ta_mind | 开心 2018-6-13 17:58 |
classn_01: 270 classn_02 [LV.8]以坛为家I
SM8951AC25P/8952/8958/89516/8954系列 DIP/QFP/PLCC SM系列单片机是SYNCMOS半导体公司推出的与MCS-51系列产品兼容的8位单片机,SM系列产品克服其它产品之不足,可替代PHILIPS,WINBOND,ATMEL,HYNIX(HYUNDAI/LG),ISSI,SST单片机,性价比极高。同以上厂家51系列单片机不同的是不可解密,保护您的知识产品,让您节省更多的空间与成本,成品更可靠,内带WatchDogTimer电路。 如:SM8951A替代AT89C51,SM8952A替代AT89C52,SM8958A替代AT89C55和W78E58,SM89516A替代W78E516B等。新茂8位快闪单片机SM8951/52A SM8951A/52AL25,25MHz4/8KB flash SM8951A/52AC25,25MHz4/8KB flash SM8951A/52AC40,40MHz4/8KB flash概述:SM8951A/52A是内置4/8KB闪存的8位单片机.它是8052单片机家族的派生产品.由于其硬件特性及强力的指令集,它可以作为通用低成本的控制器应用在最多需要32个I/O的需要4/8KB闪存存储程序的场合.要烧录片上存储器,量产时可使用并行编程方式.特性:工作电压: L版本3.0~3.6v C版本4.5~5.5v;兼容8052系列;每机器周期为12时钟周期;4/8KB可在线编程片上程序闪存;128/256B片上RAM;2/3个16位定时器/计数器;1个看门狗定时器;4个8位I/O端口(DIP封装);全双工串口;位操作指令;工业级;8位无符号除法;8位无符号乘法;BCD算法;直接寻址;间接寻址;嵌套中断;两个中断优先级;1个串行口;省电模式:挂起和掉电模式;代码保护功能;低电磁干扰(禁止ALE) 新茂8位快闪单片机SM89516ASM89516AL25,25MHz64KB flash SM89516AC25,25MHz64KB flash SM89516AC40,40MHz64KB flash概述:SM89516是内置64KB闪存,1KB的片上RAM的8位单片机.它是8052单片机家族的派生产品.它有5路内部SPWM.用户可以通过”段映射直接寻址模式”来方便快速的访问扩展RAM.由于其硬件特性及强力的指令集,它可以作为通用低成本的控制器应用在最多需要32个I/O的DIP封装,36个I/O的PLCC/QFP封装,或者需要64KB闪存存储程序的场合.要烧录片上存储器,量产时可使用并行编程方式.特性:工作电压: L版本3.0~3.6v C版本4.5~5.5v;兼容8052系列;每机器周期为12时钟周期;64KB可在线编程片上程序闪存;1KB片上RAM;3个16位定时器/计数器;1个看门狗定时器;4个8位I/O端口+1个4位I/O端口(PLCC或QFP封装);全双工串口;位操作指令;工业级;8位无符号除法;8位无符号乘法;4个8位I/O端口(DIP封装);BCD算法;直接寻址;间接寻址;嵌套中断;两个中断优先级;1个串行口;省电模式:挂起和掉电模式;代码保护功能;低电磁干扰(禁止ALE);段映射直接寻址访问片上RAM;5路PWM功能 P1.3~P1.7。新茂8位快闪单片机SM59264 SM59264C25SM59264C40概述:SM59264是内置128KB闪存,1KB的片上RAM的8位单片机,其中闪存分为64KB程序存储器及64KB数据存储器.它是带ISP功能的8052单片机家族的派生产品.它有4路内部SPWM.用户可以通过”段映射直接寻址模式”来方便快速的访问扩展RAM.由于其硬件特性及强力的指令集,它可以作为通用低成本的控制器应用在最多需要32个I/O的DIP封装,36个I/O的PLCC/QFP封装,或者需要64KB闪存存储程序或数据的场合.要烧录片上存储器,量产时可使用并行编程方式.由于其ISP特性,片上存储器可用串行或并行方编程.特性:工作电压:4.5~5.5v;兼容8052系列;每机器周期为12时钟周期;64KB可在线编程片上程序闪存;4KB可在线编程片上数据闪存;1KB片上RAM;3个16位定时器/计数器;1个看门狗定时器;4个8位/O端口(DIP封装);4个8位I/O端口+1个4位I/O端口(PLCC或QFP封装);全双工串口;位操作指令;工业级;8位无符号除法;8位无符号乘法;BCD算法;直接寻址;间接寻址;嵌套中断;两个中断优先级;1个串行口;省电模式:挂起和掉电模式;代码保护功能;低电磁干扰(禁止ALE);复位地址从$0000开始初始化ISP服务程序;ISP服务程序以N*512字节(N=0~8)大小来配置空间;段映射直接寻址访问片上RAM;4路SPWM功能。 。 SM8951AC25P/8952/8958/89516/8954系列。
4 p \$ y! x7 K; o |
