ta_mind | 开心 2017-4-26 21:10 |
classn_01: 37 classn_02 [LV.5]常住居民I
今天对于我来说难以忘怀,因为我正式离开那个曾经为之奋斗七年之多的水厂(具体哪一家水厂我不提,大家也别追问),至于离开的原因我也不想再多说,有点唏嘘,同时更多的是不甘。曾经在水厂为了保住工作很多事情都睁一只眼闭一只眼,今天离开后决定揭秘水厂一些鲜为人知的秘密。这并非是出于仇恨的报复,更多的是为了大家能真正意义上喝上一口放心水而做出一丝贡献。& u& H0 N& V+ f* @. j5 a# ]
& b% J" f- Q7 @4 e7 U1 X- _- j
. w2 D! n+ D; Y L8 u: I; e, R- f \$ k% P
首先给大家说说自来水是如何从最初的被采集到最后的提供到千家万户家庭使用的过程:1 J9 b) u' R4 e3 k& v. b/ P. j
m$ ^6 K5 n# @5 e" ]$ R, Y
1、供水来源9 j) o8 m! o4 J8 J8 E, I
自来水厂供水来源主要有三个,地表水、水源地和地下水。地表水是主要来源于不同的水库,以及南方进行南水北调均衡供水;水源地则是市区供水水源;地下水是近几年来新开辟的应急地下供水水源。以北京为例子,地下水供水水源有怀柔应急水源和平谷应急水源。7 [: `9 L. |$ A& @& E1 q3 d% a' e5 E
& t3 ?& X5 p+ i. f5 M( G 2、进水池后第一步进行的是消毒7 V) M1 c! |- r& A
原水从水源进入水厂后第一步被处理的是初步的消毒,其消毒是进入造价较高的臭氧接触池来进行初步的消毒,然后进入配水井。2 V: U- [- s* A
- c0 I; ]- n' h9 z2 }
3、进行混凝步骤$ _ p8 o P! F3 E3 ?8 Y8 p* b
原水经过互补消毒,从配水井中流出以后,凝固是第一道工艺,简而言之是向水中投入不同类型的药剂,从而是水中含有的各种杂质混合然后凝固袭来,当中较大颗粒会进入池底进行沉淀处理。/ T/ S/ z- u% V8 }
0 |' v' x3 N+ n# q
4、原水进行过滤 j/ {4 N5 P4 |! f; d# b' h
如第三条提及到的凝固过程,体积较大的颗粒混合物已经沉淀与底部,但部分颗粒混合物仍然存在于水中,所以原水进入煤滤池前要先进行过滤处理。过滤基本完成以后就会进行活性炭吸附,降低水中有机化合物的成分。& Y" [ j7 |( K$ _' f8 D$ d
D* A# h- R/ M d, y+ @% U
5、水质自检/ \. e2 U* D0 B( z
经过上面四个步骤处理后的自来水已经基本达到饮用的标准,这是水厂的质监部门就会对自来水进行质量检查,如有机物污染、恒温培养箱查询细菌含量、剩余氯成分和大肠杆菌成分。7 ]- S2 K+ h9 h! c
9 r" m- D; r! Z6 e
6、送至百姓家共日常使用。' m2 n- G! A" m8 v2 x
3 ~4 Q2 y5 \8 r ?0 v3 t4 r
* u: ?+ C8 }- k8 t5 u% E
* p3 C3 s# s: P 以上六个步骤为一般的水厂自来水处理的步骤,大致一查看并无存在太大问题,其实当中有很多地方是存在一定的问题。如国内余氯(氯元素残留含量)国家标准为大于等于0.05mg/L,不过其实国内80%以上并没有达到以上指标。据华西都市报2月1日调查指出,在23个有效水样中,只有4个水样的总余氯量达到国标要求,其余19个水样均不合格,占总数的83%。这19个总余氯含量不合格的水样分别来自济南、长春、郑州、武汉、西安、无锡、南京、哈尔滨8个城市。这也是为何我们喝水时总会感觉有一股漂白水味道。
5 I! C1 t. D* R0 s9 q
' z6 N; a& ~! n" p+ ` 针对处理原水第二步,要往原水中投入一定量的药剂,絮凝剂、阻垢剂、膜杀菌剂等,其实该类药剂无法完全被水中物质吸收,有一部分会残留在原水中。而且不同步骤都会有一定的成分与原水进行接触,很难避免自来水受到“污染”,所以建议大家最好能在家里安装一台净水器。当然市面上净水器产品很多,处理水的方式也各不相同,选择很有讲究,如我给家里选择的宝莱特净水器,一共有五个滤芯,相比普通三个滤芯的净水器能更好的去除水中的杂质和细菌,而且一般净水器只能去除水中物质,却无法去除水中的余氯气味,而这台宝莱特净水器选用载银活性炭,去除异味的功效是普通净水器的十倍。把自来水中余氯味道去除喝起来也更放心。. d7 u' }# b0 P0 q
- _% U; l! y; d2 @ g0 [1 i" n, {' r ? $ _8 B: \- g- [, |# N2 ], i; A" k
) g. f! _1 |& S; `( W$ i ^6 }
最后一点是一般人不会留意到,那就是自来水的硬度。一般地方自来水的硬度相对比较高,特别是城市地区情况尤为严重,不相信大家可以马上打开热水壶看看底部是否有一层水垢。硬度过高的自来水会容易导致人体出现结石,引发各种疾病。对于自来水进行煮沸和蒸馏是一个很好降低水硬度的方法。
! B$ Z% _3 _1 X5 E! J7 h5 [5 n) U
以上就是今天给大家曝出水厂出品自来水几个鲜为人知的秘密,不算是什么爆炸性的内幕,我也不知道会不会被黑,但希望在被黑之前能够引起大家足够的重视,毕竟直接喝进我们身体,为了自己也为了家人,安全问题一定要重视起来。
. W- N. u" Z' E* f, }9 J7 h |
