查看: 275|回复: 1
[转贴] 光控自动路灯电路原理
发表于 2012-5-29 19:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
   这种光控自动路灯的电路是电容器二极管VDl~VD4和C1、C2组成电容降压、桥式整流电路,R1、R2是泄放电阻。稳压二极管VD5将前级整流过的电压稳定在12V以内,以此作为NE555的工作电压,C3是电源滤波电容器,能有效地抑制整流电压的纹波,得到平滑的直流电压。电路中NE555接成双稳态电路,光敏电阻RC和电位器RP组成…个简单的分压器,NE555的②脚、⑥脚接在分压点上。白天,光线较亮,光敏电阻RG呈低阻状态,为此分压点为高电位。当⑥脚电压在2/3电源电压以上时,双稳态电路复位,NF555的输出端③脚为低电位,继电器K不工作,路灯L不发光。当夜幕降临时,光敏电阻RG因无光照射而呈现高电阻,此时分压点为低电位。当NE555的②脚电位在l/3电源电压以下时,双稳态电路被置位,NE555的③脚输出高电位,继图1实用的光控开关路灯自动控制器电路图电器K得电工作,其常开触点K1触点吸合,路灯L通电发光。二极管VD6并联在继电器线圈两端,可以保护集成电路不受线圈的自感电动势的作用而损坏。
- w; t* q* \% v" K  元件选择及调试:二极管以及阻容元件均按图标注取值。微调电位器RP,因能改变分压点的电位高低,所以能调节光控的灵敏度,从而使路灯在我们需要点亮的时候通电发光。具体调试时,应先将RP旋至阻值最大处,将光敏电阻RG放在相当于夜晚的暗光处,用绝缘性能好的十字起子缓慢细调小RP,估量到某一位置时,继电器K吸合,路灯发光。* k+ P4 j/ c7 M
  切记:选用灯泡的功率不得超过继电器的承载电流。只要接线无误…装即成。有兴趣的读者、作者不妨一试。4 i, n! z  B+ A: E: c& d' ]6 _
光控自动路灯.jpg " m1 w, B9 Z7 O7 Y
5 z/ F* X+ i+ m% K
发表于 2012-6-1 21:59:25 | 显示全部楼层
# j+ `  }$ j9 u5 @
楼主太厉害了!楼主,{:soso_e179:}!我觉得weixiu.name维修网真是个好地方!
GMT+8, 2025-5-18 23:07 , Processed in 0.909751 second(s), 37 queries .
