![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 2010-11-25 13:51:37
水温度过热保护(显示E4)
( R/ p6 B" m: z( C6 k热水出口温度85℃以上6 g b( \* `! T! a
①、温度传感器故障,热敏电阻温度传感器阻值漂移温度显示异常。, Y% S+ J3 h) t1 C% @
②、当热交换器和温控器接触不良时,温控器失去保护功能,水流小,而火力是大火状态,水温上升到85°显示E4。
% m/ z4 n% L5 ]1 @ Y2 f# U, o热敏电阻是否正常,25°C时阻值为10KW左右,温度越高阻值越低(10°C-80°C时,R值为15KW-1.4KW左右)。
1 R$ u3 W( S1 |8 o# W8 b6 Z, b7 a# E
, q( D5 @) @7 w: W9 B) y温度传感器故障(显示E5)
8 V- i1 x& n4 b4 a温度传感器接线和电脑板接线不良,温度传感器短路或断路。0 I( |1 N' E+ s2 w. b, S' m
更换温度传感器
: C$ R8 j f, B h5 N3 S( X: ~& T" {# Y
出水温度过热干烧保护(显示E6)5 R* U: ~3 @; \, x, _
①、当热水温度超过75±5℃,温控器断路,显示E6;5 a8 t$ j7 A7 f6 S; t3 q* b! E( ?3 t
②、当超温保险丝熔断或损坏时,机器显示E6(绕在水箱上的线束内有3-4个超温熔断器,在141℃左右时会熔断);) v8 D) u4 q# b- h3 \3 |
③、当电脑板的7824稳压块烧坏时,显示E6。' X L' C4 B1 i" U3 J
1、因燃烧不良导致机器温控器频繁动作报E6故障时,可将温控器更换为85℃温控器;2、更换线束或电脑板。
8 c$ ]$ @: c4 x# A. ^- {6 v3 V+ Y: X6 E0 K- {
通讯失败遥控(显示E7)* j i5 q$ I- h- B: ?! i5 n5 w
对码失败遥控(显示E8)' Q% ]7 \# a+ S! A/ V! H4 p
安装初次使用显示E7。) x0 t Y9 t! g) g0 o1 b8 y% q! X
①、机器内所配电池,出厂后经过长时间放置,使用时往往其电压已经很低不能正常使用,+ V& V( i. Z5 T( W& e
②、热水器插电的瞬间电路板处于上电时的不稳定状态,遇到外界较强烈信号干扰时,可能使发射频率产生较大偏移,造成与接收频率不一致,出现了通信故障。9 R" ]4 v: u' T4 A
③、热水器内部的无线接收模块与电脑板之间连接端子接触不良! a5 B" }7 n/ I9 ?* t. R/ Q/ I
更换新电池。
. H: u6 f5 j0 i" w0 K拔出电源插头重新上电后再试.不再有较强干扰时,可恢复正常频率,使通信正常.
; T/ Z' Y# p$ H7 a1 e! p. \打开面壳,取出电脑板板(不需要拔上面的连接线),找出无线接收模块与电脑板板之间连接端子,观察原来是否插到位,再反复插拔几次后,重新通电。
9 R& l! N9 ]& N' n! O! ]/ ^0 N- e+ M2 Y* f' o& t
显示E92 S$ W* e8 T2 W* k: g0 l
更换电脑板时,误将测试模式拨码6或7被拨下,通电后机器报E9故障。5 d/ M1 U3 n6 ?0 d! N
在正常拨码状态时,正常燃烧之后才能将测试模式拨码拨下,调整完成后将测试模式拨码复位拨回。 |
