芯片描述:6 Z& d, d, l+ [3 _
GEC8310 是一个作为LCD背光的单个或多个LED的驱动器,其工作输入电压范围在0.85V 至8V之间。这意味着本芯片可以使用单颗镍铬、镍氢或者碱性电池,也可以使用多颗或者锂离子电池。GEC8310 具有待机控制端,在待机状态下,芯片电流低于5uA .本芯片与外接三极管构成的驱动电路可以产生持续的功率输出,并能在一个很大的工作电压范围内驱动单个或多个LED,典型应用是1W、3W白光LED驱动。驱动电路在满负载的情况下启动,并且在输入电压降至0.85V 时仍能正常工作。电路的配置可以根据电池寿命及二极管发光亮度进行调整。基于芯片的开关电源原理,芯片工作效率高,是数码相机和PDA的LCD背光应用LED驱动理想选择。
0 T( a" X& ?& X( s! x7 b( @* ` GEC8310 是一颗PFM控制的DCDC控制芯片,可以为外围功率三极管提供高达2.7mA 的基极驱动电流,构建高效率的升压式DCDC电路。
8 s5 K6 Q9 k7 c2 `* C b1 H/ r5 b 本芯片可以在满负载、电源电压低至0.85V 下依然正常启动。芯片有多种解决方案,能保证大范围负载电流变化时的效率优化,用户还可以选择电池最大寿命或者LED最大亮度等方案。1 k& n0 H/ o5 P
本芯片采用SOT23-5 封装形式,加上少量外围器件,可以构成一个高效、小尺寸、超高性价比的LED背光系统解决方案。
& A7 U; x) N1 N! X6 b' U! V 芯片特点:
; K, ?4 M c8 g4 y" m7 a/ R" z 最大效率95%;3 G* \2 v7 }+ C9 q" h6 @: v% l, U
工作电压0.85V~8V;8 I) h* Y( Y; V% I+ _7 o; u
待机电流低于5uA;! D/ v! }( M- ^$ t6 V0 D
可预置输出电流;, v( u# @5 g: g8 e/ k
可以驱动串联或并联LED;
" z% x9 F" y- h1 G3 K- H2 u& p SOT23-5 封装;
( z: l/ T* j# {" u& {* w 芯片应用:
! J4 T: N' z% ^6 X 数字像框,手机,PDA,数码相机等 a* [# t# E5 a7 M# X# c _1 W
LCD背光+ L) ^$ c2 L% ~' A. a; R
LED 闪光灯和火炬
$ B6 J8 Q! W& I# J 小手电类的白光LED 驱动;! F+ d. e- X3 w6 _8 U6 d
多个LED 驱动' `$ o* r, x, v0 s6 o8 L
典型应用电路:
9 f: K. \6 I) N% p
* ` n e% d& z
2 {: U& E/ I/ L2 I1 C* R
引脚定义:1 T: t% v* _1 |1 N
0 `* }% X5 H5 s0 |, [6 \
. s9 m& d1 E0 m+ }: N# _' F Z2 k! T$ b; @7 J
W/ m' Y# z5 a- M: [6 ` B0 k
典型应用电路:( F" ]! i7 G( F/ ~# L0 {" e7 W
典型应用1(LCD 背光电路方案)! `; G( }7 d$ C, {4 g+ M$ R; B& l
4 V: O8 L7 C; W( ]2 ?, i( y7 U4 K- K
$ O( }2 v9 S7 r1 e! D6 |) A. F5 w" m E4 X- _
W' b6 f: O2 V这是一种典型的LCD 背光应用,输入电压通常为主系统电源,典型值3.3V 或5V.LED 为串联形式,以使发光均匀。LED 的驱动电流既可以是脉冲也可以是直流。LED 的驱动电流的大小可由感应电阻设定。如参考电路所设计的,在输出电路中增加肖特基二极管和一个电容可以得到直流驱动电流。) K5 Z* J- w5 D% K3 o+ {
5 D% o/ W0 o h5 o' z
& n/ {4 D c! N# X 典型应用2(最大亮度方案)
' j7 k+ B2 l" K: R+ h3 _' c; h2 ~1 T& Z4 h$ ~. E0 `, C
( \4 w% k8 C" \- C
该电路通过对于DC-DC 输出进行整流和缓冲为单个LED 提供持续的驱动电流,从而保证最大的LED 亮度。 * [4 [3 v' o9 C2 u1 p5 _
3 L: D4 m3 S) t1 S/ e& U5 O* H
0 s1 R$ _: e3 R4 p 典型应用3(最大电池寿命方案)
8 O; W, J9 n) j* L
; J6 G% \1 o( r. q2 z) ]/ Y/ @$ K- f( W- g2 B# N9 W9 L5 G2 P
为了提高效率,使电池寿命达到最大,LED 的驱动电流为脉冲电流,并且去掉了整流电路。
% m' ^/ @2 l/ Q# {1 [' ? 所谓脉冲电流,是由于没有输出电容,LED 只是在开关管断开时才有驱动电流,开关管导通时则不工作。而因为电感电流完全用以驱动LED,所以此时电感的峰值电流也相对较小。
5 L' W- @9 x$ w8 U+ N
O9 j/ r/ G& ^ U: ]
: V* v* |( i6 D9 ` \( f4 l& K/ J7 E |& `: U1 Q# C: j- k2 r
