ta_mind | 开心 2019-12-12 22:10 |
classn_01: 1177 classn_02 [LV.10]以坛为家III
通过Adobe提供的脚本插件Photoshop Scripting Support(以下简称PSS),再加上Photoshop的批处理功能,就能实现自动给所有的数码照片添加上日期。
9 N' }1 G$ @7 I8 L, c
: |# x" b# Y; O7 u, J6 @& Q 第一步:首先下载安装好PSS,然后启动Photoshop,打开其“动作”面板,点击其下“创建新动作”按钮,在弹出窗口中,将新动作命名为“增加日期”,单击“记录”按钮开始录制。( S! D6 s5 Y$ J- A0 \6 l
8 w' ~$ ? C4 Y. m7 a
第二步:打开一张数码照片,点击菜单命令“文件→自动→Scripts”打开Scripts窗口,选中其中AddTimeStamp,接着单击“Run Script”按钮(见图1);这时照片上自动新增一个名为“Time stamp”的文本层,层里写着系统日期(你可以选中该文本,改变字体的颜色);点击“图层→拼合图层”,保存照片后关闭它,并单击动作面板中的停止按钮中止录制。( c5 c. C' V7 A3 {6 @# T: M# n
. Y9 G6 B+ b" B* L; K/ S L) m- |- x
. n# `* l8 k& n: ~+ ~; O
# k V3 W$ w! c5 N9 a! A0 d2 t) }1 T9 d' G! S6 m2 F
第三步:单击菜单命令“文件→自动→批处理”打开批处理窗口(见图2),在“动作”中选择刚才录制好的“增加日期”;在“源”中选择“文件夹”,单击其下面的“选取”按钮浏览并选择需要添加日期的图片所在文件夹,并勾选“覆盖动作‘打开’命令”;然后在“目的”中也选择“文件夹”,同样单击“选取”按钮设置新图片保存的文件夹(当它与源文件夹相同时,将会覆盖原来的文件,注意做好备份工作),单击勾选“覆盖动作‘存储在’命令”。全部设置好后,点击“好”按钮即可。接下来Photoshop会自动为指定文件夹下所有图片添加上日期水印了。! Q! H! C; X" [" _4 W1 e) V
0 f( _, _5 l: _* R: l深入Photoshop脚本插件
$ m! U/ {$ C# m. n6 ^) i+ g$ I5 K/ Z$ \# Z: u9 ^8 Z- Z' R
给图片增加日期水印只不过是PSS附加的一个小小功能,实际上这个插件最大的好处是让使用者通过编制JavaScript脚本(或VB编程),达到自动控制Photoshop操作的目的。在其“Sample Scripts\JavaScript”文件夹中带有许多样本程序,你可以用“记事本”打开其中的脚本Emboss.js观摩一下(代码已作适当编辑):+ ?' L% P# C9 {0 V* J
k5 l3 O* i+ g6 ]" D0 _- `# Lfunction emboss( inAngle, inHeight, inAmount )! f! n5 Q7 Y% X8 a5 q* L# l8 Q$ b
) w5 C# [- _! ~var keyAngleID = charIDToTypeID( "Angl" );5 y: |( Q* t9 l. U! X
var keyHeightID = charIDToTypeID( "Hght" );; a7 O; U6 Q% _ x- _
var keyAmountID = charIDToTypeID( "Amnt" );
1 K8 S; i8 d! k) U6 fvar eventEmbossID = charIDToTypeID( "Embs" );
+ ]4 j) X! g* f, tvar filterDescriptor = new ActionDescriptor();- w, L& I4 x, p
filterDescriptor.putInteger( keyAngleID, inAngle );, n/ u6 B5 m, z8 B4 ]0 \
filterDescriptor.putInteger( keyHeightID, inHeight );
5 X7 v$ S4 @, v/ |$ ]) F! }filterDescriptor.putInteger( keyAmountID, inAmount );# B/ O P7 e8 y/ X
executeAction( eventEmbossID, filterDescriptor );
4 m% z5 q7 ]. l8 s}
! ^1 g, L8 p% H9 R$ ~emboss( 120, 10, 100 )$ h4 p/ C) o6 ^ ^: x, K
9 z, c( w5 e* Q' p% ?7 P
这个样本演示了如何用JavaScript控制Photoshop,对当前图像执行浮雕滤镜特效操作。在Photoshop中打开一幅图片,点击菜单命令“文件→自动→Scripts”打开Scripts窗口,单击Browse按钮找到并打开Emboss.js文件后,则当前图片自动加上浮雕效果了。
) e9 j6 B8 |; B) U* S; [
$ L9 v \4 ^9 f7 M* @ 这个脚本前几个参数变量分别对应于实际运行的Photoshop浮雕特效对话框中的角度、高度、数量等选项,不难看出,这段脚本就是以预设的数值对图像进行浮雕特效操作。试着改动最后一行函数的参数,你就能得到不同程度的浮雕效果了。
6 v' b$ x0 F% `9 D- bPSS脚本的语法与JavaScript完全一致,所以编制PSS脚本的核心是PSS内置的各种对象及调用参数,有兴趣的读者可以在其Documentation文件夹中查阅各种具体的参考资料,相信你也能编出更加复杂、更酷的Photoshop脚本插件来。
5 O P0 F* q$ I j$ v4 p7 S让数码照片自动加日期.exe 在他找中搜索此文件下载
6 h8 _8 V8 X5 `2 |" @# I) x3 l* X1 H3 Y. M d/ T2 p6 p+ `% c
该贴已经同步到 松林的微博 |
