软件设置
! @0 w |6 j" x# `4 D- R; P 下面的软件设置工作是最重要的,首先,把“SFH-56 plugin for Girder”这个插件(文件名“igor SFH-56P lug.dll”)拷贝到Girder安装目录下的plugins文件夹下,然后进入Girder,先点击File菜单中的Settings,在 Settings窗口中的User interface标签页中把Language改为Chinese,点“Apply”按钮 ( J8 V3 b/ C3 h5 U5 {9 P Y# @
7 N+ V7 q" [5 W5 g: M
(图7) 在“插件”标签页中选中“Igor SFH-56 device”,确定后, # `$ I. @& f. g5 c6 A8 N- Z
, p& K% e J. P( [# r2 V (图8) 再次进入这个位置,点“插件”标签页中的“设置”按钮,弹出一个Igor Config窗口,里面按照实际情况选择COM1或COM2口 : y4 k7 \1 |# u% O) [
( ^3 h7 C5 R; @
(图9) 点“OK”退出,到此设置工作完成。 接下来,我们就可以根据自己的需要添加命令了,在这里,我们选择一些比较有代表性的命令供大家参考,其余的就可以触类旁通了。 公共操作:在Girder窗口左侧的命令区点击右键,选择添加命令;选择要执行的操作,点击右上方的“学习事件”按钮,然后按下遥控器上面你想要定义成该功能的按钮,暗红色的长条区域中会出现接收到的红外命令码 3 U# g6 B8 k$ \& D
, H4 d& ~- d1 \, f" M- G (图10) 如“1D807A85”,而且同一操作可以多次学习,使其支持多个遥控器;最后在“防按键重复等待时间”栏中填写200,这样,当一次按键命令发生后的200毫秒内,忽略同样的按键事件,以防止重复执行操作。 1.运行程序。这里以Media Player Classic为例,点击右边操作区的“系统”标签页,选择下拉菜单中的“执行”,点击“浏览”按钮,在弹出的打开文件窗口中选择我们相应目录中的“mplayerc.exe”,最后点击“应用”按钮。 0 w. J, g* I- l: X2 S Y( v6 U; p
9 w' Q" M1 C& X2 }* G- q" W8 G (图11) 2.模拟键盘按键。前几步同上,只是改为点击右边“键盘”标签页,在“句子”文本框中输入要模拟的按键,并根据需要决定是否选中Ctrl、 Shift和Alt,如果要定义无法打出的按键,可以在“特殊键”下拉菜单中进行选择,特别要注意回车键是“RETURN”而非“Enter”。配合播放软件的热键功能,通过按键模拟就可以实现影/音文件的播放/暂停/下一首/快进/全屏等功能。 3.更改音量。打开“系统”标签页中的下拉菜单,选择“调整音量”,点击右边的“音量”按钮
4 v T. D& ^9 |- w4 U
3 B. H* A8 L- G4 b (图12) 选择“主音量”,点确定按钮 5 K( y2 l3 V$ l& z: u# x" ^
& a3 n- Y4 B; k% h A (图13) “步长”填写“2621”(2621代表增大一格音量,-2621代表降低一格音量),并勾选“屏显OSD”
; ^) x! A4 z' h, @! E5 c
- a4 L9 Y+ Z7 C* v (图14) 用类似的方法还可以实现同样实用的静音功能。
$ y, |( ^# ]; \/ Y6 O+ X |
