在改进型差动放大器中,用恒流源取代射极电阻RE,既为差动放大电路设置了合适的静态工作电流,又大大增强了共模负反馈作用,使电路具有了更强的抑制共模信号的能力,且不需要很高的电源电压,所以,恒流源和差动放大电路简直是一对绝配! 恒流源既可以为放大电路提供合适的静态电流,也可以作为有源负载取代高阻值的电阻,从而增大放大电路的电压放大倍数。这种用法在集成运放电路中有非常广泛的应用。本节将介绍常见的恒流源电路以及作为有源负载的应用,为后续内容的学习进行知识储备。 镜像恒流源电路 # a' {# J1 }5 u6 f" {
如图1所示为镜像恒流源电路,它由两只特性完全相同的管子VT0和VT1构成,由于VT0管的c、b极连接,因此UCE0=UBE0,即VT0处于放大状态,集电极电流IC0=β0 IB0。另外,管子VT0和VT1的b-e分别连接,所以它们的基极电流IB0=IB1=IB。设电流放大系数β0=β1=β,则两管集电极电流IC0=IC1=IC=βIB。可见,由于电路的这种特殊接法,使两管集电极IC1和IC0呈镜像关系,故称此电路为镜像恒流源(IR为基准电流,IC1为输出电流)。 ) @" U7 K9 T1 j: C) ?; E& l& C" l- D% M
图1 镜像恒流源电路 图2 比例恒流源电路
& F& f, H/ g& b" `% \' j; h6 p
- E$ S. k0 v; U3 O$ K 镜像恒流源电路简单,应用广泛。但是在电源电压一定时,若要求IC1较大,则IR势必增大,电阻R的功耗就增大,这是集成电路中应当避免的;若要求IC1较小,则IR势必也小,电阻R的数值就很大,这在集成电路中很难做到,为此,人们就想到用其他方法解决,这样就衍生出其他电流源电路。 $ j3 z0 B1 Z+ y: F6 F! p
比例恒流源电路
9 Q8 H' Y2 K4 i+ \! j 如图2所示为比例恒流源电路,它由两只特性完全相同的管子VT0和VT1构成,两管的发射极分别串入电阻Re0和Re1。比例恒流电路源改变了IC1≈IR的关系,使IC1与IR呈比例关系,从而克服了镜像恒流源电路的缺点。
与典型的静态工作点稳定电路一样,Re0和Re1是电流负反馈电阻,因此与镜像恒流源电路相比,比例恒流源的输出电流IC1具有更高的稳定性。 当Re0=Re1时,IC1仍然等于IR,但此电路的IR由式(2-4)约定,比式(2-2)的IR小,一般用于前置放大器的输入级。 0 B& p$ y3 c, D9 W, b% F! Q
微变恒流源电路 * k9 P5 s6 N3 d: `& u, Y0 c0 B
由式(2-3)可知,若Re0很小甚至于为零,则Re1只采用较小的电阻就能获得较小的输出电流,这种电路称为微变恒流源,如图3所示。集成运放输入级静态电流很小,往往只有几十微安,甚至更小,因此微变电流源主要应用于集成运放输入级的有源负载。 $ K' \* L8 W( b
图3 微变恒流源电路 图4 多路恒流源电路
6 ?* C+ `) Q# \% \- d! F1 i- r
5 K7 |5 J8 X9 J8 n
0 ^% m4 b6 j4 K: M- w7 ?6 I! l多路恒流源电路
- I: h: m* G& C8 F# q9 `
集成运放是一个多级放大电路,因而需要多路恒流源电路分别给各级提供合适的静态电流。可以利用一个基准电流去获得多个不同的输出电流,以适应各级的需要。
" Z, H8 k& {, T2 q( x3 Y 图4所示电路是在比例恒流源基础上得到的多路恒流源电路,IR为基准电流,IC1、IC2和IC3为三路输出电流。由于各管的b-e间电压UBE数值大致相等,因此可得近似关系
( n. U: _' N2 X7 w% Y- `: C+ n IE0Re0≈IE1Re1≈IE2Re2≈IE3Re3(2-6)6 a( v; L+ B) K7 X& Q+ \% \: O- H
当IE0确定后,各级只要选择合适的电阻,就可以得到所需的电流。 4 T" ~0 A3 a! X! |
