ta_mind | 开心 2012-7-5 19:03 |
classn_01: 1 classn_02 [LV.1]初来乍到
突跳式温控器KSD301技术参数:1、电气参数:1)CQC、VDE、UL、CUL AC250V 50~60Hz 5A / 10A / 15A(阻性负载) 2)UL AC125V 50Hz 15A(阻性负载)2、动作温度范围:-10~260℃,温度精度:±2 ±3 ±5 ±10℃3、回复与动作温度差:8~100℃(任选)4、接线方式:插端子250#(弯0~90°可选);插端子187#(弯0~90°可选,厚度0.5、0.8mm可选)5、使用寿命:≥ 150,000次6、电气强度:AC 50Hz 1800V历时1min,无闪烁,无击穿7、接触电阻:≤50mΩ8、绝缘电阻:≤100MΩ9、接点形式:常闭型:温度上升,触点断开,温度下降,触点接通;常开型:温度上升,触点接通,温度下降,触点断开10、外壳防护等级:IP0011、接地方式:通过温控器金属外壳与器件接地金属零件相连。12、安装方式:KI-31系列安装普通活动环,安装小圆活动环,安装平板活动环,带安装孔普通大铝盖,带安装孔加长铝盖。, z0 M% |8 f# E0 y2 |' ?
% n F# \1 I' Y. z. `
结构及应用:KSD301系列产品是一种用双金属片作为感温组件的温控器,电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度达到动作温度时,双金属片受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到控温作用。当电器冷却到复位温度时,触点自动闭合/打开,恢复正常工作状态。广泛应用于:饮水机、热水器、三明治烤面包机、洗碗机、干燥机、消毒柜、微波炉、电热咖啡壶、电煮锅、冰箱、空调、过胶机、办公设备、汽车座位加热器等电热器具。 特点:具有性能稳定、精度高、体积小、量轻、可靠性高、寿命长、对无线电干忧小等特点。 注意事项:1、采用接触感温式安装时,应使金属盖面贴紧被控器具的安装面,为确保感温效果,应在感温表面涂上导热硅脂或其它性能类似的导热介质。2、安装时不可把盖面顶部压塌、松动或变形,以免影响性能。3、不能让液体渗入控温器内部,不得使外壳出现裂纹,不得随意改变外接端子的形状。4、产品在不大于5A电流的电路中使用,应选择铜芯截面为0. 5-1㎜2导线连接;不大于10A电流的电路中使用,应选择铜芯截面为0.75-1.5㎜2导线连接。5、产品应在相对湿度小于90%,环境温度40℃以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的仓库中存放。+ f: Z/ ]3 Y4 B% p
技术参数:1、电气参数:1)CQC、VDE、UL、CUL AC250V 50~60Hz 5A / 10A / 15A(阻性负载) 2)UL AC125V 50Hz 15A(阻性负载)2、动作温度范围:-10~260℃,温度精度:±2 ±3 ±5 ±10℃3、回复与动作温度差:8~100℃(任选)4、接线方式:插端子250#(弯0~90°可选);插端子187#(弯0~90°可选,厚度0.5、0.8mm可选)5、使用寿命:≥ 10,000次6、电气强度:AC 50Hz 1800V历时1min,无闪烁,无击穿7、接触电阻:≤50mΩ8、绝缘电阻:≤100MΩ9、接点形式:常闭型:温度上升,触点断开,温度下降,触点接通;常开型:温度上升,触点接通,温度下降,触点断开10、外壳防护等级:IP0011、接地方式:通过温控器金属外壳与器件接地金属零件相连。12、安装方式:ksd-301系列安装普通活动环,安装小圆活动环,安装平板活动环,带安装孔普通大铝盖,带安装孔加长铝盖。8 d+ l, U+ f/ I' e# M9 [
; } V0 g" Y* W5 y) d% u* I# l结构及应用:ksd301系列产品是一种用双金属片作为感温组件的温控器,电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度达到动作温度时,双金属片受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到控温作用。当电器冷却到复位温度时,触点自动闭合/打开,恢复正常工作状态。广泛应用于:饮水机、热水器、三明治烤面包机、洗碗机、干燥机、消毒柜、微波炉、电热咖啡壶、电煮锅、冰箱、空调、过胶机、办公设备、汽车座位加热器等电热器具。 特点:具有性能稳定、精度高、体积小、量轻、可靠性高、寿命长、对无线电干忧小等特点。 注意事项:1、采用接触感温式安装时,应使金属盖面贴紧被控器具的安装面,为确保感温效果,应在感温表面涂上导热硅脂或其它性能类似的导热介质。2、安装时不可把盖面顶部压塌、松动或变形,以免影响性能。3、不能让液体渗入控温器内部,不得使外壳出现裂纹,不得随意改变外接端子的形状。4、产品在不大于5A电流的电路中使用,应选择铜芯截面为0. 5-1㎜2导线连接;不大于10A电流的电路中使用,应选择铜芯截面为0.75-1.5㎜2导线连接。5、产品应在相对湿度小于90%,环境温度40℃以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的仓库中存放。' \1 g5 {& [: g6 O8 [/ n
