查看: 296|回复: 0
[分享] 如何应对笔记本电脑死机
发表于 2013-6-26 22:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用惯PC的人在开始接触PDA时,总保留着一些以前使用PC时养成的习惯。例如,总是怕乱按到什么键,或是乱执行什么程序后会导致“死机”。其实,PDA不比PC,虽然功能不多,但在稳定性方面却强得多。就算死机之后也不必经过复杂的恢复过程,你只要按下“Reset”键就一切OK。所以“Reset”慢慢也就成为使用PDA时非用到不可的功能。不过,对于这项好用又方便的功能,你了解得全面吗?其实,“Reset”功能可以分为三种模式: $ H0 x1 I' D, `4 P1 s0 U( M; {) G
$ g. k/ V+ ?0 X, \; d
  “SoftReset”,是我们最常用到的模式。 ' P6 M. n/ Z. j, ~: `, V
' b( r* ^0 p3 K: x2 `; l; H  方法是直接按掌上电脑背部的“Reset”键来重新启动。重新开机后系统会询问你是否对一些非内置、但影响整个系统设定的应用程序(例如中文系统或是Hack程序等)重新设定或载入。并在你选择后自动恢复原先的设定值,而以前储存在PDA中的所有资料也都不会更动或遗失。不过,如果造成死机的原因是因为你之前执行的某个程序的话,这种Reset方法将无法解决死机问题。
7 W4 T5 ?8 T) u) @" @
. T1 R9 D5 z# j8 z$ K  “Semi-SoftReset”模式,跟“SoftReset”大致相同,重新启动后也不会丧失原来储存的资料。
, F3 n2 F- M4 G. n: I3 [( `# r: ^/ p( J. m" [1 r3 N8 l
  两者的差异在于进行“Semi-SoftReset”后,系统不会让用户设定那些需要在重新启动后被再次载入或设定的应用程序(如上述的中文系统等),只有进入Lau-nch画面后你才能再度载入那些程序。这种模式的好处是,如果你是因为之前执行的某个应用程序而造成死机的话,重新启动后就可以放心删除那个有问题的程序。 ! h9 P4 j* t: \
( o. m4 X+ F6 K% ~  “Semi-SoftReset”的方法是在按“Reset”键的同时按“Up”键,等松开“Reset”键后再放开“Up”键即可。
/ v2 n) K# [$ C' [# d/ ^! c
! l( w2 e. O- d/ a  至于“Reset”的最后一招——“Hard Reset”,可说是遇到死机后的“终极武器”,建议大家非到最后关头不要使用。 ) P$ h2 G' v- N
& X6 j" v. u6 r  因为它会让你的PDA回到出厂设定值,也就是你刚买来时的原始状态。这时候,除内建的应用程序外,其他所有储存的资料和程序都会消失,就跟“TotalFormat”是一样的。不过,在这种方式下,就算再麻烦的死机问题应该能一次性解决!
  b" E7 ~1 A, z; d& ^1 s' c$ B
; N0 q- w6 v9 y4 H# F9 r" E  这招“毁天灭地”招式的使用方法有两种,一种是按下“Reset”键的同时按“power”键,等松开“Reset”键后再放开“power”键即可;另一种方法适用于干电池供电的PDA产品。只要你把电池取出来超过5分钟,一样能够达到“HardReset”的效果。 0 \6 q% N5 O  |% z& G
! y4 j; {2 S5 j% P  以上三种“Reset”模式各有各的用法,大家可以酌情使用。不过,掌上电脑用户最重要的是养成随时Hotsync的习惯。那么,就算你不小心使用了“HardReset”,PC里面还有备份的数据,最多也就是通过Hotsync传回PDA。而这也是PDA使用最方便的地方。
( }# ?2 N% W3 P
[发帖际遇]: shopping 乐于助人,奖励 1 维修币. 幸运榜 / 衰神榜
GMT+8, 2025-5-18 14:42 , Processed in 0.500705 second(s), 35 queries .
