查看: 347|回复: 3
[分享] 燃气灶常见故障与排除方法
发表于 2015-12-9 18:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃气灶是厨房必备的家用电器,天天使用难免有时候会出故障,燃气灶并非高科技产品,对于一般的小故障,有时候我们自己动手就可以解决掉,下面是在各大燃气灶论坛汇集的燃气灶常见故障及排除方法:
一、点火不灵(点不着火)
1、脉冲点火器无电池或电池电压不足→安装电池或更换电池。
2、气源开关未开或气压不足→打开气源开关或更换新钢瓶或询问燃气公司是否停气。
3、点火电极,感应电极距离不当或有污染→调整点火电极至合理距离,并清洁电极。
4、气压太高造成气流速度太快,冲击电火花→适当调整气源开关开度,以降低气压。
5、点火喷嘴太大,喷嘴太大造成气流太多,冲击电火花→更换喷嘴。
6、磙头破损,造成在破损部位超近点火→更换磁头。
8、点火输出电缆未与瓷头连接牢固→用力插紧并用502胶或其它胶粘牢。
9、输出电缆破损,造成超近打火→更换电缆或将破损处用绝缘胶布包好。
10、开关总程内部撞击块磨损或破裂→更换新撞击块,注意安装位置正确。
11、脉冲点火总程微动开关接触不良→修理或更换微动开关。
12、引火喷嘴前或点火支架内存有蜘蛛网→清除蜘蛛网。
13、胶管压篇扭折或堵塞→清除堵塞物,矫正或更换胶管。
二、点火不灵(不点火)
1、脉冲点火未安装电池,或电池正负极装反,应正确安装电池;2、电源线脱落或松动;3、点火器内部结构损坏,更换点火器;4、冲击锤,重新安装击锤。
三、火焰异常
1、脱火或离焰
a、风门太小,调整风门;b、喷嘴太小,扩大喷嘴;c、燃气管路中混有空气,重复点火动作,排尽空气;d、灶前压力太高,可适当调节总阀开度,液化气应请专业人员调节或修理调压器(出口压力太高)。
2、回火
a、强风吹动火焰,避免强风直接吹到火焰;b、气压太低,提高阀的开度呀询问供气部门是否停气;c、封密燃烧,提供适当的空气量;d、风门太大,关小风门;e、设计不合理,火孔直径太大,空间太大等;f、喷嘴太小或堵塞,更换喷嘴或用捅针清除喷嘴内杂物;g、火盖未放好,调整安装位置;h、火盖、燃烧器老化,更换火盖、燃烧器。
3、黑烟或黄焰
a、风门全关,适当开启风门;b、引射器管内结有蜘蛛网,去除蜘蛛网;c、灶具型号选错,人工气错当液化气灶使用;d、发火圈火孔堵塞,清理发火圈火孔;e、灶具喷嘴孔内有异物,清理异物。
四、漏气或有燃气异味
a、胶管破裂或未接好,更换新胶管并固定;b、阀门接头处密封老化,更换密封圈;c、阀门长时间失效,更换新阀门;d、炉头未点燃,排除故障,重新点火;e、脱火或离焰,清除脱火(按前面的方法解决);f、万向节漏气,修理或更换万向节;g、焊接不牢,有砂眼,更换或重焊三通管;h、喷嘴未套入引射管,重新装好喷嘴;i、钢瓶、角阀或调压器,更换钢瓶或调压器。
五、其它现象
1、长明火a、总成卡死不复原,更换总程;b、阀芯卡簧脱落,修理或更换总程;c、装配精度差,重新装配。
2、火焰太小
a、灶具型号搞错,认准型号,进行更换;b、熄火保护装置未全开,修理熄火装置;c、三能管不适应,重新进行技术论证;d、开关位置未处于大火状态,调整开关位置;e、胶管弯曲或压扁,调整胶管;f、压力不足,液化气就检查调压器是否有故障,人工气(管道输送)如在高峰状态下出现火焰太小,此时只能使用一头,当压力低于50mm水柱时应与燃气公司交涉。
评分
参与人数 1金钱 +18 贡献 +4 收起 理由
松林 + 18 + 4 赞一个!
查看全部评分
    发表于 2015-12-9 19:07:57 | 显示全部楼层
    非常感谢资料分享!
    发表于 2015-12-10 09:57:59 | 显示全部楼层
    发表于 2015-12-11 10:25:22 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-5-17 19:37 , Processed in 1.960200 second(s), 32 queries .
