指针万用表测量彩管灯丝电压的“三个必须” $ {. c: m/ j( d8 m, |! }
作者: 李洪臣
5 P! m$ V( i, D6 K9 @# o 只要在测量彩管灯丝电压时,坚持“三个必须”原则,那么各种彩电的灯丝电压将是一个统一的固定值。/ Z6 r, g4 W8 o2 g
第一, 必须直接测量灯丝电压。即在管座的灯丝两脚上测量,而不是在行输出变压器的灯丝绕组两脚上测量。这是因为各种彩电的灯丝回路里都串有一只(或两只)电阻,阻值各异,有的是3.9Ω,有的是1Ω……不同彩电的行输出变压器灯丝绕组输出的电压不一样,是靠串联不同的阻值的限流来配合,才能使灯丝的电压降符合要求。
9 L8 O5 s2 ^8 Q3 } 第二, 必须测量两次。第二次测量时必须将两表笔调换位置。假设第一次测量时红笔接A脚,黑笔接B脚。这样就会得到两个不同的电压得数,试把读数较高的叫“大值”,把读数较低的叫“小值”。这里规定,灯丝电压都是指大值。为什么两次测量结果不同呢?因为行脉冲是有方向性的,而万用表交流电压挡又恰好采用半波整流电路,故两次测量结果不同,相差约0.6V。
6 k) f7 f1 x5 U: u9 D' `, f 第三, 必须用你自己的万用表交流10V挡。按这个测量原则,我们就可以确定灯丝电压(指大值)的标准值是多少。例如笔者用南京金川47型万用表的交流10V挡在多台14~21英寸彩电上测量,灯丝电压(值大值)都是4±0.2V。实际测量中,不论彩管的管径粗细,也不论屏幕大小,灯丝电压正常读数都是4±0.2V。
" {5 Y( @2 \: p9 V$ `7 \ 有了上述“三个必须”原则。每个修理员只要不换表、不换挡,就能取得自己测量正常彩电灯丝电压的“标准值”。这样测量方法简单、实用、便于掌握。
: r- w) u2 H; n* B4 c3 b |
