动”属性对话框(如图1),再点击“确定”按钮后关闭组策略窗口。2 a* o9 O& U- J0 g" Y% c
9 w) }6 N% x' |7 A Q6 p/ a 步骤3:重启系统后,Windows XP便会自动创建名为netfriends的系统管理员帐号。以上方法在Windows 2000 Service、Windows XP SP1和SP2中均测试通过,忘记密码的朋友不妨一试。6 D* k; q+ M9 D8 O. S" e9 M
9 E. q4 U1 x2 U0 N2 B; C8 y# } 使用这个方法需要注意一点,如果系统磁盘格式为NTFS,那么GUEST帐户就无法修改组策略中的相应选项了。二、工具软件“重置密码”
Y4 r7 c0 h/ l# W8 j/ W0 B1 P0 ]0 C, S7 h8 I7 D1 R! n, X
9 p2 q7 \0 l/ c' e" V' ~. c* E7 t' ]$ @. w7 G* B
上面的方法虽然简单,但很多朋友为安全起见,可能已将Guest帐户禁用了,此时就只能从另外的途径来找回管理员帐户了。Windows Key这款小软件可将系统中某个帐户的密码重置,也就是说可以用空密码登录系统,变相的拿回了系统的“钥匙”。5 [' c% h2 o2 x' d: e) P; \3 B
& K8 o- h- {. S
步骤1:从
winkeyd.exe
(823.8 KB, 下载次数: 116)
![](plugin.php?id=weijie_qr&data=http%3A%2F%2Fwww.weixiu.name%2Fthread-80505-1-1.html&code=3b82d3b2) 手机扫码浏览
