一、适用机型: 7 P* e! Q& T! I2 _/ `1 L( F+ \/ B
TC2929 ( k8 U# H& I0 k3 l; c
维修状态的进入
# V `- w; Q$ H' J, Q2 a7 ~' v用遥控器将“F”十 “开/关机键” 同时按下,按频道数字键1+0+4+8,电视机屏幕右上角显示出“M”, 同时按下“F”+“◢” 或“F”十“ : z* J. R8 h6 d
△”,不断按“ ◢” 或“ △”,屏幕上显示出所需要的内容。
) A$ r! [7 e& q* E退出维修状态调整 ! r% p: Y* Z; U( ~$ t
同时按下“F”十“开/关机键”,再遥控关机。
4 `( w3 N) K. l; L二、适用机型:
# x% G! P9 [5 O b2 d5 i7 a& G, A7 MTC2175A TC2588A TC2589/AD TC2940A
- @6 o9 z/ r7 c3 I$ F* f* N维修状态的进入% Y v/ P2 `' c5 M, B- c4 z; Q
! q1 R2 _) m/ Z7 @
在遥控器上将节目键“12”按下,将音量调至最小,再按下“静音”键,屏幕右上角出现“D”。用遥控器“节目+”键调出调整项目,“音量+或-”改变数据。 $ D6 z) F) o4 k5 o
退出维修状态调整
6 e0 G, X4 w; x6 w( ?/ u5 v按遥控器“关机”键。 & s9 H2 b: _* u
三、适用机型:
! A% W/ U$ O1 I3 }5 ]; d0 vTC2939N2979TF2999NTC3814
: S& n# M$ I$ t) I% Q' F! {& q1 z; G维修状态的进入
4 f2 u$ K' Y) m- @依次按遥控器的“图文”键、“TV/AV"、“8”、“8”、“8”、“0”键,屏幕右上角出现“M”。
2 ]1 s+ N0 F8 l/ Y/ w) d1 u* P! C& }退出维修状态调整 + V2 ^' C) x% t8 @4 i
按遥控器“关机”键。 " x, x ^9 A# I* `" G
1》东芝TOSHIBA 1238机芯 ; Y. S1 }* L& G/ t) y! `1 `) f+ {4 u
TC2910G`TC2902G`TC2906G`TC2911L`TF2910G`TF2902G`TF2988G`TF2906G`TF2988H ! v3 ~0 i6 @' i; I/ \
TC25100`TC2588GH`TC2511L`TC2502G`TC2510G`TC2511L`TF2588G`TF25100`TC25109 1 N; C$ U! x( Y; o9 n
TC2110G`TC21105/L`TC2111G`TF1518`TF2188G`TF2111G 9 t4 p! L; _$ D" a: a
1.(CPU。TMP87CM38N-3680/1P08)1。按12频道 2。按静音 3。遥控关机退出 7 Y x0 U. k% u- S. k
2.(CPU。TMP87CM38N-3DV3)1。按12频道2。按38频道3。按“菜单”翻页显示限时收看页 5 | F N2 H; ]6 k! l
4。按静音按1238 5。遥控关机退出
{" o2 f, @( ?, _) `2 N6 v# l
( D' L& b& \; V3 A* Z+ b《2》东芝TOSHIBA 1251机芯(CPU。TMP88CS38N) $ |( l+ L/ m" C
TC2908S`TC3401`TF2902H`TF2901`TF3488D`TF2908U`TF2908S`TF3488G`TC3488H
; l, W9 }6 i- _& W. h1 U1。按12频道2。按51频道 3。按“菜单”翻页显示限时收看页 }! ]) M: W1 |8 m
4。按静音按1251 5。遥控关机退出9 O8 m/ X; G0 P; t; Z
9 i7 ~; H. V& a$ v0 Q! t2 p }+ Q
《3》东芝TOSHIBA 二合一机芯(CPU。8803`8823)
L1 ~" t+ h+ ~; qTC2111A`TC2106G`TC2902HD`TC2918H`TC2118H`TC2106H`TF2918H`TF2107H
5 g5 J& }5 Y. }8 N& L" D) _" y按30频道—88频道—音量最小—静音 - j3 }3 t R7 l
2.按“屏显”键,再“声音模式”键,屏幕显示“WB”是专用白平衡调节。 3.遥控关机退出
) \/ e2 p7 S; s3 ?8 k$ I, u/ n( ` n0 `# E5 t/ k2 `3 Q
《4》三洋sanyo 76818机芯 * ^5 U* w; X6 L/ F/ @
TC1418`TC2188H`TC2111H`TC2588H`TC2506G`TC2511H`TC25100H`TC2502H`TC2518H`TC2506H`TC2102H
; _5 s" w9 k. A' K4 t* A先按“REVIEW交替”一次,后按音量减不放并同时按“REVIEW交替”
% y# l2 i+ f& J# [% L+ w重复进入方式即可退出7 N6 p* N" x* ]
/ w7 l( d& }# H2 @2 T; L
《5》ST机芯(ST92196)
+ T- ~* W9 u' Q: [5 NTF29100`TF2911G
9 w# {; Y: `# v0 A+ u4 W4 a1.音量最小 —设频道123 —设频道21 —按电视面板“菜单” 2。遥控关机退出
0 K) A$ H9 t' H8 ^
9 E. W" p$ x' Q. F$ \《6》东杰76810机芯
! ]0 B" R8 x C( E/ ], RTC2102G`TC2175G`TC2199`TC2588L`TC2102GD`TC2175GD`TC2199C/D , w* X$ u+ N% y2 c! B& A- ]
打开本机遥控将IC13与4脚瞬间短接 " Z5 c5 l1 `* q _* d
(TC2588D将遥控器的数字键“8”的下方附加键按即可)
% a6 W# K$ O$ p5 _& [重复进入方式即可退出4 O$ w2 x7 E/ I$ i
, _5 b- L2 ?, x1 H& I J2 _$ g
《7》UOC机芯(TDA9373)
) k0 P" B$ x. c/ }7 f; |5 lTF2911UF`TC2908UF`TC2988UF`TC2910UF`TC2906H`TC3406H`TC3418UF`TC3482UF`TF2906H`TF2910UF TC2175GF TC2507F TF2507F TF2506D TF2907H
, R; p" ] _& C( {6 A依次按遥控器“静音”“屏显”“980”(用0072或0084遥控) ' c/ ~8 z) H* Y9 J
(TC2977—9012)
! l$ Q- f3 K) x# P: p- a6 {( k9 E遥控关机退出
" C' T [- ^5 `5 M/ a& Y2 N& {<8>HDP2911H HDP2919H HDP3411H HDP3419H ( M1 [- A; i6 y2 W/ T9 ^
1.菜单日历状态下按遥控输入5147 $ z" S6 d3 ^+ d
2.遥控关机退出
- [& A' i6 |( b! d8 \: H% w, e( X; W. x4 o" v+ Y
<9>泰鼎机芯
7 |9 G" z& @+ MDP3488`DP2988`DP2906H 7 r0 T D) w* d+ ?$ _
依按遥控“屏显”“视频”“静止”“8052”
) c5 r3 P% n& }* [' c f/ [遥控关机退出4 X& D$ n `/ ^& _
3 ]. R. _ K! u" O/ p<10>飞利浦philips 逐行
5 n# y' {) |4 Y/ m1 HHDP2908`HDP2999D(在日历状态下输入7128)(遥控关机退出)9 t/ e; A4 a' ?& H8 I
6 H( S$ X* h8 ^0 @<11>NDSP机芯(M37274EFSP—TDA9808)
9 H& f! x4 S ^/ K d2 }DP3499`DP2999G`DP2902H`DP2999
( a1 r/ l: i7 `9 f依次按遥控菜单显示日历输入3215 ( J# p! q n; c, I2 P
遥控关机退出$ I" y2 e2 Q: D+ v, N
% j( V/ `4 s( [. A5 r5 w" D: o# D6 z
<12>飞利浦philips 100HZ机芯 6 t2 ^# o2 D7 d7 g# j
DP2906G`TDF2901
( W6 V* N5 Z) D I6 _1.依次按遥控菜单显示日历输入7118 + z9 O$ x+ `9 x# @ s
2.遥控关机退出/ `" q0 T6 y7 G5 z1 z+ O! ^7 C+ g
5 E0 I" N: J; ^& ]<13>TF2507H(打开0076型遥控按右下角附加键,再按“菜单”“静音”)! v9 l, r( Y, `- H6 \ m
! i* C) u0 h9 Y* u% `
<14>HDP2919 HDP2906H HDP3406H(连续按压“MUTE”“-/--”“重低音”)
9 i5 q7 O( i& W3 E8 s# ?- o3 a' B9 ^1 L4 v6 j' c: Z. I0 x) Q
<15>TDA884X机芯(CPU。MTU880 解码TDA8838/8841/8843) 8 D4 T+ j8 s3 Q7 n+ I- r
TF2999F`TC2975AM`TC3418F
/ @& W7 j# }* N& j S1.(遥控0043)打开在静音键的上方有2个隐藏按键,分别是附加键1和2
( C8 u F7 o. {6 E% ^' s H2.按一下附加键盘1和静音一下进入
$ b' w3 n& M- Y% K3.按一下附加键2退出
$ Q' Y/ E( \3 M% N' ]! B( N+ b" M! P7 m
<16>胶片TDF2918`TDF2988
2 W; }2 v6 {! L; t依次按(HY-2001型)“环绕声”“屏显”“9090”
7 a4 @2 h7 X" }& `3 @遥控关机退出
2 E! o: I5 h& G- B- E! @<17>背投TDP4308`TDP4301`TDP4301P`TDP5002P`TDP5001P % `) ~5 z$ Z* C" \
1.按面板AV键不放同时打开主电源14项R,15项G,16项B,6项GT,7项RT
x" I* y# q$ q<18>TG—1B机芯
6 C9 p; b$ N+ LTC3418D`TC2978N`TF2999A`TF2998D`TC2940VD
3 T/ k6 t! x+ Y, b. a l$ H按一下遥控“静音” 8 g7 r0 e& b9 U, n# o/ S1 g
再次“静音”同时按“菜单” 7 b1 O% C, |5 p3 u9 p$ e
遥控关机退出
( J& }+ W+ K8 _) S6 |
6 n. r6 l2 d2 W. s J& m$ S19> HDT4366G 在视频日历状态下输入1316 |
