ta_mind | 开心 2019-12-12 22:10 |
classn_01: 1177 classn_02 [LV.10]以坛为家III
一、XP系统的安装优化
7 j& ?. I7 w0 T& ]: E先在C盘中安装好XP系统并且安装常用软件到系统盘(c:\program file\目录下,如 OFFICE2003等,媒体播放程序,压缩软件等),(一定要用C盘安装XP,不能安装到其他分区,除非你是整个硬盘GHOST)这时我们会发现,装好的系统盘即使不装任何的应用程序几乎就有近1.5G的空间,这时即使是GHOST最大克隆压缩,一个XP系统就有755M大小,一张光盘刻不下,这样实用性不大!因为XP系统装完之后系统里有许多我们根本用到的东东,为了节约空间以利刻录,于是我们就要进行优化,(当然了,如果你每次给别人装系统都是带硬盘去,那就没不用优化文件节约空间了--推荐大家用硬盘刻隆)。优化时,我们主要删除一些备份文件和说明文件即可。
0 c" t# ~6 u- Z& E; |我们先关闭电源管理的休眠功能!点桌面右键--属性--屏幕保护---电源--高级。这时在C盘根目录下的页面文件hiberfil.sys会自动删除,大小为你的内存容量,如果你是1G的内存,那这个文件大小就是1G!
( c3 q7 ?: T1 }+ @3 D接着关闭系统还原和自动在线更新功能,点我的电脑---属性---系统还原和自动更新。
7 o9 V) _% b- ^0 {" H' k接着删除备用的动态链接库(dll文件)用SFC命令可以把c:\windows\system\dellcache目录内的文件予以删除以释放空间。删除全部文件的命令是sfc.exe/purgecache(sfc.exe/?查看命令参数的意义), 也可以手工删除!约 " |- O- u* W4 t. F
300MB。 & R( P3 r6 I! U/ w0 h9 Y
至此,XP减肥大至完成。
1 Q' R; w; s! k, \1 O) v C: i(提示,减肥只是为了方便GHSOT的光盘刻录,一般如果是用硬盘克隆的用户则不用减肥,并特别注意,要在应用程序都安装完成之后再减肥,) 2 T! G& {( G+ d& T: I
, s+ z, I& z9 ^" Y
* P7 |3 j1 [6 J; F
三.删除XP系统原有驱动,可以进行克隆!
/ [$ M7 Z' k3 E万能克隆有两种方法,一种是删除驱动直接克隆,一种是完全重新封装!
, W0 L$ } ~$ T目前网上流传的好几个版XP万能克隆都删除驱动直接克隆!,而完全重新封装,是在删除驱动重之后,再进行重新封装!(微软官方就是用完全重新封装法)
- ^4 C, _/ {2 [6 Q我们就一步步开始操作! 0 ^% V+ i* t% V; z
1.打开设备管理器(点我的电脑---属性---硬件--设备管理器)
0 t3 a8 n/ C0 H0 G8 b- Y6 S我们先卸载和更改里面的驱动:注意是有顺序的!! $ n2 I m, ~& B
先卸载网络适配器,和通用串行总线控制器,和声音,视频游戏控制器,监视器,显示卡,卸载时按右键,点卸载就行了。系统提示你要重新启动,都按否,不启动!!( 卸载显卡是为了防止GHOST到别的机上可能会出现的蓝屏现象) 1 H5 p% h0 l: S; _
. B4 X* J% @+ ?- @; P6 x
2.接下去,点Advanced Configuration Power Interface(ACPI)右键,点更新驱动程
: J) @0 k1 J8 B序,弹出更新向导-----,点从列表或指定位置安装(高级)------点,不要搜索,我 要自己选择要安装的程序,并更改成Standard PC,点确定之后,电脑也会提示你重新 启动,按否,不启动!(提示:现在大多数的电脑一般都是Advanced Configuration Power Interface(ACPI):(高级电源管理) ,则这一步其实可以不用做! ; S/ _! c# x$ J2 A' e% \/ F7 B
更改的原因是:如果这里不更改,则新机中如果不是同类型的ACPI,(如现在的新主板 显示为acpi uniprocessor pc!)则你新克隆的机上其他问题倒是没有,就是无法实现 电脑软关机!
# Z6 p7 i8 D8 i4 h% l. k1 D+ J所以,在GHOST到新机上后,将Standard PC重新改回你相应的电源管理模式就行了,这 也是目前网上流传的XP万能GHSOT都会提醒你做这一步操作的说明”。
+ U, c0 j- G( L; _
) \; e% F# q5 l# v# ?' x- u3.最后,一定要更改 IDE ATA/ATAPI控制器, 这一步就是XP系统万能GHOST的主要步骤 所在!!这步不做,则GHOST到别的机器里根本无法启动,电脑会不断重启!! 因此为 了适应现在各种不同的主板,(如Inter 主板,VIA主板,SIS主板)则必须将你本机的 IDE 控制器改成 标准的双通道 PCI IDE控制器!
: n3 a# t. k6 N& G点(本机是Intel(r)82801AA Bus Master IDE Controller-各主板不同)右键,点更新驱 动程序,弹出更新向导-----,点从列表或指定位置安装(高级)------点,不要搜 索,我要自己选择要安装的程序,并更改成标准的双通道 PCI IDE控制器,点确定之 后,电脑也会提示你重新启动。这时候点确定之后直接关机!! ! t/ p8 Z( W9 N2 i6 P: L x. z3 v3 u
9 o, Q4 V1 z1 G0 S
(注意,至此,删除驱动已完成,这时候如果要克隆已经可以,在电脑关机之后,将硬 盘接到别的电脑,或者本机电脑用光盘开机之后,将C盘内容GHSOT 到其他分区就行了 !) 9 M2 b& h3 s5 t0 j8 f+ B" F4 j
现在网上所流传的几个2000和XP的万能克隆一般都是这样做的!!
* O" s, V. u# `但是,大家也明显地看出来,虽然XP几乎支持目前所有的硬件!虽然XP系统在另一台机 上开机之后会按另一台机的硬件自行安装驱动程序,但这样做法感觉怎么都有点勉強! !在第一台 母机上所留下的一些驱动可能也在强迫工作着,于是系统不稳定,或蓝屏 死机现象则可能发生!!
4 v) N2 D y" |0 ]# x K为了更稳定,更标准地让系统自行安装电脑硬件的驱动程序!这时候,我们想到了微软 企业部署工具包里的Sysprep.exe--系统重新封装工具。我们就是希望系统在新克隆的 电脑中自行完整地再装一次所需的驱动,而不是将就地用母机的驱动) # p8 X, E: `; G# g
(说白了,电脑系统的安装过程,就是让电脑找到并工作于当前硬件驱动的过程)
6 K! w1 u8 t2 e8 F
. K- u) U7 ?6 R) e$ d h四、创建自动应答文件,系统重新封装!
" J8 ?" b6 F9 z- |4 B2 T9 F8 y. B系统重新封装工具在Windows xp 安装光盘中都已自带!位置是安装光盘的 $ s& S9 u0 ?# C9 V7 b/ f' ^
(X:\SUPPORT\TOOLS\DEPLOY.CAB)文件。接下去我们一步步开始使用这个工具;我们用 先在 C:盘根目录下建议一个名为Sysprep 的文件夹,并将DEPLOY.CAB压缩包文件用 Winrar 解压缩到 c:\sysprep 。 % D& T5 c7 j/ p |6 y; v* ] S
其实我们用到的只有3个文件,但多几个也没关系!!因为这个目录里和目录里的文件 在系统第一次启动之后会自动删除,并不用我们操心! * Y+ K3 v/ N7 d1 q; G
1. 创建系统自动应答文件!
( k" A6 v* Y0 }# A1 g玩过系统无人安装的同志,我想这里都不陌生!!但新手也许会问“为何要创建这个文 件!”其实,电脑系统无论是进行工厂模式安装,还是进行重新封装,都会要求用户输 入一些必要的内容,如用户名,电脑名,安装序列号等,但是有一个很严重的问题,就 是在新机GHOST克隆安装中,需要我们输入这些信息时,系统还未找到键盘鼠标的驱 动,键盘鼠标假死,这时就必须让系统进行自动应答安装。否则安装肯定不成功!! 4 W- s' t) m' ~8 P4 |2 J& ?6 D
点击C:\sysprep\setupmgr.exe 文件, # K f( P! N+ l# S+ G
点下一步创建新文件!
" c2 K( x/ F. }点下一步:选择Sysprep安装,
1 }* `, m& F0 G点下一步,这里根据不同系统选择,我们是 XP专业版,选第二个!(当然了,如果你 要做Windows 2003系统,这里就根据你的系统选择) 5 E8 q$ X+ S ?+ ^0 x1 T0 P$ O7 L' E
点下一步,这里一定要选完全自动安装,否则吃亏的是自己!
+ j. _( X( u; T# s; Z5 w. b+ H点下一步,就来到这个安装管理界面!!一看就明白,这些内容就是我们安装XP需要填 写的内容,自动安装的好处就是,我们先输入,安装的时候就不用输入了!! # {9 n& U: c; Q# X) s8 l0 v
这里我们,只要输入必要的几项内容需要输入,其他的全部直接按下一步就行了!产品 密钥当然是需要的!计算机名也是需要的,不然自动产生的名字一般都很难看的!管理 员密码可以不输,(当然最好是不输,别人需要的时候别人会去改的)。语言这里一定 要选择简体中文。其他内容都不用输入,也不用选择,下一步就行了。
- m1 m, z1 T; T0 e3 D2 S1 |2 u $ h/ @1 J$ ?, G. x p
点确定和完成,就成功地创建了全自动安装的应答文件。(并且,这个文件的文件名一 定要 sysprep.inf,所在目录一定要在c:\sysprep目录下) - D( w- f, {% A! J$ G; G% e
& i- Z1 I' M1 X# y
特别提示:c:\sysprep 这个目录里不要放其他的东东,因为这个文件夹会在系统第一 次启动应答安装完成之后,自动删除这个文件夹和这个文件夹里的所有的东东。
7 @) I# a: G$ E b1 p5 S: l9 O; x+ w( E c3 F1 C
2.系统重新封装 3 s* |" i- b" K# P" Z, I
现在要做的就是最后的一步,系统封装,点击c:\sysprep\sysprep.exe,在出现的画面 点“确定”,在出现的画面中,第一个按钮的(工厂)和第二个按钮的(审核)我们一 般很少用,我们要用的就是重新封装!!在选项中,还有4个选项!! ( @" H3 f! ~# n
其中,第一项(不重置激活的宽限期)和第三项的(不重新产生安全标识符)都是XP以 上系统专用,也就是正版用户激活用的,如果你使用的是VOL版,于是这两项其实选与 不选无所谓,对GHOST克隆后的系统在使用上都无影响! g" [. L+ s" p# m# Z2 L/ h
第二项的(使用最小化安装)既所谓的 PNP 安装,好象也叫无残留驱动安装,这也正 是我们需要的,因此这项一定要选上。 ! `4 a$ X j+ Z
第四项的(检测非即插即用硬件),这一选项不用选上,因为即使有非即插即用的古董 级硬件,我们在系统安装好之后再安装驱动也不迟!!
7 E0 L( D/ l: a$ @8 l( j @2 q1 f做了这么长时间的准备工作,我们终于可以重新封装系统了!点击 重新封装按钮,大 约半分钟过后,电脑开始自动关机。
' r5 ]' T' L0 G3 a' ~0 ~+ B& D关机之后,你的C盘里的XP系统就是一个完全重新封装的干净的 Windows XP“母系统 盘”(-----老天,“母系统盘”这个词也被我发明,我真天才-----),此时,电脑切 不可重新启动,可以用工具光盘启动,或将你的硬盘拆下来之后,接到别的电脑里,用 最新版的GHOST 8.0版,将你此硬盘C盘分区克隆成一个GHOST文件, 此GHO文件就是Windows XP 的万能克隆。
- F) o7 Q. ?/ N( r3 ?( |% r
; P$ h7 H5 v: l$ Y8 U. _! Q! a+ \2 g
五、常见问题及适用范围. & x+ b# Y) d& ~* G
7 V( w: n% y% c' a/ t. ^' w& i3 m1.如果使用重新封装来安装系统,则可以不用更改 计算机的(ACPI)属性为Standard PC,更改了反而不好,克隆之后还需要重新改回去,因为重新封装,会自动检测硬件 驱动!!
4 y7 U# G4 f! G/ R2.必须创建系统自动应答文件,因为系统重新封装之后,在新机上重新启动至输入电脑 名和输入安装序列号界面,而这时电脑的键盘和鼠标都还没有反映,根本无法输入任何 内容!!
/ C. c% ?) p! W0 K3.创建系统自动应答文件,在任何时候都可以,或者自己编辑也可以,不过有一些步骤 切不可弄错,那就是卸载和更改硬件驱动之后电脑不可重新启动,也就是说,从卸载驱 动和重新封装要一气呵成。
. P/ |3 S- `& l4 Y4.有人问,能不能用D盘做万能克隆!,回答是非常困难,因为一般电脑都要通过C盘启 动,装到D盘之后还要修复,弄来弄去还不如重装快! G- C9 d, K E- N" ^! g a! {
在2000年的时候,我建议一般个人用户系统用FAT32格式,因为那时Windows2000刚出 现,但自从Windows PE和各种超级启动光盘出现之后,已完全没用必要用FAT32文件格 式,而直接用NTFS文件格式,因为NTFS文件的安全性和各项性能完全超过FAT32和FAT格 式!并且GHOST8.0新版,都直接支持Windows 操作和NTFS格式支持。
0 ^: f5 z0 z7 Z' v4 U5.关于光盘刻录问题,XP系统在装完之后就有1.5G以上,GHOST之后就有755M大小,已 超过光盘一般容量700M,因此建议直接用硬盘GHOST,当然也可以用通过优化和XP瘦身 腾出一些空间,以利光盘刻录,一般情况是删除 c:\windows\help\目录下的帮助文 件,并删除c:\windows\system\dellcache的文件,则大约可以腾出300M空间,根据 试 ; y( F8 c( u4 Q5 {, g/ Z5 g
验,大至只能装以下软件:(
; Y' Q1 Q, a) z9 C% C1. ACDSee 2.41 图像浏览软件 g8 \1 L i r- ~; Z; U
2. HyperSnap-DX 图像捕捉软件
: l1 o, k+ Q6 V7 p, m- ]9 ^3. IsoBuster Pro 1.5 光盘读取软件 9 B$ E( D6 q6 j3 k8 G) l8 r
4. Net Transport 下载工具
4 R" g0 S5 L" F: C! |; F' T5. 网际快车 FlashGet 下载工具 7 _3 @' f. r q6 Y q
6. RealOne Player Plus 网上电影播放工具
5 O S3 q/ `$ h3 D4 U( I4 y7. Norton AntiVirus 8.1 杀毒软件
- d" B! I5 y: C. j+ w8. UltraISO 6.51 光盘文件制作软件
( K3 O3 @1 Y: m. O0 i7 b9. WinImage v6.1 各种镜像制作软件
4 Q8 G0 W1 F% K1 ]4 K8 D10. WinRAR 3.3 压缩软件 , G! k- U5 y- I( j/ O
11. 腾讯 QQ 聊天软件
5 ?# U+ v) g+ D. a2 y& a% [6 O2 l$ A12. 金山影霸 2003 正式版 ,媒体播放软件
7 M. E# a E: ?! q# y# \13. FinalData 2.0 ---最强数据恢复软件
4 {1 m, x% G; R4 R14. FlashFXP 2.1 Build 923 上传软件 1 r2 T* |4 h/ {3 l6 K
15. MyIE2 0.8.2070 网页浏览软件 ! W* r4 E- m: c c7 ~5 C
16. Winamp 5.01 MP3播放软件 2 b! c% X8 k- d- b, f* }6 u
17. Microsoft Power point 2000 办公软件
7 B7 Z5 J f0 @$ T: e) F18. Microsoft Excel 2000 办公软件 - k7 {* D/ c D) `7 s7 k. g4 A- U( z
19. Microsoft Word 2000 办公软件 5 O! e, |' l O5 W
因光盘容量有限只能装这些了,当然你可以装你自己喜欢的软件,(硬盘GHOST不限容 量,因此建议用硬盘GHOST,只是在帮别人装系统的时候带上硬盘麻烦一点),
9 A! Z( D7 x& P, p+ z8 ~0 o0 S- I" e; k9 J' Z
适用范围:
+ Q9 x5 e5 T! d1 ? n6 Q1.按此方法制作的万能GHOST ,应该可以适应目前几乎绝大多数的电脑,包知Inter主 板,VIA主板,SIS等主板。(其他的如双CPU,SISC硬盘,特殊主板等暂无条件测 试。)
7 `6 h; q. R8 W此方法还可以进行远程系统更新,如在台湾等地的远程服务器,则可以上传GHOST文件 之后,还原之后就是全新的系统了!
2 [* `% w, V! Y4 R8 A2.Windows 98的万能克隆,建议直接删除各种驱动和更改IDE ATA/ATAPI控制器 就可以 了,不用其他设置,并且地球人都知道98极不稳定,能跑得动2000或XP 的则建议装 2000或XP!! , i% j2 ^3 Q: r7 k0 p" H! h
3.Windows 2000专业版和服务器版都可以万能克隆,而且不用激活,比XP方便,操作步 骤几乎相同!!!
8 u+ ?, V, R9 ^9 z4.现在网上的 Windows 2003 服务器,基本上都VOL的免激活版,操作步骤也和XP一 样,只是在创建自应答文件时多几个选项,如授权多少用户等,并且,2003 在重新封 装时,(使用最小化安装)PNP 选项是灰色的,也就是强迫选上,这其实也是我们希望 的!!2000和XP 和2003 各版的光盘都自带重新封装工具,并且不通用,其他的基本都 是一样!) _6 w ]9 V: J0 L1 h+ w
3 ]3 @2 j# e+ |! u( j
该贴已经同步到 松林的微博 |
