事实上,换用不同的DIR和DF会有不同的效果,部分的高烧焊师自己设计了脚位兼容CS8412的DIR电路板,只要将其设置在16bit右对齐模式下就可以替代了。DF也没有什么要求,把MCLK设置为256FS,输出格式为8X 并发模式就可以了,不过要注意有些DF的并发和SM5813的不同,这里可以在CPLD里修正,但是直接替换就不行。" ?. D8 e M T/ L$ t3 {
剩下的便是模拟电路的选材了,如果说数字电路决定了韵味,那么模拟电路则决定将韵味发挥到何种程度。对于业余玩音响的DIY来说,自己设计有点难度,经常遇到这里不够那里又余的整体声音结构不理想的情况,所以厂家成熟的ALPF模拟低通滤波电路是首选。飞利浦公司自己的机器有两种方案一直在使用,从TDA1540到TDA1547,其中使用NE5532运放的ALPF电路是早期官方设计的标准以及后期中低端廉价机型的标配,而另一款使用配对的分立元件作运放的电路,主要应用于高端的机型,如LHH500R,CD-7等。但两款电路的基本架构都是万变不离其宗。本着简单的原则,选择运放结构就可以了。有条件的尽量配对电阻和电容,而阻(容)值单体要求不高,5%也可以,重点在于左、右声道的一致,实际效果比没有配对的明显要来得好。通用电压反馈运放基本上可以用,这里没有什么要求,但是使用OPA637,OPA228等运放时,注意要增加补偿电路,不然会出现自激现象。3 p' C0 [- V5 w- Q" k( W) k
最后是电源电路,实际上大多品牌机器都选择使用三端稳压集成电路78XX/79XX或者可调型317/337,而最早的则是简单的串联稳压电路。如果使用分立元件来制作稳压电源,一是性能不一定比得上稳压集成电路,二是结构复杂,材料数量多,不够简便。整个电路需要一路+5V 2A电源供应数字电路,两路±5V供应TDA1540,以及两路±15V供应模拟电路的运放,但±5V、±15V也不需要做精确调节,所以选择安森美/仙童(飞兆)/意法的7805、7905、7815、7915即可。和可以调节输出电压的317、337相比,基本没有差异。至于给TDA1540的负电压有点低(默认 -17V),这个其实不用担心,诸如乐华士、马兰士、飞利浦等机器采用的负电压都是用-12〜-15V(图5)。 图5 模拟部分带电源 ! x' @3 p" g+ y1 [
   一点心得 $ s, v; p" d: e, W5 ^9 I
大部分元件都是直插件,机器一装就响,没有太大难度。除了对焊接要求高点,接线不要出错外,基本是新手也可以独立完成。一旦出声了,就可以试听并调音。整体电容最好是同一牌子同一系列的,这样最容易区分实际的变化发生在哪里。
. r b0 \9 L- l 电源滤波部分: TDA1540原本是敦厚的感觉,使用低阻抗的红宝石ZL、化工KZH主体显得更干净。若是使用红宝石YXA或松下M则显得活泼一些,而使用飞利浦038或ELNA SILMIC电容,则是更浑厚一点。
$ W) h1 q1 ~' S9 U- ]: i 其他部分:不同的电容在不同位置可以让声音由轻到重地变化,比如TDA1540的DECOU电容,倘若换用日精的MTF,则有马兰士的精利,而换用飞利浦的红色MKT,则有LHH的飘逸。若是想要韵味,耦合隔直电容部分可以采用ELNA SILMIC或Carefine电容,想要人声靓丽,可以采用ROE电容。
7 _8 r' j5 l. T3 p7 s! v, D F# b到了这里,这机器也算经过千锤百炼,不能说声音和采用TDA1540芯片的原装CD机一样,至少在各个方面都极具特色,值得推荐。
