查看: 334|回复: 0
[转贴] 经验分享/缺相保护
发表于 2016-6-10 21:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
原创作者:晓月池塘
经验分享/缺相保护
图一:
图一为零序电压缺相保护,电压继电器的动作电压,可根据电动机的功率来调整。本电路可用于小型电动机的保护。最大特点是简单,缺点是需要仔细选择继电器线圈电压,电机必须Y接法。
图二:
图二为相序与缺相保护,闭合上开关Q,当电路为A、B、C顺相序时,继电器KA线圈上有216V电压,使KA吸合,这时按下起动按钮SB1,由于KA常开触点已经闭合,所以接触器KM得电吸合并自锁,电动机起动并运转。当电源为A、C、B相序时,在KA线圈上仅有42V电压,KA不动作,并且即便按下按钮SB1,KM也不动作,电动机不转,实现逆相保护。
图三:
图三是一种用于三相三线制电源缺相保护电路,A、B、C缺任何一相,光耦器输出电平低于比较器的反相输入端的基准电压,比较器输出低电平,封锁PWM驱动信号,关闭电源。比较器输入极性稍加变动,亦可用高电平封锁PWM信号。这种缺相保护电路采用光耦隔离强电,安全可靠,RP1、RP2用于调节缺相保护动作阈值。
图四:
图四使用LSE的缺相保护,在A、B、C三相中均串入LSE器件。当三相电力线均完好时,LSE的④脚输出高电平,此时继电器J1、J2、J3均处于吸合状态,从而使三相交流接触器CJ吸合,其触点CJ1、CJ2、CJ3自保,电动机M正常工作。如果A、B、C三相电源中有任意一相断开,将导致其中一只LSE的①、②脚间呈断开状态,相应的LSE器件上的④脚就会变为低电平,其继电器J就会释放。由于其触点j1、j2、j3在CJ的回路中呈与门的逻辑关系,故只要其中的任一只触点断开,均会导致CJ断电释放,从而使得CJ1、CJ2、CJ3触点全部断开,保护了电动机M。电路中设置了12V直流电源,使该保护电路可靠性得到保证。
图五:
图五为零序电流互感器缺相保护,电路正常时,合上电源开关QS,按SB1按钮,线圈KM1得电,KM1的主触头闭合,自锁触头闭合自锁,电动机连续正转。此时零序电流互感器二次绕组的接线按下图所示接好,闭合回路的三相电动势之和为零,所以不产生环流,继电器KM2两端的电压为零,继电器不工作,KM2的常闭(dl、d2)不动作,电动机正常工作。当电动机某相断电时,互感器T二次侧缺一相感应电压,闭合回路的三相电动势之和不为零,AB间产生一个电压,电压大小为两相感应电压之矢量和,该电压经二极管整流,在继电器两端产生直流电压(调整互感器的匝数比使该电压在24V),继电器KM2动作,其常闭触头(dl、d2)动作断开控制电路,KM1线圈失电,KM1的主触头断开,电动机停止。
图六:
图六所示为电流型三相电动机断相保护电路。3个电流互感器Tl、T2及T3对电动机运行中的三相电流进行检测,采集到的信号分别由VDl、VD2及VD3整流,Cl、C2及C3滤波,由VD4、VD6及VD8组成的或门电路经R4、R5分压送到电压比较器Al的同相端;VD5、VD7、VD9组成的与门电路作为三相电流有无的识别输出电路,送进电压比较器Al的反相端。 互感器Tl~T3采购市售成品。电容C1~C3用10μF/25V的电解电容器;C4用0.1μF/63V陶瓷片电容器;C6用470μF/25V的电解电容器;C5是抗干扰吸收电容,动作太灵敏时可增大C5的电容值,反之减小C5的值,其范围为4.7~33μF/25V。电阻Rl=R2=l.2kΩ,R4=390kΩ,R5=680kΩ,R6=15kΩ,R7=2kΩ,标称功率均为1/8W的RJ电阻。稳压二极管VD11,其稳压值为8V左右。其他二极管都用1N4004。
图七: 72200022422ec66494d.jpg
图七为电动机综合保护器原理,工作过程如下:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
转载出自“头条号/低压电工”
[发帖际遇]: sxlong168 无私奉献,奖励 6 贡献. 幸运榜 / 衰神榜
GMT+8, 2024-5-2 12:52 , Processed in 0.891215 second(s), 34 queries .
