ta_mind | 开心 2019-12-12 22:10 |
classn_01: 1177 classn_02 [LV.10]以坛为家III
保养的好处
7 G7 t6 U: x- [ ?, v: z 1、保护设备、延长使用寿命:可以除锈防锈,避免设备腐蚀损坏,特别是经预防处理后,使设备使用寿命延长,投入缓蚀剂后可使腐蚀速度下降90%。 $ E0 K) b9 b4 {- J
9 k( G/ C8 J3 H: y, @9 C7 u& v 2、减少事故发生,改善制冷效果:可杀菌灭藻、去除污泥,使管道畅通、水质清澈,同时防垢,提高冷凝器、蒸发器的热交换率,从而避免高压运行、超压停机现象,提高冷冻水的流量,改善制冷效果,使系统安全高效运行。 $ W9 x8 t' [' g: Z6 |8 H' s/ [
5 v/ t. i4 v8 b C1 r2 Z
3、节约用电、用水并节约燃料:除去水垢和阻止水垢的形成,提高热交换效率,从而减少20%电能和燃料的消耗,而且水处理还可减少排污,从而提高循环水的利用率,一般可节约用水60%以上。
; E1 v9 g$ s; W$ y6 a4 _ . _4 S d) I: p5 ~ H c/ Y
4、为用户节约大量维修费:未经处理的中央空调,则会出现管道堵塞、结垢、腐蚀,超压停机直至发生事故,如主机因腐蚀泄漏、溶液污染,则需更换铜管,更换溶液,维修主机,一般需维修费20~50万元。而经过处理后,既可减少维修费用,又可延长设备使用寿命,还能为业主减少几十万甚至几百万的损失。 5 k* _' |! u6 q% N: i
6 S( b: C7 {2 L4 A' M" z8 b 5、符合国家环保要求:未经处理的循环水不能直接向外排放,必须另行安置水处理设备经处理后方可排放。而经过最新开发的技术处理后的循环水其水质达到国家环保要求的排放标准,可直接向外排放,这样既可为业主节约费用,又保护生态环境。 * E1 }7 T9 J) q7 J/ C
6 w6 Y" V) o* X9 N" w 6、有利身体健康:经过清洗后的中央空调,能将“军团杆菌”彻底杀灭,风机盘管口送出的冷暖气清新、优质,有利于使用者的身体健康。 $ Y# t* q7 A/ F) t/ x, |
+ w9 N# K3 S1 A8 C
保养方法$ W3 C b% y) ]8 R' i( s- j
1、经常清洗空气过滤网。一般2—3个星期清洗一次。步骤是:拆下面板;抽出空气过滤网;清洗空气过滤网。将空气过滤网放在自来水龙头下冲洗,由于过滤网采用塑料框与涤纶丝压制而成,所以不可用40℃以上热水清洗,以防收缩变形。清洗后可将过滤网上的水甩干,插入面板,装好空调。 1 V6 S3 U; l7 ^
, [( C K* ~ J- |" ^. g4 ?1 I$ r3 A
2、保护冷凝器与蒸发器的散热片。冷凝器与蒸发器的散热片是用0.15毫米的铝片套入铜管后胀管而成,经不起碰撞,若损坏了散热片(倒片),就会影响空调的散热效果,使制冷效率减低。因此,要特别注意保护好。
O* B: o1 z- g
. P& W$ J3 T* P$ q3 V 3、保护好制冷系统。若损坏了制冷系统的部件或连接管路,就会使制冷剂泄漏,空调器就不能制冷。
7 ^) D' J. C3 k1 z+ U' v & L6 D# B! A, o6 g
4、正确选用熔断丝(保险丝)。按产品说明书标明的额定电流来选择熔断丝的规格,过大不起保险作用,过小则常会熔断。 . w6 K* T& v' y7 A M
3 {3 p/ F2 \6 R ~! ] 5、空调的手控停、开操作时间,应隔2分钟以上,不能连续停、开。
7 V) a. S% ?) \9 C! n1 | ; z' k7 b; x+ }. F0 x
6、防止电器系统受潮。电器系统受潮后易漏电。所以电器系统部位切忌进水,特别是伏天、梅雨季节,更要注意防潮。 ) s4 y+ T4 d: S3 E+ E! {
- p; _8 O k b7 w$ e$ Y 7、要经常检查电源插头与插座的接触是否良好,应无松动或脱落。 $ R2 W, {8 l7 j
4 X! ^. ]2 }2 b& y: m$ J, m
8、注意空调的运行声音。当听到空调在运行时有异常杂声,如金属碰撞声、电机嗡嗡声、外壳振动声等,应立即关机检查原因,切不可盲目继续使用,以免出现更大的损坏。
* m1 ]* P9 Z5 ?7 j
8 A3 L: x0 [3 j2 _# p 9、经常揩擦空调的外表面,特别是面板部分,以保持空调的清洁。每隔半年对室外冷却器用长毛刷进行清洗灰尘。每年拆下机芯,对风扇电机轴承注入适当的润滑油,制冷系统不必处理,只要清除外表污垢即可。 ! j) O% y; p1 e8 e- j
: r' i6 h9 h0 F" b* H0 w9 ` 10、使用水冷式空调,当制冷系统工作时,不得关闭水源。对装在室外的风冷冷凝器,每隔1—2个月要清除灰尘。冬季停机时,应将水冷式冷凝器内的存水排尽,以防冻裂。! R) o+ w* ~* {, O4 {3 a+ W
. m6 j6 x3 B. U3 J7 P
该贴已经同步到 松林的微博 |
