电路特点 2 V! E2 F! D3 J5 c: c, L3 b5 y$ k P
1.采用超级电容储电。彩电待机一定时间后,整个控制器脱离交流市电,实现零静耗遥控待机,控制器中的红外遥控接收电路由超级电容供电。2 B4 @+ i+ E- |$ f3 G) f" K
2.采用双组触点继电器进行安全控制。彩电遥控关机后脱离交流市电,是一种安全的高标准待机方式,彩电不必长期暴露在交流电源环境中,不会受到电力网参数波动以及雷电的影响。
" i4 X4 \# z) h( H% x- q/ g( J 3.红外线遥控接收头采用脉动式电源供电,这样可以大大降低其工作电流。
5 Y1 Q) U# F z. j& } 4.红外线遥控接收头输出的信号经过了积分电路的处理,整个控制器的抗干扰能力特别强。
' ?# r M5 J8 X0 c8 m& x( K5 s 5.采用了DC/DC变换技术,充分发挥超级电容的放电能力。1 u+ S7 x) w! N5 r0 m
6.继电器绕组中串接阻容以降低继电器吸合后的工作电流。
0 m0 o5 _1 x, Z0 o1 y2 g 电路实物见图1。 图1 制作好的电路实物 工作原理 ( Z7 n+ Z6 x5 a* K3 q% q( n1 h& p
这个零静耗彩电待机控制器的核心是采用了新型绿色储电元件——超级电容,再通过DC/DC变换技术,加上红外遥控接收头脉动式电源供电技术设计出来的。电路如图2所示。
$ S: l1 V# _! P" I+ r- R2 o. { 超级电容又称法拉电容,特点是容量大、体积小、温度特性好、寿命长、功率密度大、可以大电流充放电,不会对环境造成污染。由于其容量很大,对外表现和电池相近,在一些场合可以代替可充电电池,因此也称作电容电池。其充放电过程始终是物理过程,没有化学反应,正因如此,超级电容可以反复充放电数十万次,使用寿命在30年以上。而一般充电电池只能充放电数百次,寿命短,对环境污染大。
0 A L+ b( R" [' a9 E. G 图2中,按一下常开按钮SB后,220V交流市电送给插座CZ的同时加到变压器T1上,经降压、整流、滤波后得到所需的直流电源。由于电容C5、三极管VT3的复位作用,不论电容C6上原来是否有电,对应反相器IC3A一定输出高电平,继电器K得电吸合,彩电由继电器触点供电。此时,如果插在插座CZ上的彩电正常收看,其功耗在40W以上,与插座串联的电流互感器T2次级输出一个较高的电压,反相器IC3C输出低电平,使继电器K一直保持吸合。在此期间,直流电经三极管V4向超级电容C8充电。刚开始的充电电流较大,与VT4的电流放大倍数有很大关系,考虑到变压器的负荷,三极管的电流放大系数选择50~80,对应最大充电电流控制在80~120mA。由于VD10的作用,超级电容上的最高电压只能充到2.5V。 由于VD6为普通硅二极管,VD7为肖特基二极管,因此经三端稳压器IC1后,在反相器IC3上建立的电压为5.4V。而由超级电容C8、DC/DC变换器IC2变压,经肖特基二极管VD11后,只能向反相器IC3提供5.2V电压,因此平时继电器的吸合是由三端稳压器提供的电流。由于继电器绕组电路中串接了一个电阻R2,R2两端并联了一个电容C4,继电器吸合时通过C4的作用能够可靠动作,继电器吸合后,R2的接入使电流大大下降。 当彩电遥控关机后,其功耗在15W以下,对应电流互感器T2次级输出的电压较低,反相器IC3C输出高电平,经电阻R8和电容C6一段时间(实测15s)的延时后,IC3A输出低电平,对应K释放,彩电被切断电源。此后反相器IC3上的电压由超级电容和DC/DC变换器提供,负载只是反相器IC3和红外接收头IR。由于IR本身工作电流就很小,再加上采用脉动式供电,因此一个100F的超级电容可以持续工作30多个小时。这期间只要按一下彩电遥控器上的电源启动按钮,对应IR第3脚输出一连串低电平脉冲,经VD16、VD17作用,加到C10两端,很快C10上会得到高电平,对应IC3B输出低电平,IC3A输出高电平,K吸合,彩电得电,并且随即在遥控器发出的红外线信号作用下也启动。由于R9、C10的积分作用,IR的第3脚输出的一两个干扰脉冲,或干扰脉冲虽然很多但不是密集的,都不会造成电路误动作,因此其抗干扰能力是很强的。+ @3 R: Z2 @0 z; k: `
若彩电不是被遥控关机,而是被直接切断电源开关,十几秒钟后K同样释放,整个控制器进入待机状态。
+ [8 i. d- P& ]$ v 如果过了超级电容的放电时间,想要启动彩电时,只要按一下常开按钮SB即可。. z( u" v# |3 C( V* w/ A
使用时,把此控制器放在彩电有遥控接收窗的一边,这样只要按一下遥控器的电源启动键,此控制器动作后,几乎同时彩电也动作,可以让原先处于遥控关机的彩电一下就遥控开机。 图2 零静耗彩电待机控制器电路. z, }' A2 V2 u; |" y! e
元件选择
0 j* A7 d0 G, B- e超级电容C8选用100F,耐压为2.7V,也可选择容量更大的,对应遥控待机时间可以更长。DC/DC变换器IC2选用BL8530,输出电压为5.5V,这是一种开关型升压稳压芯片,效率可达85%,最低输入电压只要0.8V,最大输出电流达200mA,静态电流小于5.5μA。IC1为5V三端稳压器78M05,输出电流可达500mA。IC3为CMOS数字集成电路六反相器CD4069。变压器T1选用小型的3W/7.5V。电流互感器T2采用DZ L18-20漏电保护器(20A,220V/50Hz,额定漏电动作电流30mA)中的电流互感器,去掉两组初级绕组(每组只有2匝),另外采用照明电路中使用的φ1.5铜芯导线或φ1.5漆包线绕5匝即可。
* w0 J8 E( X- S( @: K# i
IR为一体化红外线遥控接收头,采用的是塑料封装,有3只引脚,即电源正(VDD)、电源负(GND)和数据输出(VOUT)。一体化红外线遥控接收头是集红外接收、放大、滤波和比较器输出等的模块,性能稳定、可靠,使用非常方便。图中红外线遥控接收头IR采用的是TSOP1230,1脚为地,2脚为+5V电源端,3脚为信号输出端。未接收到红外线信号时,3脚输出4.5V左右高电平。接收到红外线信号时,3脚输出一连串低电平脉冲。实测,在5V工作电压下,其工作电流为0.6mA。
8 C; x8 E, B; R: N; m' s& p* U
继电器K选用JQX-14F,两组转换触点,触点负荷10A,绕组工作电压5V,实测电阻值为40Ω。只要继电器触点负荷选取不要太小,就可以胜任各种彩电的开关需求。由于是通过继电器两个常开触点进行彩电电源控制,彩电遥控关机后包括整个待机控制器都脱离交流市电,是一种安全的高标准待机方式。) N$ F$ j5 \0 b2 q# c4 |
常开按钮SB采用彩电中的电源开关,通过简单改动而成。只要把开关中原有的自锁功能去掉即可,这样既实现两组常开功能又保证有足够的触点负荷。电源变压器T1功率有2W就够了,由于所采用的排插有足够的空间,这里采用了3W。 三极管VT1、VT4选用2SC1008,其集电极最大电流为700mA,集电极最大功耗为700mW。VT2、VT3、VT5均为9013三极管。 h8 x& p' B- P1 W' F5 P0 e
VD1~VD4采用1N4007,VD6、VD8采用1N4001,VD5、VD12、VD13、VD16、VD17二极管均采用1N4148。VD7、VD11、VD14均为肖特基二极管1N5819,肖特基二极管的主要特点是正向压降只有0.3V。VD9为普通发光二极管,起电源指示作用。VD10选择正向压降为3.2V的φ5高亮度发光二极管,也可选择稳压值为3.2V或3.3V的小功率稳压二极管。刚开始通电工作时,由于超级电容C8上电压较低,VD10不发光;C8充电快结束时,VD10发光指示。VD15为3.54.5V小功率稳压二极管,起限压作用,把电流互感器T2次级经整流、滤波后的电压限制在3.54.5V。R1~R12电阻阻值分别为27kΩ、20Ω、2kΩ、20kΩ、10kΩ、22kΩ、2kΩ、2MΩ、390kΩ、100kΩ、330kΩ、100kΩ,除了R2功率为1/4W外,其余功率均为1/16W。C1~C4分别为10μF、1000μF、220μF、470μF/16V电解,C5、C10、C12为470nF,C6为10μF/16V电解电容,C7为220μF/16V电解电容,C9为0.1μF。L采用47μH色环电感。 图3改进后的零静耗彩电待机控制器电路 电路改进 为了让这个电路体积更小、取材更易,笔者又对此控制器进行了改进。去掉了电流互感器T2,采用一个0.1Ω的小阻值电阻串联在电器插座中进行负载电流检测,再通过LM324运算放大器进行电压放大、电压比较,去控制反相器CD4069的动作。彩电正常收看时,此0.1Ω电阻上的电压只有零点零几伏。由于彩电每次开机时,消磁电路工作需要较大的电流,因此这个0.1Ω电流检测电阻功率要选择2~3W。改进后的零静耗彩电待机控制器电路见图3所示。R2、R3、R4与LM324中的一个运放组成电压放大倍数约为150倍的电压放大电路,R13、R14与LM324中的另一个运放组成电压比较电路。另外,只要把运算放大器的电压放大倍数设计成2000多倍,即R3阻值增为820kΩ、R4阻值减为300Ω,同时R13阻值增为30kΩ,这样就可以用一段12cm长、截面积1mm2的铜导线(阻值只有几毫欧)代替这个0.1Ω电阻进行电流检测,从而实现遥控待机控制。注意LM324的供电电源是取自于三端稳压器78M05的输出端3脚,不要取自于反相器CD4069的电源端。这样,当整个控制器处于遥控待机状态时,由超级电容提供的电源不会加给运算放大器。
; A C p# R! Z, Q( _) R5 d7 m来源:《无线电》杂志 作者:彭佩烘 * F( Y: r! s8 |0 o' M7 [
