查看: 177|回复: 3
理光8000复印机故障代码SC542怎么解决
 发表于 2013-9-2 13:12:14 |阅读模式
维修朋友  发表于 2015-8-12 16:29:24
这都是定影温度异常引起的。一般的都是定影辊上面的热敏开关坏了|(白色的园盘),或者不灵敏了,如果不想更换的话,可以拆掉热敏开关,用铜线|(粗一点,否则会烧断)将几个点连接起来,这样就可以了。如果换了铜线之后还抱代码542 ,那么可以进维修模式清代码,然后把定影啦出来开机,等提示推定影的时候把定影推进去就可以正常工作。
点评
无私奉献: 4.0 实用经验: 4.0
无私奉献: 4 实用经验: 4
  发表于 2015-8-12 22:16
GMT+8, 2025-5-18 10:18 , Processed in 1.948417 second(s), 29 queries .
