) ^ \2 r+ n8 {9 Q. M4 k
图7 焊接完成的电路板 图8 整机组装 图9 整机组装 图10 制作完成的功放 图11 制作完成的功放 图12 全频扬声器单元 电路板的制作,可以直接把设计好的文件发给厂家做板,有条件的也可以自己手工制作,这次笔者采用了热转印手工制作方法,图5所示的是制作好的电路板。接下来将进行焊接和装配,由于使用的功放外壳本身为铝材质,可直接当作散热片作用,所以TDA2030功放芯片采用卧式安装,把散热基板固定在外壳上;外壳内部高度很小,对于大的电容元件,也需要卧式安装。图6、7所示的为安装完成的电路板实物。接着便可进行整机的组装,如图8、9所示,完成后的实物如图10、11所示。到此,功放便制作完成,检查无误后可上电测试。 - a2 X. S+ G0 v/ `1 K
/ Y6 I$ E" I+ W3 b1 x4 J; x" P音箱制作* w1 W5 J* I$ a4 _+ S3 ~8 b
本制作使用了直接购买的成品音箱外壳,箱体的制作环节可以省去,但是很难找到完全匹配箱体,所以很多时候需要对购买到的箱体进行适当改造,本制作采用了4英寸全频扬声器,如图12所示,但购买到的箱体为两单元二分频的密闭箱,因此需要把高音单元的开孔封闭;此箱体没有搭配相应的接线板,也需要另外制作,所以箱体的结构部分,一共要制作高音孔的挡板以及音频输入接线板。制作时,应尽量就地选材,可使用塑料板,铝板等,这里使用了日常制作电路的覆铜板,先裁减合适大小的板材并相应开孔,随后再进行打磨、喷漆处理,最终完成的实物如图13所示。把制作完的挡板和接线板安装好以后,箱体便改造完成。 图13 接线板和高音挡板 图14 音箱频响测试 由于箱体的尺寸无法改变,所以不需要进行前期的模拟计算,而是直接把扬声器装上箱体进行测试,我们可对音箱整体的阻抗和频率特性进行大概的测量,图14所示的是远场的频响测试,根据测试结果,可在箱体内部添加吸音棉或者木块,以等效改变音箱的容积,也可以在扬声器前添加适当的滤波电路,改变不同频段的特性。经过反复调试得出较好的结果,再连接功放和音源播放自己比较熟悉的音乐,在主观听感方面检查播放效果,如果不满意,还可基于测试结果做相对的调整,以达到听感上的最优化。调试完成后,便可对扬声器,接线板等部件加固。音箱部分制作完成,如图15、16所示。 图15 制作完成的音箱 图16 制作完成的音箱 图17 制作完成的整套音响 整体调试
7 j' K9 B0 Y% |% C, v/ E4 C5 n6 m 整套系统的调试可分为简单的功能测试和老化测试两部分;把各个部分连接好后,上电试听,检查是否能正常播放,检查音量调节、开关等功能是否完好,正常后就可进行下一步老化测试。先关机,把音箱部分换成相应的假负载,接线无误后开机,把音量设置到最大,进行长时间拷机,监测各部分是否正常,比如电源适配器和功放的温度是否在正常范围内,以确认各模块散热是否良好;持续老化数小时后如无异常,把音箱换上,再次确认各功能是否正常,一切正常之后,整套系统的制作便圆满完成,如图17所示。
本文主要是以一款简单的音响设计制作,向广大爱好者介绍日常DIY的方法,虽然本身并没有什么技术难点,但是只有自己亲自去实践制作了,才能有最真实的体会,在制作的乐趣中提高自身的能力。
7 Y: G) Z: M( A: x0 b7 O' {大功告成,播放一曲喜欢的音乐,好好享受自己的劳动成果吧! 8 ^: W: g. q" ]6 i& v
