在家开伙做饭的朋友想必都有一个令人头疼的问题——油烟机的拆洗及去除油渍。这个问题其实也一直在困扰着我。这不仅对吸除油烟效果有着相当大的影响,还对厨房中做饭人的健康有着相当大影响,长期以往,做饭人会吸进空气中的残留水气及未燃烧完的一氧化碳,大大增加人们患有肺癌的几率。/ r0 @: @- b! T$ k+ v6 J
. F2 g) G/ S/ {/ | H& L
! J8 |3 b0 H, V
! V* {) |0 T5 `& q7 ?. x3 |
* d+ a' m n1 X9 Y/ h. ]
! Y/ W5 z- ]4 t' ?) r& p& \0 m所以经常在家做饭的朋友在一段时间后,一定要注意及时找专业人员进行清洗。$ m3 u2 L2 ?( F5 ~/ K6 J7 p, P
/ T$ J5 x2 p- j' w
我前些天到姑姑家做客,正巧碰上专业人员上门清洗,想偷学点经验,我把步骤归纳为以下几个环节。
$ Y/ m( |, q% T- W5 i7 Q( I
5 ?6 k! q* O+ ?; J清洗前需要先拆卸清洗件,切断抽油烟机电源后把油烟机从吊装位置卸下,最好找个旧摩托车外胎或是类似的汽车外胎,使用相应工具对其进行解体,其顺序为:取出照明灯泡、集油盒、底面板、密封圈、叶轮,最后提出机体内芯。: m' i7 ^/ x4 m% H+ F/ m
: k" B6 ?9 B7 |: K( o6 _
然后进行浸泡清洗件,利用一个较大的容器,里边放置拆下的部件再倒入清洗液进行浸泡。清洗液选用原料及配制方法是:清洁剂几滴、食醋50毫升,兑上热水进行混合并搅拌均匀。
@) J* n z/ D) e
% L2 e8 {, d7 S4 U4 s6 J8 I在刷洗污件,需把经过浸泡后的油污部件用铁刷、毛刷蘸清洗液进行反复清洗,一般污染不重的抽油烟机通过刷洗就可以清洗干净。对使用时间较久,油污严重的则要采取特殊清洗措施。* R8 i! q9 r+ l+ Z
) G9 E( a6 i9 ]' A
这些步骤其实看着很容易,但是具体操作起来很难。没有专业的知识大家一定不要私自拆洗。如果吸油烟机经常拆洗会存在装配不到位、加快磨损等风险,最后的结果只能是越拆声音越大,吸油效果越来越差。
$ [! q$ n, y' {6 j v/ u; X( a$ j; K, q! `
在下强烈建议XDJM在购买吸油烟机时,还是要重视大风量的,听朋友说目前有一种双劲芯技术运用在了很多油烟机上面,能做到目前国内最大风量17立方米。此外如果想不清洗或是尽可能缩短清洗的次数,市场上也有免拆洗功能的吸油烟机供大家参考,毕竟经常找人拆洗不光花费的是大量的金钱,还会对油烟机的寿命有相当大的损害。 |
