查看: 549|回复: 3
[求助] 尚朋堂电磁炉SR-B20,烧IGBT怎么维修?
  • 签到天数: 189 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-7-16 14:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
          接修一台尚朋堂电磁炉SR-B20,检查后发现整流桥、保险、IGBT都烧坏了,换新后(不接线盘)上电时,蜂鸣器“滴......”叫一声、风扇也转一下,显示屏和指示灯全部随之亮一下后即灭了;查三压330V、22V、5V均正常;再查SB、PWM、VD信号这三个电压都是0.01V,IGBT的C极在1.2~1.5V这间变动(以上均末接线盘),由于已经试过一次上线盘也是这样,当按开关键时即烧保险和IGBT,现不知该如何下手了,希望能得到您的指教!在这先谢了!5 c6 ^+ ?7 ]; l$ K) D
    发表于 2012-7-17 09:28:32 | 显示全部楼层
    换IGBT后不要急于开机使用.空载开机先测一下内电源电压305v,18v,5v是否正常, 整流桥和电容器是否完好。以及驱动三极管S8050和s8550是否完好。控制部分lm339各踋电压是否正常。重点查一下保护电路....全部正常也要在整机电源内串接100瓦灯泡测试, 开机灯泡微红或不亮证明主板不短路再加锅测试,有条件的话可以在220v输入电源单线中加入钳流表, 调功率可调电位器使整机电流不要超过8A, 这样的话一殷不会再烧功率管了。
    发表于 2012-7-17 10:13:21 | 显示全部楼层
    把18V稳压,8050,8550这些管全部换掉,有的时候,它们变值了,你是量不出来的。。 外部环境温度过高了3 {$ H! Y8 i7 R, n6 Q
    [发帖际遇]: 陈中超 乐于助人,奖励 8 维修币. 幸运榜 / 衰神榜
    发表于 2015-1-31 00:50:25 | 显示全部楼层
    {:soso__3468370240479691216_3:}
    GMT+8, 2025-5-18 06:26 , Processed in 1.972535 second(s), 36 queries .
