ta_mind | 开心 2012-4-12 07:47 |
classn_01: 2 classn_02 [LV.1]初来乍到
一、每天关机前清洗
( m2 x1 ^6 j5 y+ H; E 1、双击“我的电脑”
( ]" W) j: c8 k, p& W" |) {: l+ T' |+ J; |' |$ \8 I; }
2、右键点C盘! W* N) t w. K# d" [. w
( f" i, G* |& H7 l4 B 3、点“属性”
$ d! \7 f5 j" r* V' v0 D2 B8 {! N( J. Z5 ]# H/ X, ^
4、点“磁盘清理”
3 q. E+ j: l5 A0 W$ U8 n. g9 X" K' c. a2 \
5、点“确定”
# J5 P; K( Z* d2 q! _+ ~: e7 b( z1 }6 g4 F+ D! p3 N, t
6、再点“是”6 N% P& i' g7 g9 |3 `( C5 e
) ?2 d, l( c7 b5 t& A4 E8 I# J& X 7、再点“确定”。1 s c& X( Z e
$ o- i/ o: o5 X: L' l1 M N. t2 ^ 8、清理过程中,您可看得到未经您许可(您可点“查看文件”看,就知道了)进来的“临时文件”被清除了,盘的空间多了。对D,E,F盘也用此法进行。( |' i% l' M9 Y4 `3 {& q
% F# z% `8 R+ _3 z \5 w$ Z' d
二、随时进行清理
! }/ ]" }( O$ s 1、打开网页
8 t; ?8 a' c" m" ^. B
% c5 n p) ]7 c 2、点最上面一排里的“工具”
3 s; w" \! P2 O4 a0 r
0 k% C1 i) s' Z G; p 3、点“Internet选项”3 P/ G& i' E8 c- U1 I/ K
2 E; E! G, L- w" h+ t M. X) f 4、再点中间的“Internet临时文件”中的“删除文件”
. c6 |7 D- `! ~1 Y' [6 y6 p/ m: T2 p- a
5、再在“删除所有脱机内容”前的方框里打上勾
/ m5 t: R6 \ Y& \+ h+ d* N# x% T* c+ a2 H# a
6、再点“确定”
% n8 j H0 @! g; l, m! a/ X7 c+ `) E$ ?$ N2 a
7、清完后又点“确定”。( a1 x2 x5 ?7 _: z) G9 R
8、这样,可为打开网页和空间提速 三、一星期进行所有盘的垃圾清理6 q- l7 e& T8 D/ ?
1、点“开始”* v% T& |, } l: [
`3 C5 h# W# R! L7 U6 q
2、用鼠标指着“所有程序”
) e. n. l6 i( J% }# _4 \$ J9 `) w6 Z7 E
3、再指着“附件”,& R2 `, g7 \1 e, P
3 h4 c( M- y" w( p* ^+ r 4、再指着“系统工具”
4 |( D6 T! o8 x+ x3 e
# ~1 T) Q( R8 G2 e 5、点“磁盘粹片整理程序”
1 p( ^/ U0 \7 k- q1 [! m8 o( J
/ p6 |$ _8 w* d9 x' F 6、点C盘,再点“碎片整理”(这需要很长时间,最好在您去吃饭和没用电脑时进行。清理中您可看到您的盘里的状况,可将清理前后对比一下)
$ G2 f5 T# C; G# ?8 D" c7 x! N
9 h4 b" j1 N6 {+ z: Z! t 7、在跳出“清理完成”后点“关闭”。' T. T- o7 B: b( i |
8、按上述方法,对D,E,F盘分别进行清理。
) R, `. E4 d& c& N7 g4 n9 o
- X7 I# d& m$ d- u) w9 L# A四、给宽带加速,一分钟学会释放电脑保留的20%宽带资源。
2 }' l9 C8 G" k 1、单击“开始——运行”,输入gpedit.msc回车后即可打开“组策略对象编辑器”。
4 t$ O3 r4 X1 U, [' _) s0 r+ ] 2、展开“计算机配置——管理模板——网络——QoS数据包计划程序”,双击右面设置栏中的“限制可保留带宽”,在打开的属性对话框中的“设置”选项卡中将“限制可保留带宽”设置为“已启用”,然后在下面展开的“带宽限制(%)”栏将带宽值“20”设置为“0”即可。
8 d7 `. O( n& Y: _# R$ A 3、修改完之后,我们可重新打开IE浏览器或者用BT或迅雷下载文件,发现上网和下载的速度明显提升。此项修改对XP和VISTA均有效
- h' B- R! Y9 l5 Y/ v2 _, b1 g: Y7 G) Y2 R k
