1、电源开关:开启与关闭麻将桌电源。* z: b5 ^" S+ j& w1 ?3 a
2、保险丝:当短路或过载时熔断而起保护作用
- Y0 Z# p( Y7 q8 d' @ P 3、标 牌:公司特定安全标志。) P/ ?& Q D. ?: r. Q. i
4、开关板:开关的安装板( D% t# }. N3 b0 ~
5、S1探测器:俗称计数光控,探测来牌的光控。) ^+ D" {" R/ J; ^. ?- M, T5 @+ R: g
6、01电机:又称叠推电机,01部件的动力电机。2 @; s$ Q; a, i. _; N+ d* b% J; |* P+ P
7、推牌器:叠推电机横向直线输出,将叠好的牌推入轨道。
, u/ X% z3 f' k1 S. i/ P Y! P 8、双光控:亦称S23,对应于扇形遮光和方型遮光片的光控组件。# W1 |1 e( R0 E# q3 v. t; j- r/ h
9、复位开关 在任何工作状态下,压下复位开关,麻将桌均停止工作,松开此开关时,在正常工作状态,麻将桌复位,当在调试状态, 则保持原状态。注意: 不影响坐庄状态。
2 S1 \& `/ ` I1 ?10、拾牌输送带:输送牌的平皮带在程序设定和S6光控控制作停止和输送牌前置输送构件。
8 T% U" P3 E1 k( P0 |( ?- b% z+ r11、S6探测器:当接到皮带上牌满信号,延时控制磁环和洗牌盘停止和输送麻将牌。
( b F+ @& K& c3 ]12、洗牌盘:装牌的容器和搅牌的主要部件。9 K; z- f! d: |3 M
13、复位指示灯:当麻将桌准备理牌程序的指示灯该灯亮时即可进入正常理牌程序。: S" c U+ c& i# Z2 h
14、中心升降门:上升时将牌推入,降时与台面平,即可游戏。- F. i6 I! N% `2 q2 A- a) i. c
15、推升、降架:常称03部件,贮存码好牌的仓库,运牌的轨道,将码好牌从轨道内送出,一气呵成
" `# ?2 [3 E' ]4 p/ W' v( r* _16、拨牌支架:与洗牌盘配合将牌搅乱,目前均使用拨牌拉簧。
6 S2 w3 ?# }2 ]/ Y/ l2 s1 x17、运牌电机:又称02电机或链条电机,负责将码好的牌运牌至各贮存位置,以便让03部件及时推出麻将牌。
) f) u6 L0 D. _. u18、运牌弯道:俗称弯角,内称小弯角,外称大弯角,将码好牌由直线运动转为转弯运动7 g; d, Q1 {' d
19、运牌盖板: 下面粘毛条刷,将牌的背面温柔的刷干净。0 N. _6 l! \3 i' K& h4 I
20、运牌链条: 运牌的传动件。% d% a4 l. M( H
21、面板支承架:四角上立柱起台面板的固定和支承作用。: z# ^1 R$ Z4 ~1 Z
22、S5探测器:又称角定位光控,运牌链条运送牌中途控制光控。( J+ p; d6 u3 Z0 Q+ t
23、链条杆:安装在链条上,上部推运牌,下部套有白色反光器给S4、S5光控。反光发讯。24、撑杆:当台面板翻起时,撑住台面板,已便清洁麻将桌。
" O" `- C) |" }) w5 O. X25、承牌板:放置码好麻将牌的高级铝合金板。* {/ A/ _% D- N5 L; C! ]
26、骰子按钮:掷骰子的按钮。
7 ~* k' E# a+ |) |9 M- j: u* }27、连庄指示灯:共五个,一绿四红,显示连庄数、检测程序显示和故障显示。
* F3 m; y1 }! {% q8 w3 i28、升降按钮:控制中心升降门升降时的按钮,正常理牌时按对角任意一枚,应急升时按二枚。检测时作启动按钮。1 @; F2 x* {) c, _- T
29、S4探测器:又称零位光控,复位光控,牌理好后输送到准备送出牌位置的控制光控。3 t h3 g; B. M* O! _$ P- C
30、挡位开关:亦称拨码开关,游戏规则的设定开关,设定在0时即进入检测程序。- s# f4 ^& J9 @% ^! {. ~
31、倒链开关:控制链条倒转的点动开关。按下倒转放起即停。
7 f6 P/ X) ^/ T" N6 j C! a- ^32、03电机:推升降架的动力电机。
9 d8 k( m( | A1 M: L4 H/ s33、03限位开关:承牌板升至工作位置的控制开关,与升降架的停止开关。
+ H% ~: I, R9 F. v# q5 X. X34、吸牌环:亦称磁环。- u% Y5 N$ ~8 G* C& a
35、主控板:全自动麻将桌的开关控制系统(详见附图)。; o% g% p4 I A) k. m9 _3 C' \
36、07升降凸轮:在07电机的作用下按工作状态旋转,输出动力。6 s: P1 d/ n" M/ A: ]2 h
37、升降扛杆:在升降凸轮的驱动下,升起或降下中心升降门。' W& [1 u5 P6 @( i& T& Y
38、霍尔开关:霍尔元件组成的开关组、控制中心升降门升至上终点或降至下终点。故障现象 :中心升降门升到最高点与最底点均应停。若升降不停或无升降,则说明故障存在。
# O! m& T, _( @7 k解决方案:
- B% @ |) a6 \* N# P8 F(1)霍尔开关是否好? 4 Q! |! H/ n- k: h% Z1 L3 t; g; f
(2)磁块极性错?8 }3 F) G A q4 B% l
(3)螺钉是否松脱?3 q. v9 m5 P4 |
(4)扛杆是否偏移?0 @, [4 q) z* N2 l8 R( B
(5)是否有卡住的死点?
; N8 e2 c2 n. b. L7 w- b% r4 A; Z b8 y 故障现象 :四方承牌板连续工作,停止时承牌板应停至工作上位。如果没有停在工作位,表明有故障。7 L$ C4 u b" I) ~+ ~. u" ~
解决方案:
+ T' m8 l' k' }7 B(1)检查相应的03限位开关
$ |) D6 q1 D: c# x(2)检查相应的03限位凸轮
) N- E" Y# [8 x, t(3)检查相应的插芯限位开关可用一模似盘检查,该模似盘外径比常盘小0.5,V型槽浅0.8,该盘能正常升降03开关就不会出问题。
' A; [+ l: F) d8 n故障现象 :洗牌盘与磁环应转动,当启动未转或转转停停故障存在。
, H8 t, h: r* i解决方案:' C& d8 c: y i- x
(1)插芯是否有问题?
X" P4 h& M: F1 Y) f(2)电机电容是否接错,坏?
, D+ ]) N. s! d1 e* k5 U4 a% x4 x(3)电机接线是否接错?7 L6 u! A# w) |' s
(4)洗牌盘是否擦铁圈?
' [! i. y4 ^. I5 F9 }6 m2 T(5)洗牌盘是否碰到异物?
! \. z5 v1 }% l( s/ R (6)、磁环是否按装准确。注:磁环左右导轮不应卡住磁环,应该略松,以保证张紧轮为驱动轮提供足够摩擦力
, y& @' f" z X5 t/ ?& \5 M* D(7)、磁环与导轨是否有吸住现象?
9 q$ G/ I/ A) w(8)、张紧轮按装是否准确?/ S* C) L& G: P( c
(9)、磁环或转盘是否变形?
% n( @3 J5 X- N; g3 }, L4 [(10)、主控板是否出错?
! y4 P6 @' i) `0 V故障现象 :检测04部件输送带倒转是否正常,若没有倒转则说明有故障。
/ ^% G: Z, e2 m4 I 解决方案:8 X0 o ]' f& q' g8 J2 w% I
(1)检查插芯是否合格# Q1 z, K) {+ [8 P$ m$ Z, H
(2)电机电容是否接错?1 h$ l: `% ] c5 W: p
(3)电机接线是否有破损?, P) ~. Y5 ~$ ^2 P; y2 z# \; {
(4)是否有卡住现象?& }8 e% N! [( g5 E
(5)张紧轴是否正常?7 P7 ~% K( [9 c; C3 i2 G* q( ^
故障现象 :04部件输送带正转,挡住S6光控输送带停止工作。
9 O9 P4 k b& d$ z$ ]4 C9 [ 解决方案:9 z3 ^- T Y2 o6 T6 I
(1)检查S6是否合格、可靠?
" M; C( @/ w* ]& m(2)同3处理方法。7 b( L7 h. {% Z1 b7 D, x" K7 e" A
故障现象 检测01部件推牌复位、每启动一次01转动,推牌头应停在最前端,当推牌头反复来回或不动时则说明故障。同时四方坐庄灯闪烁报警。0 ~7 W+ Z5 `* G. S" G+ V1 v
解决方案: z2 z ~- b) H Z% i0 B4 S: T
(1)检查S23插件是否可靠。
/ n4 a( k! j. S& n* N(2)检查S23方型遮光片位置是否准确
' N0 O8 b5 j5 T6 @8 O# ](3)(即转动01,推牌头至前端时,S3光控与方型遮光片应有1mm以上的间隙。& R3 x$ G' ^ c: v/ J2 N
(4)检查电机、电容是否损坏。
, B" [9 }# S7 z$ d8 p& A2 |, c' i故障现象 :链条复位位置准确。启动链条电机相应链条杆行到光控处复位停止。若到S4光控处不停则视为故障。
" i& i/ V& m- J" d8 k0 B3 ?5 r5 _解决方案:
, D' Z- ?) [) c3 d- Q(1)检查S4光控器件是否可靠?& ~7 U; m$ a2 e# u) m: p1 w
(2)检查链条杆反射套是有效?注:(指反射的上下位置和相对距离) W* I: d# q- i6 Z- M+ J
故障现象 :检查链条角定位是否有效。启动后链条运转,相应链条杆行到S5光控时应停。若没停,则存在故障。 解决方案:8 s+ v) Z% ?- n) m T8 N- t2 A- o
(1)、检查S5光控器件是否可靠0 j0 y" i( Z1 ?) ~" @- O1 S( g
(2)、检查相应链条杆反射套是否有效6 ^0 {; P+ A6 L# o7 q
故障现象 :检查01叠推机构上的S1光控与双光控中的S2光控是否正常?启动后,用牌或白纸挡一下光控,叠推机构应正常工作一次,当不工作或连续工作判为故障。4 D2 p5 e* D! N+ @6 m) i
解决方案:4 i' |' O3 x( V4 Z# f
(1)检查S1光控元件。. ?2 o7 G4 j- S& N7 t$ q
(2)检查S2光控元件。
) L& ?" Q' d* K: `- p) \(3)检查光控插件。, n. `' h3 s! B7 @
(4)检查线路中是否有开路或断路。
8 X9 q4 F: Y4 C0 d. W(5)检查01部件中是否有异物或装配不当卡住。
5 N5 R* m( V" P故障现象 :单个检查03-4部件是否正常启动一次应停止在复位状态。当不能到复位状态时,判为故障
( c5 s5 ?, R' f3 A( _ w解决方案:& [+ q0 _# N6 g+ u4 P( e
(1)、检查03-4部件是否有异物卡住。7 P) Z) W8 G; `9 d4 O/ H. x& l
(2)、检查03-4限位开关是否正常工作。$ H% S4 p: b# N
故障现象 :单个检查03-3部件是否正常启动一次应停止在复位状态。当不能到复位状态时,判为故障。
- E& @ D P& m' G+ G解决方案:
: N' N" y6 x& _3 j; d- w( v7 z: `3 Y(1)、检查03-3部件是否有异物卡住。$ [/ E( V( F: l: \
(2)、检查03-3限位开关是否正常工作。- |! Q/ ^4 }: ?$ ]: ^1 I
故障现象 :单个检查03-2部件是否正常启动一次应停止在复位状态。当不能到复位状态时,判为故障。8 ^8 _; O3 q4 \, v3 {8 G
解决方案:
G% Z8 k- d. e+ J0 w" O(1)检查03-2部件是否有异物卡住。
) I; D& N, I8 x& F(2)、检查03-2限位开关是否正常工作。- c9 C4 ]& s( e9 O7 M7 S
故障现象 :单个检查03-1部件是否正常启动一次应停止在复位状态。当不能到复位状态时,判为故障。
& |2 O/ e/ q; b `. S解决方案:* I9 l: n6 l$ _# R/ i4 w
(1)、检查03-1部件是否有异物卡住。
$ ?6 s8 [ n# f/ K(2)、检查03-1限位开关是否正常工作。
! o6 [0 B j: s9 r9 `故障现象 :检查链条反转功能是否健全,启动链条转至S5停,若不停说明有故障。3 d. R9 `* ^! L, v) f! ~9 {
解决方案:
9 O- v% ?1 y7 l(1)检查S5光控器件是否可靠
) G# E g" C2 X. _% J/ \: I(2)检查相应链条杆反射套是否有效(3)主控板是否损坏$ O+ |/ f/ H1 I. J1 J+ p
开启电源电源指示灯亮主板无电
9 P% Y, J: E- o主板无电,开启电源电源指示灯亮主板无电。
( v4 J$ f1 Q, g' n& P: _4 u. E2 O8 i(1)、插芯是否松动(插紧或更换插芯。)2 K& i' P$ @/ { x
(2)、线是否断(用万用欧姆档查出断线予以修理。)
$ h9 @# I" R! u. G% A3 V. B(3)、元件是否坏(更换或换主板注意5伏正负极不能插错。)3 K) p% k [4 E! ]/ p. b/ |: R
注:麻将桌有些客户使用时有瞬间断电情况,这种往往造成缺牌,该种情况产生是电源插头松,又被活动物体碰了造成。需要客户注意
) B2 q% K9 }. j' F. F+ z \2 ` ?运转麻将时出现卡牌
+ E A8 X* o6 p; u3 b 故障现象: 03导轨板变形:
# H3 O& F7 H8 s; S2 I" }- D解决方案:
; g1 E( I( {1 Q% r' x# l) c(1)修正03承牌板下的导轨使其角度为90度不使其影响牌进入弯道。
' E6 P/ p/ ], j" R$ U" m' _(2)调整推牌板与弯道偏离高出1mm左右。5 E' {3 p1 `" d, d* T* ~9 }; A: b
2、故障现象:弯道未装好03道轨面变形, q$ i2 E) A' q4 n4 p6 [7 M7 E
解决方案:4 s9 Y. J' Y z4 Z* k
(1)将弯道间隙调整置三墩走过手感轻松。! r+ R. c( E( R- \% }
(2)适当的垫专用垫片使03导轨槽恢复常态,不致影响链条行走及03承牌板升降。6 O, ^. ^' n4 O1 y
3、故障现象:弯道高低不对。
% p- a/ ?/ m1 Y& K! `解决方案:
; y4 F; n3 ~4 M( w6 x, `(1)老装法弯道平面进口低与03 导轨面出口高于03导轨面。5 W: Q3 u- `9 V' \0 g8 \4 Q2 a
(2)现装法是进出均平能更好的让牌转弯的轻松。& f5 s) K% |( Q7 I6 b( K
4、故障现象: S4、S5光控失控。2 ? O3 \/ c2 B2 q7 c+ y! G
解决方案:: }5 i' F. M& b
(1)检查S4光控是否有效。( Y+ p! n1 U! n/ |* Q+ Z1 q* b
(2)检查S5光控是否有效。
* E, c6 s7 }9 {' g2 Z(3)检查反光旗是否移位% V, D9 Y1 i+ o* ]. o& [& a M/ |
5、故障现象:02电机失控不该停时停了
# W0 ?: h& l8 v7 C解决方案:
6 ~ ^$ p/ @5 C% \ [(1)插芯接触不好,电线没固定好。( s: k6 D2 q5 Z) \+ V' K# F
(2)链轮固定螺钉需用内六角拧紧。4 h4 y7 Q) y5 t6 f: w/ a. x
(3)电容坏了。
! c1 ^3 T# x& C2 G6 o, A/ u(4)电机坏了。# W T' ^: [0 g
(5)主控板出现故障。4 p2 u, p& M" ~# m9 B- w5 O8 B
四方升牌时卡牌# X7 f: `# ~5 b( ^7 B
故障现象:牌升上时碰面板框口。 ?$ @+ m2 q% k7 i2 P1 S$ I- z
解决方案:
[( T+ e8 h8 m S% ]$ z5 ~5 A(1)将03挡牌板左右侧间隙调到0.8-1.5高出点大于牌长度1/2处前面间隙约1.5。6 b q- y8 u4 d ?
(2)推牌板推牌至承牌边距1-1.5处。. N8 H: v- k" n, _; D7 W. b
故障现象:推牌时牌散开碰到转弯出。& j7 }4 U6 u2 `6 }% _* e2 c `
解决方案:5 c7 R; j/ {5 E& G2 _, m
(1)推牌板整形。
" z' \' f% i; n5 }: x* L+ S8 [# {2 d(2)毛条板后面铰链保持扭簧毛条变形2毫米。4 n6 U/ i c% d& @( c
(3)、修去转弯不合适部分约2毫米。( V0 A, T+ a+ ]2 k) v/ p! g2 U; ^
(4)调整S4光控。
7 |, d; A7 C6 g1 S(5)可按教的方法将白反光管重新定位。4 w4 ^5 p% q& s- T4 Z
(6)检查01升降台高度与机器是否配套38型105-105.5,03第一进口可倒角1×60度。
3 Z; S6 L( t$ F3 `(7)毛条板进口应牌擦过毛。; c K( N5 d6 ?, O. @5 R3 M
故障现象:推牌板碰链条杆! k2 l$ o6 m; I: s
解决方案:
' R. M' K- E5 e5 {% O(1)02链轮螺丝钉松,链条未倒转。
1 q8 v$ y) _3 j9 R1 W(2)02电机坏。
, b: Q' M$ i0 Z7 y' H! M4 y- i(3)02电机插芯坏。(4)主控板上继电器。* p3 }) P7 w; S# n' m# Y. g
四方升牌时卡牌现象处理
# d+ p8 T4 d+ y故障现象:7 r7 \# x/ x, K; G; S: U6 y1 n- _: n
牌升上时碰面板框口。解决方案:
+ W/ i' {* J3 C! r(1)将03挡牌板左右侧间隙调到0.8-1.5高出点大于牌长度1/2处前面间隙约1.5。
& {6 A, m9 P/ U7 Y- r(2)推牌板推牌至承牌边距1-1.5处。# a l# E) G1 ^
故障现象:推牌时牌散开碰到转弯出。' l$ u6 H$ E3 S* a3 c9 @$ }
解决方案:' b4 Z/ T5 T1 x
(1)推牌板整形。+ m; u7 Y4 j' J$ V) I" }
(2)毛条板后面铰链保持扭簧毛条变形2毫米。2 F: }/ k6 A0 B4 l& A. R9 A, _
(3)修去转弯不合适部分约2毫米。/ ~; X5 ^) y u, Z0 Y
(4)调整S4光控。
0 V9 n* N8 J. q; u(5)可按教的方法将白反光管重新定位。
7 q6 k' y& ~0 p& z- K9 }' I(6)检查01升降台高度与机器是否配套38型105-105.5,03第一进口可倒角1×60度。
9 d T* x8 i x(7)毛条板进口应牌擦过毛。
1 q: O3 k/ z a2 O6 p( U/ x故障现象:推牌板碰链条杆。
$ ]" B* Y! M& P8 u解决方案:
/ v7 f; ?9 g9 h(1)02链轮螺丝钉松,链条未倒转。
. T/ } A! q5 }& L(2)02电机坏。
, s, f. K0 ?$ r# v(3)02电机插芯坏。4 w2 h5 \5 S6 N1 U+ v) A
(4)主控板上继电器。
: K3 _' S G& W" w. \ 利用故障显示判断处理故障
( k" X2 }% ?; u故障一
! T7 `& X8 c# q6 f" c e 1个连庄灯亮相对应座庄灯闪烁 : Y. P2 G1 s. C; d% d/ m" Q
可能原因:
2 C5 Q: D0 A8 n v: P* E1)02链轮部件故障
( ^* B/ ~; C! v( _(1)S4光控未调好。复位位置有偏。维修记录:调整S4复位点。
: F: U& P# k. F( \0 }1 \/ X+ W(2)02链轮松。维修记录:拧紧固定螺钉。* h0 M3 r4 j. ?. A X) J' d& b
(3)02电机电容坏。维修记录:更换电容。
+ H2 [! K- O0 @; X$ s c4 L(4)02电机坏。维修记录:更换电机。
+ v( m z3 J7 P! E4 }( I2)03部件故障 4 Y9 m# N2 M9 l
(1)03承牌板有牌及异物。维修记录:取出即可,人为造成。
! f* t0 @& `9 f4 t(2)03异轨内牌松散或倒牌,横牌。维修记录:调正导轨及弯道在03-1处发生的需检查01升降台高度和01推牌机构。
3 d0 D N: u3 J+ W5 g, s, w5 n# }4 c(3)03伞齿轮移位或损坏。维修记录:更换或调整。
: W- {+ x1 B! [7 W0 c+ ~$ b(4)限位开关未调好。维修记录:调整限位开关。7 y5 P* s9 _# ?) y2 k; ~
(5)顶面牌板。维修记录:调整03挡牌板使之与台面框口有0.5。. Q# g! Z2 z1 p- I% m! s
(6)03推牌板不灵活退不回来联轴节松。维修记录:校正03推牌板。
: y, I j3 ^- w# J% _(7)03电机坏。维修记录:拧紧联轴节,更换电机。9 e3 {, ]- X8 B8 ~" }
3)01故障
" a$ T" h: H0 ?/ ](1)S1光控太弱,推牌头不动作。维修记录:按要求调整光控。
& T4 b/ ^+ I0 c* r0 e1 ^(2)S1光控。维修记录:清洁光控。/ k4 @- E/ P$ n" i5 t
(3)01升降台高度不对,牌倒下或横牌。维修记录:调整高度' L2 b; _& f; ^8 A1 ?# h
(4)01叠推部件。维修记录:更换或修理。( C5 L/ ]: _6 V; r4 i) P5 {
3 V1 F* R1 {1 R3 ~故障二
; e4 z2 T0 x* Y/ L 二个连庄灯亮,四方座庄灯闪烁
8 R& ? o: \- H! r7 I0 k# k可能原因:
" i1 y: g/ f, w4 b1)01推牌处卡牌
5 w5 G) G# `$ P, A, \( c6 R(1)S1光控未调好,光控太强,牌未出04导轨。01就推造成卡牌。维修记录:调整S1光控,按三十条相应内容。 c S$ x3 M4 a: h7 c
(2)升降台与推牌头间隙不合适。维修记录:调整间隙加大垫片拧紧螺钉。9 G" k! \! F C! c5 A
(3)01部件轴承掉了。维修记录:用并紧螺母柳的方法固定。: @+ b {* `8 C$ ^1 _( m& t0 \+ \
(4)叉型杠杆未装合适。维修记录:将叉型杠杆整型至要求。
4 s' V6 n+ K* v3 `* }/ u* h2)02链条杆失位
0 V& l9 V8 I& T! \(1)S4光控失控。维修记录:更换或调整让反光距离4-6mm。* Q! j# P' U" G
(2)02电机接触不好。维修记录:检查插芯。
{+ b) A5 K7 Z1 G(3)02电机电容坏了。维修记录:换电容。
2 C7 H- A- e$ q: G4 r" k(4)主控板继电器和相应元件坏了。维修记录:换继电器或相应元件。. K+ g" k1 y5 {$ Y+ V* r
故障三 三个连庄灯亮四方座庄灯闪烁,麻将牌遗落在外面,未到洗牌桶中。按二枚升降按钮开启升降门将找到麻将牌放入。再按二次一枚升降按钮,将升降门关闭即可。# V4 i4 m p3 m) N
注:运转时关闭按一枚按钮。按二枚时,因程序的关系洗牌会出现不转的情况。
: Q, ?; i! j* ?; f( C0 K" G/ c1)麻将牌磁性弱吸不上牌。维修记录:换麻将牌。
; C' x c( D7 v/ @2)搅乱牌拉簧碰不某处横。维修记录:将拉簧调整长度与硬度使其碰到横牌又不能起,搁在04剪刀槽上下不来。5 W/ L0 b; ^+ U- R& G, Y
3)牌卡在洗牌圈的道瓦间。维修记录:调整道瓦与洗牌盘间隙进口间隙2.5中间及出口间隙略大。
4 N+ J' B) E- n+ N3 Z, Q) J4)牌卡在剪刀槽或04导轨上。维修记录:调整剪刀槽进口宽度使其小于麻将牌长度4mm调整剪刀槽进口高度使其与磁环之间间隙为23-24。5mm避免侧向牌进口导轨。5 E( {6 z. w! O- w2 s+ e
5)牛筋条断了,碰不到牌。维修记录:更换牛筋条。8 F( ~: L/ ~" b5 _- V
6)04导轨出口压牌片移位,堵住牌。维修记录:调整并固定好压牌片使其与麻将牌再子之间有0.5-1间隙。 $ t/ W" b0 ^- V& I1 F
0 g% w& J4 {% f6 f4 K
4 I9 ]2 K2 k. A) ] a1 |7 T) @0 ` 全自动麻将机故障与维修
3 C8 F+ d3 e5 Y$ {故障1:开机没有反应,电源指示灯不亮。
3 g/ s+ R. @2 G% W! G) o处理方法:机器采用3A的保险丝,检查保险丝是否烧掉和进电线路。
$ R0 L8 t% U4 Z& e. t故障2:开机时,四面的升牌板突然会自动下降而死机。6 q" u5 ^& f5 C) Y* L* {9 H
处理方法:检查推升的霍尔磁控的距离是否标准。(2-3毫米), k6 S: m( ?+ f" h& c
故障3:开机时,推头无法闭合。
- l/ N0 M2 Y$ |: o& v2 h处理方法:检查K5K6双槽开关的位置是否标准。: A5 b* n m: g, H; Q9 b% z
故障4:叠牌有时会不正常,会停掉,断断续续。5 J5 I9 p0 g! Y9 v! D
处理方法:检查K4光控灵敏度是否正常。) Z1 u; g4 D: D2 A' [5 R
故障5:骰子按钮有效,但电机不转。3 c4 F6 v( y! a0 D
处理方法:检查骰子盘的微动小电机是否脱落。
& C- U& c1 m6 T6 |% a- G1 G故障6:开机链条停不下来。- N9 p3 Q/ Y$ P- I! K5 u0 E: ^" e
处理方法:检查链条光控K14和白色塑料套是否到位。+ |5 c; B- d8 |- Y$ F1 y+ `$ c7 g
故障7:升牌板降不到位,麻将推不出来。0 o) g1 X$ U/ y8 M G% d" X
处理方法:检查拉钩是否断裂,升降孔是否缺油。5 |6 c) |# c1 C- E: }
故障8:上牌有碰擦。( C+ N! F& _0 |4 Z6 ?' j: V
处理方法:调整挡板和面板的平行度即可。
$ g$ Z5 t, B) \/ o7 u& A故障9:机器中间的骰子操作盘升不起来。
- a) p+ Y( t# Q3 ]4 x. |8 r处理方法:打开电器箱后,检查升降电机上的法兰螺丝是否脱落。3 X6 \0 R" ^0 {& V+ X/ v/ e
故障10:麻将牌的反面也能够洗上来。
+ L0 Y; `& L t0 I* c9 E, L处理方法:检查洗牌磁圈上的磁块是否有贴反的。+ A% o3 z+ @, ~( ]3 {$ z
故障11:四面的升降板有时会和桌面不平。& S; s0 i' J& l' y a
处理方法:检查升降板两边的塑料头是否断裂,并检查 ^/ y% Y' i- V# P9 {, x' V
升降板下面的摇臂是否垂直。2 ]: j. ]" u" r& w+ |. q
故障12:链条电机只能顺转,不能倒转。
; K+ c7 k2 s) }7 v处理方法:检查主板上的电机接线是否有松动或接触不良。 e$ T' ?2 ^# A! v# k
故障13:开机时推头不停的推动。2 r8 g3 J1 F; `( [( ^0 |1 b
处理方法:检查K5K6双槽开关是否被油渗透过或位置不正确。
; x" [8 E# N, S% g% {9 Q故障14:叠牌口处经常会卡牌或牌会竖起来。
$ M m D& x) c$ S7 s. W处理方法:适当调整皮带出口和小托牌板的间距。
1 q( |+ f0 j& S1 Q% K7 V故障15:机器工作当中,三面正常升牌,偶尔有一面升牌没有反应。
B+ Y' q$ U0 O, G! R# c& d) U; I处理方法:检查电机的插头是否有接触不良的现象,也可以更换启动电容在试机。% j7 R" u8 `7 W9 A6 H* P4 Z& |
故障16:麻将牌走到拐角处会卡死。. \% q( i4 v+ ^7 B- E
处理方法:调整升降板上的小挡板和推牌板与拐角的距离。( i4 h W4 v7 L. g' i( B
故障17:链条在拉牌过程中,忽然会停掉。9 o0 J8 l( S( m2 w' A
处理方法:检查链条光控的旁边(链条和链轮)是否有白色异物存在。
2 \# W6 C0 u+ q+ @! P& k故障18:中间的操作盘会自动上下。8 h1 x6 ?% K7 B
处理方法:打开电器箱,检查K1K2磁控感应的插线是否正常或更换K1K2后试机。
2 s6 a2 u5 ?% H' ~) O注明:以上的故障描述只作为维修参考,清以实际故障确定相应的处理方法。
' |2 s) V2 x9 ?5 u- L! P( B
. S; M" {7 w9 g8 m+ Y1 D |
