什么是入耳式耳机?
# p/ U" y2 L1 E7 P7 k入耳式耳机,又名耳道式耳机、入耳式耳塞、或者入耳式监听器(即IEM的英文全称:In-Ear-Monitor),是一种用在人体听觉器官内部的耳机,根据其设计,会在使用时会密封住使用者的耳道。这种密封性大体上提供了两种功能:(1)降低外界噪音对音乐的干扰。(2)提供的一个封闭的环境,大大减少了漏音。【译者补充:从实用角度来说即--(1)在嘈杂的环境下;可以用比较低的音量不受影响的欣赏音乐。(2)a:加大低频的质感和量感;b:增加对音乐细节的表现】这些耳机的导管将会与耳套相连插入耳道的前半区,从而创造一种密封的听力环境。而许多高档的入耳式耳机甚至会为顾客定制耳膜,以提供最佳的舒适度和完美的隔音效果。 入耳式耳机的基本组成 动圈式 发音单元
q/ a& O; {$ F- b入耳式耳机主要有两种形式的发音单元:动圈式和动铁式 动圈单元常常用于入门级的入耳式耳机,因为他们简单实用且价格较低(相对于动铁单元)。单元直径一般为8mm-16mm 。众所周知,动圈式发音单元在发音过程中能带动较多空气振动,因此他们能发出更多的低频。更多的空气振动意味着更有力的低频,而我们实际“感觉”到而非听到的却往往是更多的“低档”的低频。动圈单元最大缺点在于体积过大。对于许多著名的耳机厂商来说,他们并不在意这个缺点,照样采用动圈式发音单元制作入耳式耳机,因此,如果音质是你的首选,还是尽量不要购买这些耳机。 动铁式 动铁式发音单元。得益于动铁单元娇小的身材,你很容易发现很多入耳式耳机生产商会在每一边耳机里集成2到3个发音单元。通过多集成至少一个低频发音单元,多单元的入耳式耳机往往会比单单元的入耳式耳机提供更好的低频(当然不是绝对的)。在比动圈单元(通常是劣质的低频)发音带动的空气振动少的情况下,多动铁单元分频技术的使用部分解决了低音的问题。而动铁单元的缺点就是其较高的价格。这里介绍一款爱谱王耳机MB406耳机 耳套 入耳式耳机通常可以见到三种耳套:软塑套(又可以叫做“帽子式”,“套头”式,常采用硅胶和聚氯乙烯制造),海绵套,和定制耳膜采用的硬丙烯酸(定制耳膜也有软塑和硬/软膜,但是不很常见)
. E. x4 O5 D: o, \: S9 U, ^其中软塑套又分两个版本:通用型和不同尺寸型。通用型的耳套,例如音特美的三节套及一些两节套,它们可以让用户自己选择插入耳道的深度,通常会插的较深以加强隔音效果(这种方式同时也被认为是“异物性”较强的佩戴方式)。不同尺寸型的耳套,例如舒尔的软冒耳套就有三种大小:小号,中号和大号。用户则根据佩戴良好后自己偏好的舒适度来选择这些耳套。 5 w. Z3 I# z! M g% ~# U
2 B7 Z( f8 R2 B; [: l6 u
