查看: 407|回复: 0
[分享] 索尼 KP-FW51M90A 不能开机 保护电路不完善引起另一故障
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2012-11-5 20:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
         发现不开机首先对电源电路作检查,发现135伏整流桥的开关变压器7脚到正输出端的二极管击穿,更换后图像正常,但使用一天后再次算坏,这期间图像一切正常,再次检查还是同样的部位损坏,再次更换并作进一步检查,未发现其他元件损坏,开机试验图像正常10分钟后再次损坏135整流桥同一只二极管,在更换后还是不能开机,但是56伏滤波电容爆裂,135伏电源正常,15伏 正负17伏 正负22伏 210伏电源均下跌到原数值的一半,只有56伏电源升高到112伏,多次检查各电路未发现任何问题,故对开关变压器作检查,更换也不能解决问题,根据检查开关变压器,发现7 8 9 10 脚是连在一起,而没有接地,只有通过135伏整流桥接地,135伏是由7 9脚输出,而屡次损坏同一个整流二极管,根据这个现象说明开关变压器7 9脚输出不平衡而造成多次损坏,再就是56伏升高到110多伏,由此推断为210伏电路可能存在短路问题,故再次对210伏电路检查未发现短路,断开整流二极管后其他各路电压均恢复正常,于是更换210伏整流二极管,电源完全恢复正常,安装试机一切正常 % m4 B; ]( ^3 P9 n. u
    另外此机12伏电源没有损坏视放供电电阻 无12伏保护
    " F5 a& I' E# ^8 b
    . w2 A! p- A) H) J5 S0 l! `, G- W. g
    GMT+8, 2025-5-19 05:16 , Processed in 2.881071 second(s), 34 queries .
