发表于 2013-3-13 22:19:49
第一章、 SR-16XX系列 9 U- n3 P% F, V6 U
, E* ]7 t4 k/ x* J% w/ M第一节、电磁炉SR-16XX系列工作原理
9 G* a, r1 w6 I3 i8 A, [- R壹、SR-16XX系列机型:(所有的16**系列) G+ o% r, y" E
贰、工作原理概述:
. b$ d, i% ~% i& `. F7 c一、直流输出电路: 5 K, R o [ }. r6 ]! k
0 g* S$ |% v; k1 z' T+ j: I 220V交流电经变压器T1变压,D12~D18整流,C37、C22滤波后产生12V和19V电源电压,12V供风扇工作,19V经U3A、Q6整流产生16V供整机工作,5V由12V取样,经ZD5、U3B、Q8稳压成5V供CPU工作。 " q) T" ^: C* E, n$ U8 ? |5 b7 Z. v7 C: M5 |/ W& d. ]
二、锅具检测电路: ( ^9 J9 a+ {* M# e4 I1 v+ b G B$ _1 u- ~ [2 a& A* q6 c; Q
CT1对地取样后产生一个极低的电压,经U3C放大后,由R78、R80、R85、、C30、C31、C23组成RC滤波,由U3D的⒀脚和⑿脚比较后由⒁脚输出,经Q9放大产生锅具检知信号送入CPU的第⑻锅具检知动作。 8 e2 O( \- r2 D6 @
三、CPU外围元件电路:
6 E% n3 E% g8 Z$ w, u 1、CPU⑴、⑵、⑶、⒂、⒃、⒄、⒅各脚接控制面板的显示电路。 , K# l% O9 d' [5 s6 n2 a% e" T* H7 {# ^6 P
2、CPU的⑷脚为SB信号输出〈SB信号电压为0~5V跳变〉。
0 V3 E2 _5 I% ], Q& X; K 3、CPU的⑸脚AN3为蜂鸣器脉冲驱动信号的输出 7 ?) l2 U1 ^1 R6 n7 e4 Q
% l4 g7 I% P+ ]$ d6 ?! K* d7 h4、CPU的⑹脚接AN2此信号为控制面板键盘的高低电压转换信号。 + P; [( t7 e8 d6 j4 E
' q' }5 ^: @9 ~6 F/ G$ Z' C5、CPU的⑺脚接AN1信号输入,此信号为IGBT、NTC、圆盘NTC的过温保护信号,当IGBT圆盘温度高时,由于NTC采用的是负温度系数,温度越高,NTC阻值越小,此时AN1就会产生一组电压和CPU内部的一组电压进行比较, 促使CPU去关断SB和PWM的输出,从而使机器停止工作。 7 b9 e5 ^& v0 K' e; [- j# c' s5 d( x" \( U: x0 _* z
6、CPU的⑻脚为AC电流过高或过低时,由19V电压经R58、ZD4、ZD7分压比较,保证整机输出正常功率。 7 J* ?8 ^( N2 I) K; f
7、CPU的⑼脚接地。 7 T. q6 m- M6 T7 Q# u; J9 _$ L' ~9 r: Y* V
8、CPU的⑽脚为PWM信号的输出。〈PWM信号又称脉冲宽度调制信号,其电压在1.9V~2.0V之间〉 7 x& M Q7 @" z
+ a7 n3 w1 c8 [* {. B4 y9、CPU的⑾脚接D11、R55、C27组成CPU的复位电路。
: E% H3 k l: f% B10、CPU的⑿脚接CPU的工作电流5V的输入。 # I: z* `9 V9 |- P
: j+ C7 s0 D6 c& D% [& g11、CPU的⒀、⒁脚接Y18MHZ的晶振。
, X" ^+ h b8 ^9 M四、蜂鸣器驱动电路 4 ?1 n% F, E* h7 U$ e% R+ F6 x+ e, f! P E- b& p7 {" I! x! C) |3 k
AN3的脉冲驱动信号R59进入U5A,由R77和C32构成振荡电路,经Q7放大,使蜂鸣器发出声音。 9 p! g7 G" h: [+ M( b& C3 z# z5 d/ W
五、高压保护电路 0 P( F, r& J; l
4 X) x% P3 u, U3 Y& Z 220V交流电经整流C5滤波后,产生300V直流电压进入IGBT集电极,经R25~R20、R17、R28分压后进入U1B的⑹脚,与U1B的⑺脚比较,当高压不正常时,U1B的⑹脚将高于⑺脚,使U1B的⑴脚输出低电平,使U1C的⑼脚低于U1C的⑻脚,而使PWM信号拉低,而来保护整机。 1 _0 u# @! {# P6 O9 p# N% |7 c$ p
" H- \) r, Q A( l# [六、整机工作原理: - d7 [/ d& M- g% `
CPU开机时输出两组信号:SB和PWM。SB一路经R32进入U1D的⑾脚 ,配合D2、D3的导通和D4、D5的截止,进入Q3、Q4的基极,由电容C16对此进行充放电,在Q3、Q4的发射极产生VD信号,此信号为开关信号,通过ZD1、R5进入IGBT的基极300V直流电压经高压电容和圆盘并联进入IGBT的集电极,由VD信号的开关驱动作用下,使IGBT工作在开关状态,配合IGBT高压电容C6和发热盘L构成一个LC振荡电路,由此在圆盘的上方产生一个磁场,被锅具收吸后发出热量,而达到了加热的目的。 $ x0 e" F% J4 U0 ^7 W( M9 w m7 C1 Z
七、电流检测电路: " F8 U0 H0 ]8 X8 l1 @
通过对地取样产生一个极低的阻抗,经Q1放大和分压电阻R9比较,产生CS信号通过调节VR1来改变U2B第⑺脚电位与U2B的第⑹脚比较,由U2D做出最大电流检制动作。 ; Z7 ]6 B1 n- H7 l% q8 \4 f! _3 ~ Z3 \
八、IGBT温控检测电路: ' L2 T$ ^( P: B5 j
IGBT、NTC对16V进行分压,当IGBT温度高过设定值时,NTC就会输出一组较高的电压,而把ZD2击穿,Q2导通对地,AN1输出低电平,进入CPU,由CPU来控制IGBT的开关。 4 L! d9 Y' [+ x6 U
第二节、电磁炉SR-16XX系列故障检修
; z, J" R0 |3 `! Q4 h故障现象 检修流程 排除方案 % ?! c% z2 _! ?. R: @
6 a9 T) d j. G5 t. D% k# C; h* ^1、灯闪不加热 1、查SB、PWM有无正常输出,〈SB信号在0~5V之间跳变,PWM信号在1.9V~2.0V之间〉 % S( I2 i( J6 I/ e& @" C# v, ?
2、查D2~D3负极有无16V电压,D4、D5负极有无0~16V电压跳变。 d% l# C! m1 _. m8 t: }+ J& x
9 R" Q0 w2 d/ Y3、查U1A⑸脚有无2.4V电压,U1A⑷脚有无2.3V电压。
2 W9 U/ y0 @' ^ h9 Z4、查VD信号有无0~2.5V之间跳变。
9 S: m" _$ E+ J# U- L. C5、查高压电容容量是否正常。 7 U' c+ _8 X8 b# }2 H5 L4 v
/ J/ o% y$ r& h0 [: z! S+ O- K6、查锅具检知电路和U3LM324是否不良。 1、如不正常可检查CPU、C29、U5、R27、U1、R32. / J- D4 K- a% h, t) a+ a; N% @( X# ]3 _
2、如不正常检查U1、D2、D3、D4、D5。 3 `8 }6 T, g* N7 {( W
3、可查R13、R14、U1、R19~R25、C11、R17
7 `, }- t+ g, t3 F4 j4、可查Q3、Q4、C16、ZD1 IGBT是否不良 b) S. A2 T1 N8 f; g; B
* p0 X2 P) c+ P j8 u. G2 W0 R5、可用替换法代换C6
# s5 P# _' ^7 D- C7 l {) w5 l6、可断开R87判断其好坏,如断开OK, 9 E2 X1 m9 k4 }2 [( G0 S1 e8 \" K$ U) J& H: G" X
则需更换LM324。 - w0 q3 |" _2 b r& s
3 I' J- X! F) e, H. K2 I1 y8 [2、功率小 1、查CS部分输出有无失常。 ' Q. J9 I" ]- E: y; h" O7 x3 ^# A( B$ K) v' @8 q7 @! S+ H/ ?6 I
2、查CT部分是否正常。
* X( g S( \0 E% y, [3、查C16、D2~D5是否正常 1、可断开R45来判断CS好坏如断开后 OK,可在R9上并一个15K左右的电阻。 8 f9 @- K0 Z2 {0 ^) f! `$ F; w& O
2、可断开R4来判断CT好坏,如断开后 ; j. E# s% [6 R- V: e7 A
* x3 `9 |" i- c) q: E0 p! zOK,可更换LM324。
9 j) }; g: z/ z3 Q; u ?1 f3、用替换法更换D2~D5、C16。 9 P+ `7 @, z( S6 u2 d, @& a
3、通电无反应 1、查串联型稳压电源部分。 & \( |1 Q6 l; Q
" d: S% }9 G4 O% L2、查CPU工作部分。 1、可查T1变压器两次级绕组有无10V和16V输出,ZD3有无击穿。U5有无损坏, $ v+ _1 z5 e9 M
! T$ Z2 A$ G9 [, T4 k& IZD5、ZD6有无击穿。 7 U1 u7 x/ H$ h$ ]" j4 }
( }5 V" b4 C5 x3 q8 l2、可查CPU第⑿脚有无5V工作电源,⑷脚有无SB输出,Y18MHZ晶振可用替换法替换,测量复位电路D11、P55、C27 2 D. ~2 G+ v" h3 P4 [$ P- ?3 a# Z9 f& |
是否正常。
8 X1 _! |% N X. M7 u/ R( K' _- n4、插电风扇一直转 1、查CPU工作部分。 * g( M" l) X7 V0 @6 s" |+ k; {4 F" |! E0 Z! W
2、查风扇驱动部分。 1、可查CPU⑿脚有无5V,⑷脚有无SB输出。2、可查变压器一组绕组有无断路,驱动管Q5有无击穿或断路,U5可用替换法,ZD6、ZD5有无击穿。 P" {! v" }- R( L4 }# f
- Q% U" V% f' Q% q6 t故障现象 检修流程 排除方案 " n r7 E& V! c! d, w9 _# g0 m3 S9 k; C, w, _2 q1 [3 n7 h
5、LED乱跳 1、查控制面板各按键。 , K1 I6 ]" s0 p5 K& ~9 z' l* G8 O9 T" v( R; Y, \
2、查CPU部分。 1、按键有无进水,或阻抗变低,更换各按键。 # `. a& m: g0 E$ d, u
2、查C26、R66有无损坏,CPU用更换法代替。
$ [- }: {- E2 H6 J6、通电,加热灯快闪数码管显示E1 1、查IGBT、NTC圆盘NTC 0 G- A8 [( E& \6 @& |0 x1 {3 l r" g2 H% W- ~, E% Z" {
2、查IGBT温控部分。 ! K+ }3 r+ D0 s& G' l5 [! ?0 v8 t8 y0 l! S
3、查CPU部分。 1、IGBT、NTC的阻值在100K左右,如为无穷大或变很小则需更换掉。 ( Z$ N7 w/ m! ]9 } W7 m
# [$ h" E3 Q) Z6 X: g+ q1 s, d2、查ZD2、Q2是否击穿,AN1是否断掉。
+ o7 @9 j2 S* ^& ?4 Z3 b& A8 v0 J3、替代CPU来判别其好坏。 # e- v [3 R- O' T" P4 W
7、大档不加热 1、查高压保护部分。 1、查R29、R28阻值是否正常,U1 C6是否不良。〈如无异常,可把R29加大1K左右〉
. ^ t- ~" z- G; a* Y8、加热呈保温状态 1、查IGBT、NTC,圆盘NTC / F& A: @& Y: H) j9 a- w9 P4 ~
* \" v' S8 Y: \# F* H5 E. E3 q3 C2、查风扇运转是否正常。 $ v1 Z" ]. x# p0 {/ K- q
6 d4 p4 w( H! H1 `3、查通风是否良好 1、查IGBT、NTC、圆盘NTC阻值是否正常,如异常则需更换。 ( u" `' y, b( B4 p8 ]
- ?; u2 J, x2 y. t4 z4 H2、更换风扇看其转速。 ?& W/ z4 i8 k, Q& b1 s
3.通顺排风口。 ; S; i+ @8 o7 T5 a6 Y+ {- X
9、试机爆机、保险烧断 1、检查VD输出电路。 7 Z9 H; d( p0 ~4 ~
0 G" t" f. K, C8 u% ]2 \) i( b2、检查高压电路。 8 t, y9 b0 [$ _4 J3 S
3、检查SB输入电路。 1、查F1、IGBT、BD、Q3、Q4、ZD1、R5是否有不良现象。 6 b# U0 e8 O' M' S# C) ]2 U5 W! {" x: T1 u' y/ [3 ~
2、查高压电容C6容量是否变小,用替换法更换。
" V9 R, n- o; J y3、检查D2~D5、U1、U2、R41是否不良如一切都正常时,可测量VD电压是否在0~2.5V左右跳变如正常可开机放锅试机。 , b) ~! |5 l% d" j+ D$ l7 N' @3 n8 m3 k2 e; U' A) t3 I
第二章、 电磁炉SR-11XX系列 / s8 o- P3 }/ G( v7 l8 | `' @% j/ i1 L
第一节、电磁炉SR-11XX系列工作原理 ; |0 R! m/ L* {2 ]' v# Y. P
7 ?- F) O9 s6 M/ ~/ O: S1 B壹、SR-11XX系列机型:
% o3 j- ^" D {SR-8236、SR-1126、SR-8246、SR-1136、SR-1186、SR-1120、SR-1266、SR-1336、SR-8336、SR-8266 % I4 e5 X9 E4 m D, A3 |8 Y( I( L7 D- j0 W5 h
贰、工作原理概述: & W& t7 \! O8 f# m4 k" e* o8 u; U& k/ @+ P, @9 x
一、电源输出电路: * ^1 T U2 j. q$ r! M! z- r
AC交流电(220V)经开关电源变压器,变压整流后产生12V供风扇工作;由D14、C21输出,16V供整机工作由L2、ZD6输出;5V供CPU工作;由U3B、Q8输出,17V供AC电压高低判断由D13输出。 1 \2 D: o# P; m7 l& N' R x: k
$ D1 m# D9 p% n% {8 D* i二、锅具检知电路:
# i( r, m$ I5 a& j3 O! G/ HCN14把CT来的交流信号通过D23~D26整流,经R95、R85、R86、C32、C36、C37组成RC滤波电路,经U5B比较,输出一组信号电压进入CPU⑻脚,作锅具检知动作。 " L/ e) R" |# H% }9 V* E C
三、AC过高过低判断电路: 1 y- Q) Q5 G4 l7 i' |8 q* }5 Z- N) p6 c, @2 S4 c7 w
CPU外接⑻脚17V经R58、ZD8、ZD7组成对AC电压高低的判断。
g' h- m8 L( x6 v1 ~四、IGBT NTC、圆盘NTC过温保护输出电路: * g4 s/ e: j! l5 O/ b/ i1 O: [7 }) M3 Z/ J7 e1 ]! R5 K
CPU⑺外接U5C和AN1是对IGBT和圆盘的温度检测,当IGBT圆盘温度过高时,通过AN1、U5C来传送一组电压进入CPU,与CPU自身的一组电压比较,由CPU来关闭IGBT停止工作。 - Q3 w- F0 M& t5 F* z' {! y: Y* F# y$ I& M( e7 l+ Z1 s& e2 S
五、CPU外围元件电路: . Q& a7 D$ x$ g
CPU⑹脚AN2作键盘转化控制,⑸脚接AN3作蜂鸣器脉冲信号输出,⑷脚接SB信号输出,⑴、⑵、⑶、⒅、⒄、⒃、⒂输出为面板显示电路信号,⒁、⒀为接晶振Y18MHZ,⑿脚为CPU工作电压5V输入,⑾脚为复位电路,⑽脚为PWM信号输出,⑼脚为接地。AN3进入U5A由外接元件C34、R77组成振荡电路,经Q11放大,使蜂鸣器发出声音。 8 [# I: J9 A: F) M b1 d1 z% u- `1 `3 N$ C6 N& e
六、变压直流保护电路:
6 z3 P7 o: x! m% q+ h S1 B220V交流电经IME高频滤波后经BD整流,300V直流电压进入IGBT的集电板,通过R20~R25、R13、R14、U1A、U1B、R18、R28、R29组成高压保护电路。 : E1 w+ `. a+ M# h4 k% K; |$ ?$ i+ c9 ` R' f3 x& y! k" c) E, T: }, k
七、VD信号产生电路:
4 n1 g- C9 p6 f3 p% |8 h' M5 MCPU发出两路信号SB、PWM进入主板后,SB信号分两路,一路经R37、U1C进入D4、D5,一路经R39、U1D进入D2、D3,配合这两路信号的导通与截止,由C16对此进行充放电,配合PWM信号,由Q3、Q4的发射集产生VD信号,此信号送入ZD1的负极经R5进入IGBT的基极,致使IGBT工作在开关状态,由发热盘L和高压电容C6组成LC振荡电路,由此产生圆盘上的磁场,被锅具吸收后发出焦耳热。
0 {. m9 E! _" D: {. F: s八、电流侦测电路: : P2 Q8 z- q( \) [& }2 U( ^
电流侦测信号由IGBT的E极对地取样,产生一个阻抗电压,经Q1放大,产生CS信号,另VD的反馈信号经U2D与CS信号复合至U2C的(8)脚,与16V经分压电阻R9作比较作最大电流调节动作。 6 x4 z6 u2 f0 h5 \- v, l/ c
9 I6 ]4 n+ v8 W# s. W0 _九、IGBT过温检测电路:
; t" ?8 D4 F0 H6 f3 C+ u: r! `3 n) sIGBT、NTC的温度检测点有R31、ZD2经Q2产生AN1作过温检知动作。 4 ?- h S# } ~: w8 |% `6 Y6 d& S* Y2 E7 w& N ~+ O. V! B
第二节、电磁炉SR-11XX系列故障检修 3 l3 R- @% }; S$ k- G/ q* }
故障现象 检 修 流 程 排 除 方 法 0 {0 F- F! T3 L# K
灯闪不加热 1.检查16V、5V。 若无16V、5V可查:L2、ZD6、Q8、LM358 ! ?5 A. f! [9 _+ p6 I5 F/ B9 a
( d- h. T7 K8 c/ x4 J 2.SB、PWM信号电压是否正常﹙SB信号在0~5V之间跳变,PWM电压在1.9V~2.0V之间﹚, 若无SB信号可查:CPU、U1、R39、R37;若无PWM可查:CPU、Q9; + E) `. s( O2 R, Y
3.查D2、D3负极电压是否为16V、D4、D5负极电压是否在0~16V之间跳变。 D2、D3无16V可查:U1、R3;D4、D5无0~16V跳动可查:U1、R63、C18、C13; " b" `0 p" `& e1 o# Q' {/ c/ s3 N' b) P
4.查U1A⑸脚电压是否在2.4V左右,U1A⑷脚电压主是否在2.3V左右。 U1A⑸脚无2.4V左右可查:R13、R14、U1;U1A⑷脚无2.3V左右可查R19~R25、C11、U1;
3 W K3 ^1 i, k3 {9 B3 _ 5.查高压主电容C6的容值是否正常。 可用替换法代换 3 [+ K" J+ ^) M$ u9 F a
. B V. I1 g9 O! `/ o2 Q+ n 6.查VD信号是否在0~2.5V之间跳变。 VD无0~2.5V跳动可查:Q3、Q4、C16、U2 , x5 Y6 w4 V. n
, I1 r/ r4 u6 E/ M0 y! ~ 7.检查锅具检知电路U5、LM339是否损坏。 LM339、U5可用替换法代换
" o) k$ R) ?: U3 S插电,加热灯快闪、数码管显示E1 1.检查IGBT、NTC,圆盘NTC是否短路、断路。 更换IGBT NTC、圆盘NTC
& k6 T! H" ]- [ 2.检查CPU是否工作正常。 替换法检查CPU 6 {& G7 n2 \+ C& V8 q0 T& J: l* V
1 O. k1 X |2 K7 _! F 3.ZD2是否损坏,Q2是否击穿或断路。 损坏更换ZD2、Q2 . u c |6 V8 S
2 l5 s* n6 E8 J# J 4.AN1是否断掉。 更换连接排线 " V/ }- v& G8 H8 N0 c; g H, p. ?6 p, g/ s
LED乱跳 1.检查按鍵是否进水,按鍵阻抗是否降低。 用吹风吹干控制板或更换按键开关 % q1 s/ t( D: z& ]& B9 x- R! K3 A
2.检查R64、C26是否损坏。 更换R64、C26 4 {( ?* j- d* d. }
: d8 f0 ?5 \, u8 [" s5 I' A9 \ 3.CPU是否损坏。 替换法检查CPU 2 {+ M9 I$ e% F W: J" P& L3 E4 c7 n4 ?# V l
功率小 1.检查锅具检知电路U2、LM339。 更换U2、LM339
; H9 i1 u) P% I$ s8 Q9 | 2.查C15电容是否漏电。 用替换法检查漏电 b$ l8 e" c5 I9 X! s1 p8 K$ c% }8 r8 G; e) o' b$ r4 I
3.检C16是漏容量变小。 用替换法检查漏 ) [ y2 h4 E# i0 h& y( G# p, }; R
4.检查CS、Q1是否损坏,C8是否不良,取样比较电阻R9是否正常。 测量Q1集电极有无7.5V左右,若无则更换;C8用替换法检查好坏; 6 v7 I4 N6 Z6 F/ Y Y& q8 R# C. O- [+ D' O1 w! w4 d; G1 k
S3 O3 r4 N) h2 c通电无 " u. h+ ]1 f- B+ ?2 J3 L8 N
: f6 B$ o/ D, T反应
5 B. J9 H- G3 M0 I 1.检查开关电源变压器是否损坏,L2是否断路,ZD6是否击穿。 查变压器次级两组绕组有无12V、16V输出,无则更换 ) |" A/ p+ ~5 K' S7 u
$ M& a) n0 l7 N. ]: Y0 T3 N* N7 b9 f 2.D14是否损坏,LM358是否不良,ZD3是否击穿。 用替换法检查LM358是否不良
3 _2 W! g" r4 L% b' y k 3.CPU是否不良,Y18MHZ晶振是否损坏。 CPU第⑿脚有无5V输入,第⑷脚有无正常SB输出,无则更换,晶振替换法检查 % c" e" z3 I ]5 A
( [1 ?5 r; X4 Z4 A# C# r 4.复位电路U5D、D19、C30是否损坏。 用替换法检查 8 K. X8 Z5 Y+ z/ R6 e5 h
. Y7 l, _" ~1 R7 K6 L加热呈保温状态 1.检测IGBT、NTC、圆盘NTC是否损坏。 更换IGBT 、NTC、圆盘NTC % Q& V; ~% w, X, G$ _2 z: D& t; m$ g: E
2.检查风扇是否正常运转。 更换风扇
: x! z) i& F( G$ r( ?/ g 3.查IGBT散热膏是否投均,散热膏内有无异物,出风口有无异常。 适当加IGBT散热膏,清理出风口
1 f0 t: s+ k. M u7 @; W7 A7 N 4.圆盘是否损坏。 更换圆盘 1 j5 z; x* n9 N3 h+ S, B1 H
插电,风扇一直转 1.Q7、Q9、Q10是否损坏,LM358是否不良。 Q7、Q9、Q10可用万用表检测,LM358用替换法检查 / t( T2 K1 K& L0 n2 t* k! E
, q- A) z |* t5 {9 w 2.CPU是否损坏。 CPU可查⑿脚5V是否正常、第⑷脚SB是否正常 K8 m" h6 V R
( Z+ p- {/ a2 g2 g9 }) C 3.PWM输出进R49是否电压正常。 PWM输出进R49电压是否在1.9V~2.0V 3 d8 [( m0 Y7 s! t; y2 N
( h3 ?$ C: U' Y6 V 4.ZD4、ZD5是否击穿。 用万表检测 ) ]5 `: Q6 N8 `& Y5 @5 J, G. x4 F1 X. c' F# O4 I0 M O) x% b6 Q$ ~+ m
大档不加热 检查压保护R28、R29电阻是否正常,U1是否损坏 如无问题可把R29加大1K左右 & y8 d+ v7 F K$ m5 y( z! l9 t( e
试机爆机保险丝烧断 1.内部有严重短路,查IGBT、BD、F1,高压电容C6、ZD1、R5、Q3、Q4、D2~D5、R41、IGBT、NTC、U1、U2。 用万用表检测上述所有元件的好坏 + k( k, U1 v% S8 E* d' J
' i3 ^; D- [7 G, x/ C% [ 2.开关电源爆掉:查L1、D16、D17、D20、D22、Q6、Q5、T1、L2、ZD6、ZD3、ZD9、LM358是否损坏。 ; T6 h1 P* g8 s6 O* Y
第三章、 电磁炉SR-26/26XX系列 # V+ o9 U1 t0 z7 }( H# C& P$ G9 }6 u5 V# d Q; ~
第一节、电磁灶SR-26/27XX工作原理 4 B& C8 m' V. e; c3 r E1 g
壹、SR-11XX系列适用机型: . w& \0 ^: v3 N$ X) {/ I8 D# J% O* ^2 O6 V9 R+ Z
SR-2626AR/L、SR2766R/L、SR-2786R/L、 $ w- a* x/ F" X9 h/ {5 I' n
& |, T3 j6 L% h3 C& {6 A贰、工作原理概述:
" j5 D% G' N$ V3 R7 X- H$ L一、电源输出电路: 4 w9 a$ T: t, P& K$ M# L6 x' A) t4 r& B+ ?6 e
开关电源同SR-11XX原理一样。 & V" Q' f7 m/ h, y# n+ x0 I
二、DC输出电路:
& w4 y8 Q% R# X1 A$ N( ~由D8产生12V供风扇.。L1、ZD2产生16V。D6、R29产生17V。U1D,Q3产生5V供CPU工作。 9 T- G6 N# ~- m o0 x- f/ {: s9 h; |& W) y
三、左炉锅具检知电路: , y$ [; x) B- g5 N5 \. S
CT信号,分两组CT1-2、CT-3-4,CT1-2进入D6~D9后由交流信号转化为直流信号,经R30、R22、R21、C18、C17、C16组成RC滤波电路产生PO1左炉的锅具检测动作送CPU(28)脚。 ( u4 U0 H" V) H; P: k7 w
; r: A8 u, p+ s. j( @6 X, g四、CPU外接元件电路: 9 M1 y2 C, q+ w' I. r
⑴脚接蜂鸣器驱动电路,由U2A、C1、R17构成振荡电路,经Q4放大,由BZ1发出声音,CPU⑵脚FAN信号,此信号为风扇驱动信号,⑶脚接SB信号,为左炉SB信号输出,⑷脚分别接A、B信号点输出,此信号为左、右炉的显示控制信号,⑸脚⑹脚接地,⑺脚为空接脚,⑻、⑼接8MHZ的晶振,⑽脚接地,⑾脚接左炉的PWM信号输出。⑿、⒀、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅、⒆接左右炉的显示电路,⒇脚经光耦接右炉的PWM输出,(21)、(22)、(23)、(24)接显示面板键盘高低电平输出转换信号。 6 g2 s* |" l/ A- g3 ]4 N6 Z: q; \8 F# K: E8 M+ T
五、IGBT、圆盘过温保护电路: ; N1 y" }% V7 E* k1 r
(25)脚接左炉的IGBT、NTC、圆盘NTC的过温保护电路,(26)脚接右炉的IGBT、圆盘NTC的过温保护电路,(27)脚接各机型显示判别电路。
; i$ `+ m/ j/ a a六、右炉锅具检知电路:
0 g& O6 y7 o4 I/ ^1 k. F4 b$ S3 i* B0 B(28)、(29)P00、P01分别接左、右炉的锅具检知信号,P00信号由CT3-4经D10~D14整流R55、R51、R50、C22、C21、C20滤波产生P00锅具检测信号。(30)脚为AC电源过高过低过电压判断保护信号,(31)脚接光耦右炉的SB信号的输出,(32)脚为CPU的5V电源工作电压的输入。 7 P3 U' w; n0 z2 p: d6 h! V0 I. |( y7 `9 m& ^9 l3 ]
七、左、右炉的主机板的各电路工作原理同SR-11XX一样,这里不再重述。 % }. L, N+ q6 w; w# F$ s+ J# _* j' {8 Y3 ^$ I# S8 E
第三节、SR-26/ 27XX系列故障检修 ) Y7 v) V/ e7 R8 I( m) F# m
故障现象 检 修 流 程 排 除 方 法 0 ]" b9 \1 \- |3 b8 v+ e/ a& P- c% V0 O
灯闪不加热﹙分三种情况﹚ ! ~4 L) u+ \% @3 ]2 \9 N
( O, c0 ~& u# M. ? 1.两边都不加热:查CT是否短路断路,VR1、VR2是否调好,CPU是否不良,U2是否损坏。 CT阻值为500Ω~700Ω左右,无则更换,调VR1、VR2,替换法检查CPU、U1 : k( W; d6 f4 X) b
$ I3 Q3 ]0 T0 @+ A 2.左炉不加热:查PWM、SB信号输出是否正常,CT是否短路、断路,查D56、D57负极是否有16V电压,D59、D60负极是否在0~16V之间跳变,U3A⑸脚是否在2.4V左右,U3A⑷脚是否在2.3V左右,左炉保险丝是否断掉,VD信号是否在0~2.5V之间跳变。U3、U4是否损坏。 D56、D57负级如无16V可查:U3、R80;D59、D60负级如无0~16V跳动可查:U3、R82;C62、C61、U3A第⑸脚如无2.4V左右可查:R51、R52、U3;U3A第⑷脚如无2.3V左右可查:R19~R25、C52、U3;VD信号如无0~2.3V跳动可查Q53、Q54、C64、ZD51、U4;
4 i: Z! N$ k+ h通电无反应 1.T3开关电源变压器T2是否正常,D6、L1、ZD3是否损坏,ZD4、ZD5、U1是否正常。 查开关变压器两组次级绕组有无12V、16V输出,查T3两级间是否是断路,如断路则需更换,用万用表查D6、L1、ZD3、ZD4、ZD5是否正常;U1用替换法检查好坏;
8 Z% }1 `2 C& h5 G5 E 2.CPU是否损坏,Y18MHZ晶振是否正常。 CPU查32脚有无5V输入工作,⑵脚有无正常SB输出;Y18MHZ晶振用替换法检查; 1 m8 O2 S8 `9 X, o3 Z0 |: g/ w1 ]* `
故障现象 检 修 流 程 排 除 方 法 y4 N4 I, X g1 Y3 G, X) }0 P- r0 p' k1 ^6 J- y n
灯闪不加热﹙分三种情况﹚ + [; Q2 x* Z5 d3 c8 |" X& t1 B+ y5 A) d- m5 [" ~9 h t7 B7 h
3.右炉不加热:查PWM、SB信号是否正常。CT是否短路、断路,PC2、PC1是否损坏,D106、D107负极是否在16V之间跳变,U5、U6是否不良,U5A⑸脚是否2.4V、U5A⑷脚是否在2.3V左右,右炉保险丝是否断掉,VD信号是否在0~2.5V之间跳变。ZD102是否击穿。 测量PWM、SB的电压值,测量CT是否损坏,PC1、PC2替换法检查,D106、D107负级如无16V电压可查:U5、R143;D109、D108负级如无0~16V跳动可查U5、C111、R142、R141、U5A第⑸脚如无2.4V可查R101、R102、U5;U5A第⑷脚如无2.3V电压可查R104~R110、C108、U5、R103;VD信号如无0~2.5V之间跳动可查:Q103、Q104、C118、ZD101、R113; , c0 e2 _' l' ]) G1 A: S: K6 O: G4 k7 f3 I+ j- A; h% E# J
插电数码管显示E1 1.两炉IGBT、NTC圆盘NTC是否损坏。 测量IGBT 、NTC、圆盘NTC阻值是否在100K左右。 * X5 ?: T' l L% h/ i
2.ZD3、Q5、ZD4、Q6是否不良。 用万用表测量ZD3、Q5、ZD4、Q6是否正常 9 E- H7 h. i& ?8 g5 H
7 ?5 r/ ]5 }5 V- _ 3.CPU是否损坏。 用替换法检查CPU好坏 " Y" j0 ?) i, H, z' X2 i
3 T: V5 z2 e0 q. l6 F试机爆机保险丝烧掉﹙分三种﹚ 7 D. M& g' W2 T; a0 E1 I5 ?
1.左炉爆掉:保险丝,查左炉IGBT,左边BD,检查ZD51、R61、Q53、Q54、D57、D59、D60、R91是否损坏,C51是否变质,U3、U4是否损坏 . k" z) _8 Y) T4 ~8 R
用万用表测量IGBT、BD、ZD51、R61、Q53、Q54、D56、D57、D59、D60、R91、C51是否损坏,U1、U2替换法查; * U8 _- {: j5 t3 a! c* k, X A5 b( p
4 s7 \! V6 [& W故障现象 检 修 流 程 排 除 方 法 & W8 g: Q2 g/ l
, h2 t- {, q' f9 b0 O 2.右炉爆掉:查右边保险丝、IGBT、BD是否损坏,ZD101、R113、Q103、Q104、D106~D109、R144、C102是否不良,U5、U6是否不良。 % A/ m U8 H5 y+ f
: Z: S, U/ ]7 s% r 用万用表测量IGBT、BD、ZD101、R113、R103、Q104、D106~D109、R144、C102是否损坏,U5、U6用替换法查 ; \# v8 e1 }4 {$ o3 Z1 _" I' ]
/ q4 x- O+ T8 u8 c9 }+ G7 G9 b( n试机爆机保险丝烧掉﹙分三种﹚ 3.开关电源是否爆掉:T3是否烧掉,D1~D4是否击穿Q1、Q2是否不良,开关电源变压器T2是否不良,L1、L2、ZD2、ZD4、ZD5是否不良,ZD3、LM324是否不良。 用万用表测量上述所有零部件的好坏,若不良则更换 & P# {* H! X# E. t
4 j) t+ i4 V) N1 t+ Z l电流小﹙分两种情况﹚ 1.左炉电流小,检查C63电容是否漏电,C64容易是否变小Q52是否不良,R96取样分压电阻是否正常,C54是否漏电,VR1是否不良,U4是否不良。 查PWM电压值是否在1.9V左右,而判断C63是否漏电,C64用替换法更换;测量Q52的集电极有无7.5V左右而判断Q52和R96、C54是否完好,测量VR1的阻值判断VR1是否损坏 p- C' ]3 N. N# f) q9 b5 T5 w8 \' Z1 q9 ?
LED乱跳 1.检查面板是否进水,各按键阻搞是否变低。 测量各按键的阻抗或更换按键 . K# c$ h' R; y" c- P m: q2 o! u1 w5 j2 B" V0 X E6 O7 B
2.R34、C13是否正常,CPU是否不良。 测量R34、C13阻值、容量是否正常,CPU用替换法检查 ) ~5 l8 H* l; N
+ ~ ]1 O& [0 C8 U2 }+ T通电,风扇直转,面板无显示 1、检查Q4、Q5、ZD4、ZD5是否不良,L1是否损坏。 用万用表Q4、Q5、ZD4、ZD5、L1的好坏 8 ~+ s; {/ w, h5 I( o' A+ d. ^, F& }( t/ {, z- N
2.LM324是否损坏. 用替换法检查LM324的好坏 ) Y" R7 s' J8 k3 P' \
3.CPU是否不良,FAN、CPU⑵脚输出至R21是否正常,ZD3是否击穿。 CPU第13脚有无5V,FAN 、12CPU②脚至R21有无脉冲进入,ZD3是否正常。 % O" m" T; a! C; c% l5 U- |
大档不加热(分两种) 1、左炉大档不加热; 检查R75、R73是否正常,也可在R73上加大1K左右的电阻8 g$ ]) c2 E3 b/ o6 B+ I
' x& K- m' p2 Q4 W; V; R7 r 2、右炉大档不加热; 检查R126、R125是否正常,也可在R73上加大1K左右的电阻
, ]& B. _& h% ?第四章、 电磁炉SR-28XX系列 A7 V. A7 V3 _
7 O b1 r5 f+ G3 O/ r" m第一节、电磁灶SR-28XX系列工作原理
6 }$ C6 e$ J r' O" R壹、SR-11XX系列适用机型:
! g: [5 j+ [ j8 e3 |SR-2886R/L、SR-2866R/L、SR-2886AR/L、SR-4526、SR-4528、SR-3386
9 i/ T) v3 Q. F: z贰、主机板原理概述:
5 y: o; W2 w4 m( h& c8 g& ~0 T一、选择左右炉开机工作原理电路: , j5 |) I, k. Q5 {* [2 y/ ]& z) Q+ ^2 r5 A
利用CPU第⑶脚输出B18信号,此信号为选择左右炉工作信号,为高低电平的转化信号。当U2D第⑾B18输出为高电平时,⑾脚大于⑽脚,⒀脚输出为高电平,Q112导通对地,从而使右炉停止工作,当U2C第⑻脚B18为高电平时,第⑻脚大于第⑼脚,⒁脚输出为低电平,Q113止截左炉开始工作,当B18为低电平时,左炉停止工作,而右炉开机,也就是B18为高电平时,左炉工作,当B18为低电平时,右炉工作。当B18为一高一低时,左右炉同时工作。 2 k8 z8 J0 \4 |" q$ {( F
" U/ q4 {( Z. m二、高压保护电路: 3 ]4 j: M2 P! T: O# ]# o
利用R101~R105、R122、R106~R110、R123、R124、R125、U3A、U3D组成高压保护电路,当IGBT的峰值电压过高时,U3D⑽脚与⑾脚比较,⑽脚高于⑾、⒀脚输出低电平,而U3C⑻脚与⑼脚比较,因⒀输出低电平,所以⑼脚低于⑻脚电位,⒁脚输出低电平,从而拉低PWM保护IGBT。 ( x. p/ q: v# w o
- _) Q. t+ c% j2 U" a三、电流检测电路: - _$ G$ M9 x) O' X" g1 r1 R* l& R& K W
电流检测信号CS由R132对地取样,经Q102放大通过C104产生CS信号,由U4C作最大电流检测动作。 ) M* ?) L3 B/ e! U9 S
四、选择左右炉VD产生电路: + k. H1 g8 t3 @ H
B18信号通过U2B的⑺脚与⑹脚比较,当B18为高电平时,⑺脚大于⑹脚,⑴脚输出高电平,Q110、Q111产生VD信号,去ZD101、R115进入Q108、IGBT开始工作,由C113和L1产生LC振荡电路,当B18为高电平时U2A⑷脚与⑸脚比较、U2A⑵脚输出低电平,Q103、Q104止截,无信号输出,右炉不工作。 - s2 O. T% e$ U# N
五、左右炉同时工作电路: 0 R4 v) @* P3 j: a- U. n
@, W0 @ x) z. g# Q( j% vQ106作控制左、右两炉同时工作时的驱动信号。控制左、右炉同时发出VD信号,控制左、右双炉同时工作。
, y7 V1 R* r5 T# m贰、CPU板原理概述: ' ?7 q$ `% X2 W1 p$ ~6 Q
一、锅具检知电路: % P4 g5 k$ F! m% h7 e2 p
CN4把CT进来的交流信号通过D25~D28整流转变成直流信号通过R30、R67、R66、C18、C17、C16组成RC滤波电路,产生P01信号,送入CPU(29)脚作锅具检知动作。 / d5 }+ D* P- E
二、LED显示电路: : h3 P+ J2 e! D0 a# \/ I: X5 m3 k% s9 j9 k& Z8 e3 ~- x$ i+ L! f
CPU⑴、⒀、⒂脚接控制面板LED显示电路,CPU⑵脚接风扇的驱动信号,⑶脚接一组延时滤波电路,产生B18信号, ⑷脚为空脚,⑸、⑹脚接地,⑺脚为空脚,⑻、⑼脚接Y18MHZ的晶振,⑽脚接地。 2 N) ?4 }% c! R0 W5 l% m$ \+ S( J$ }5 Y3 D
三、PWM信号产生:
, Q2 T7 `8 f, q. q" p⑾脚P37此信号为PWM信号,在U3A⑸脚输入,在U2B的⑴脚输出PWM信号。⑿脚CLK,此信号为时钟信号,⒁脚接蜂鸣器驱动信号。
6 Z8 [: }) M5 B/ _! t四、数码显示电路: & Z' F, n* g5 d5 u: x8 G" \
⒃脚通过C3对地,⒄、⒅、⒆接4094IC,此接口信号为数码显示信号,⒇脚为空脚。
: @$ G5 y2 h/ a8 X+ e# `: }五、按键转换电路: % S. J" d* ]' u( Z3 m9 a8 W. z
3 J. {& i) @1 \3 K/ ^(21)、(22)、(23)、(24)为按键DC输入,高、低电平转换电路、(25)脚为地。 & Q) S V# A9 l8 m+ Y0 _, m( O2 g1 Q- R2 R( m' M
六、IGBT、圆盘过温保护电路: + p+ h9 f4 h5 Q4 `0 |$ @
(26)脚左炉IGBT、NTC,圆盘NTC输入各一组电压T18、G18进入U2C与CPU内部一组参考电压作比较,当机内温度过高时而停止控制IGBT的工作,(27)脚同(26)脚一样,(28)脚为地。
4 `" k" e* {6 j七、AC电压过高过低保护电路: / m$ y8 H4 H. B( V& R+ q
# B0 a1 g P- L1 `) ?7 x" W2 f(30)脚是AC过高过低电压判断点,由17V电压经R47、ZD1、ZD2分压与CPU内部一组电压参考比较,当AC电压过高或过低时,来关断IGBT。(31)脚为CPU5V供电。(32)脚为5V的稳压电路。
! G( I0 Q2 a1 {0 ?$ ` |
