楼主 |
发表于 2010-11-25 13:31:34
1. 铝电解电容器:
. j6 ?" s' F' l# e+ C??它是由铝圆筒做负极、里面装有液体电解质,插人一片弯曲的铝带做正极制成。还需经直流电压处理,做正极的片上形成一层氧化膜做介质。其特点是容量大、但是漏电大、稳定性差、有正负极性,适于电源滤波或低频电路中,使用时,正、负极不要接反。% n+ v: I) f L& `4 Z0 |/ U
7 o" a0 p/ x( d% Z
2. 钽铌电解电容器:
0 K7 m3 r' R, J9 }7 w6 `??它用金属钽或者铌做正极,用稀硫酸等配液做负极,用钽或铌表面生成的氧化膜做介质制成。其特点是:体积小、容量大、性能稳定、寿命长。绝缘电阻大。温度性能好,用在要求较高的设备中。2 N) u O# z1 t5 s+ z3 y( |
" x' @. B' i5 V7 @3. 陶瓷电容器:
: J. P1 X8 W$ [??用陶瓷做介质。在陶瓷基体两面喷涂银层,然后烧成银质薄膜作极板制成。其特点是:体积小、耐热性好、损耗小、绝缘电阻高,但容量小,适用于高频电路。铁电陶瓷电容容量较大,但损耗和温度系数较大,适用于低频电路。
3 C5 p6 S* s% f; { b% F+ w
' J v3 A1 g; @3 D# O& O3 @( z' L4. 云母电容器:7 |$ c/ F1 M! t6 f$ A9 y* j
??用金属箔或在云母片上喷涂银层做电极板,极板和云母一层一层叠合后,再压铸在胶木粉或封固在环氧树脂中制成。其特点是:介质损耗小、绝缘电阻大。温度系数小,适用于高频电路。
% X- B) M# t1 D: @- g0 N! W- _. Z8 |- b% g7 j# Z9 I
5. 薄膜电容器:9 r3 g/ H P8 ? {" i, t8 j3 {& |
??结构相同于纸介电容器,介质是涤纶或聚苯乙烯。涤纶薄膜电容,介质常数较高,体积小、容量大、稳定性较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容器,介质损耗小、绝缘电阻高,但温度系数大,可用于高频电路。' V# k+ L" U8 q; g j/ e
; [7 C" J# `9 U# ~, v
6. 纸介电容器:+ z1 W% J' n( \3 s* j3 Q
??用两片金属箔做电极,夹在极薄的电容纸中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,然后密封在金属壳或者绝缘材料壳中制成。它的特点是体积较小,容量可以做得较大。但是固有电感和损耗比较大,适用于低频电路。
2 L0 M, Y$ D1 }4 l
: u: E/ {' Q7 h) h' W1 Z7. 金属化纸介电容器:
* X. F2 t! s( ?+ ]??结构基本相同于纸介电容器,它是在电容器纸上覆上一层金属膜来代金属箔,体积小、容里较大,一般用于低频电路。
) |7 j6 F& M% W" v+ Z- O3 p) n- I) C; O4 b+ O; T
8. 油浸纸介电容器:# p$ T) Y3 K# X
??它是把纸介电容浸在经过特别处理的油里,能增强其耐压。其特点是电容量大、耐压高,但体积较大。$ P7 `7 D- K# t
! Q, ]5 s1 i" J& M9 X
??在实际应用中,第一要根据不同的用途选择不同类型的电容器;第二要考虑到电容器的标称容量,允许误差、耐压值、漏电电阻等技术参数;第三对于有正、负极性的电解电容器来说,正、负极在焊接时不要接反。 |
