尽管现在的液晶电视都采用了LED背光源,但是每一款采用LED背光源的液晶电视在功耗方面的表现是有不同的,因此用户在选择时一定格外在意,尽量选择功耗相对较低的液晶电视。因为液晶电视中面板和背光源是影响产品使用寿命的主要部件,如果产品的功耗过大,那么产品在费电的同时也会加速背光源的老化,并且随着使用时间的延长,背光源的亮度会越来越低,而显示面板也会越来越暗,最终“挂掉”。, t' K- u' V' {* a5 E
除了背光源的使用外,液晶面板的使用对于产品寿命也是有很大影响的,而在屏幕的保养中存在误区最多的就是对于平板电视屏幕的擦拭方面。 通过上图我们可以看到,液晶面板和等离子屏幕的最外层都有抗反光和起到偏光作用的涂层,由于这一层直接与空气接触,也是最容易受到伤害的部分。在日常使用中电视屏幕的静电会吸附尘土,可以用较软的布沾水拧干后再擦拭,一般用质地较好的眼镜布比较适宜,而毛巾的纤维对与屏幕涂层来说过于粗大,容易划伤屏幕,不建议使用。另外就是湿度一定要控制好,潮湿的效果最好,因为水对于平板电视这种精密电子产品有着非常大的杀伤力。 除了用上述方法处理之外,我们还可以买到一些专门擦拭屏幕的清洁剂等。如果是比较难处理的污渍,那么使用清洁剂的效果最好,切忌随便使用其他化学制剂擦拭屏幕,否则将对涂层或者屏幕本身造成极大的伤害。 该贴已经同步到 松林的微博 |
