电鱼机效应管爆了可以随意找大功率管代替吗? 这个问题从原则上说是不可以随意更换电鱼机场管的型号的,但是维修人员在修理时很难找到相同型号的场管,这时就要想办法利用现成的也有的场管进行修理,电鱼机的场管替换要遵循那些参数呢:. b1 W* H" n' |2 a/ t V4 x/ B
5 U- G U6 `" S/ W
一,电鱼机场管的工作电压,电鱼机使用的场管工作电压大都在12V,所以在选择时,选用电压在60V以上的场管就够用了. 二,场管的工作电流,电鱼机的输入电流背机小的在20安以上,中等背式电鱼机在30多安,大的有40安或是达到了50安,像SUSAN-1020NP,这时的场管更换就必须大于或等于原配场管的电流才不至于出现问题. 三,场管的内阻,这个参数不但很多维修人员不会注意,市场上有些电鱼机的设计也没有注意这个参数,这个参数会关系到电鱼机的发热,温度的问题处理不好,轻者是发热严重,重者直接烧掉电鱼机,电鱼机所采用的场管尽可能的选用低内阻的,一般选用5MR以下是最好的. 还有像场管的驱动电压,驱动电源这些参数也要注意下,这些参数尽可能选用原配场管差不多的,这些参数可以查阅相关的技术文档. 修理时还要注意下电鱼机爆管的原因,要先把爆管的问题故障排除,否则装多少管上去还是要爆掉,要做到心细,换管时不要把焊锡把别的电路短路,换好管后用万用表量一下换上去的管有没有短路的情况,有时一个小小的疏忽会再次烧掉你的场管,检查好了再试机.
( Y3 O& n, S7 v- o2 w |
