查看: 4847|回复: 11
世界上最全的晶体管查询软件
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-10-16 00:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本软件是目前最全的晶体管查询系统:
    . c$ N7 y1 O3 j1 \5 R(本软件免费版只有20多万晶体管资料,收费的有30多万,当然,免费的也算得上是世界上最全的晶体管查询软件了,免费奉献给大家), H, i  B3 L5 K6 @% N6 |
    7 U# _) ?3 T. e% `) N
    登录/注册后可看大图
    9 }& R. M0 G  L" g/ Z! M  L* h
    5 L$ |. U: M) `/ P8 u4 Y8 M4 w5 S   可以查整流堆.三极管。二极管。贴片晶体管。场效应。IGBT。电子管。达林顿,肖特基。可控硅等等一切晶体管
    # u7 u" @' I1 O; _( F$ x搜索的时候,用内容搜索,也就是默认的搜索方式,不要选择任何东西(谨记)* E2 D- z" a3 T. m- g# ~- w- c/ t
    搜索的时候,只输入型号点搜索就可以了,尾数也省略,比如你想搜2SC9014C那么你输入C9014或者9014就可以,由于T9014和C9014的功能是一样的,后面的C省略不填,由于9014和9014C是一样的,但是标题不一定标9014C而有可能只标9014,假如你搜9014C不一定有的,由于9014就即是9014C了,所以尾数省略不搜2 r0 `% v* y3 z8 P6 T# X
      ]本软件里面大部份都标有代换型号,但是上面标着的代换的元件你不一定有,所以你想找代换的元件时,不能凭着软件里标着代换的型号去代换,正确的代换是这样的:比如我有一个S8050想找代换,你搜S8050上在标着可以代换的型号你不一定有这些元件,应该先搜S8050的参数是什么,然后再看你自已有什么元件,拿你有的元件的型号在这个软件搜索看参数,知道参数后再对比S8050的参数,你就知道你自已有什么元件可以代换了。/ g; j6 r. c" w+ t) p4 @
       另一些代换技巧,比如你的三极管D1555坏了,你想找代换,但是D1555搜出来的参数据是:β=12 带阻尼 【代换】2SD1556
    ' X; G4 S5 v0 r你手上没有D1556,但是还想找看有没有可以代换的,你可以搜1500V/800V 5A记得中间有空一格的,搜出来的里面就有你想要的型号了,比如搜出来的有D1455低频大功率管 硅 NPN 1500V/800V 5A 50W β≥8 带阻尼,
    ' r# P3 @. n2 B4 a又比如某个双向可控硅你搜索参数后,相知道有什么可以代换,可以输入:“双向可控硅"字样点搜索,然后搜出来的所有的型号一个一个看参数,那个和你坏的可控硅的参数相近的或者比它参数大的就可以代换了: A4 U& s$ v* g& K) t3 a  _4 t+ ?: |
    6 E: e+ u) }* R5 h0 G' r
    点评
    无私奉献: 4.0
    无私奉献: 4
      发表于 2011-10-16 22:54
    发表于 2011-10-16 22:56:31 | 显示全部楼层
    论坛不能没有像楼主这样的人才啊!我会一直支持weixiu.name维修网
    发表于 2011-10-18 19:00:50 | 显示全部楼层
    不错好东西谢谢分享,论坛有你更精彩。
    发表于 2012-5-9 17:37:29 | 显示全部楼层
    谢谢楼主!学习中!
    发表于 2012-7-28 10:43:40 | 显示全部楼层
    我也有同感,其他很多网站都是拿我们的资料卖钱。
    发表于 2013-2-27 00:30:28 | 显示全部楼层
    {:soso__17770356425906396815_4:}
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-12-15 11:29:01 | 显示全部楼层
    谢谢楼主! 可是   可是可是、、、、、、、、、、无法下载、、、、、、、、、、、、、、
    幽灵1 该用户已被删除
    发表于 2015-11-16 04:54:39 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    奋斗
    2019-7-21 15:39
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-4-27 12:19:46 | 显示全部楼层
    在那里下载能
    昨天 21:32
  • 签到天数: 3146 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2022-6-22 21:23:19 | 显示全部楼层
    有很多需要重新理解的晶体管参数我们都不知道。所以更需要这个软件。
    昨天 21:32
  • 签到天数: 3146 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2023-3-14 10:51:41 | 显示全部楼层
    下谢谢分享
    GMT+8, 2025-5-17 14:36 , Processed in 0.542087 second(s), 36 queries .
