题主的问题是:题主把电压源与电流源的概念给弄混了,而且还忽略了人体的体电阻。
! B" ]% F9 ?: h$ @0 q8 B第一个概念:电压源与电流源
) K( F4 x5 X y2 }我们来看下图:
$ [& Y8 d7 x0 {$ Z! {7 d
& R- s r' [8 f/ _5 K
上图是电压源,下图是电流源。
9 u" X' s7 ^5 T3 k对于电压源,它输出的电压是恒定值,但电流随着外电路的阻值而取不同的值。
; ]! L8 b7 Z) z, v* T从题主的说明看,应当是电压源。它输出的电压恒定在 24V,而电流则从 0 到 20A 之间取值。; @- J2 B7 I8 j4 I( y8 w
我们从右图的波形图能看出来:电压恒定在 24V,但电流则由外电路决定。, l& [: e6 `! b7 y P4 {8 G5 v5 E: v) n
例如外电路电阻为 100 欧时,电流为 24/100=0.24A;当外电路电阻为 10 欧时,电流为 24/10=2.4A;当外电路电阻为 1.2 欧时,电流为 24/1.2=20A。4 a6 Y. v7 p7 }
我们将电压乘以电流,得到这台电源的功率是:。- @3 U2 ]6 ]9 l3 S1 M7 h# z. D
再看电流源,它输出的电流是恒定值,但电压却随着外电路的阻值而取不同的值。# u; o# [3 o! e' G: j- b& p
由右图的波形图可以看出,它输出的电流恒定在 20A,但电压则由外电路决定。
9 ?! \9 ~7 C5 i6 E% h例如当外电路电阻为 0.1 欧时,电压为 20x0.1=2V;当外电路电阻为 1 欧时,电压为 20x1=20V;当外电路电阻为 1.2 欧时,电压为 20x1.2=24V。& l0 [( b( k: S; f
, f4 n/ ]+ b5 o2 r' N( S1 e/ x! y
前文已经说过,由题主的参数可知,该电源在很大可能性上是电压源,也即稳压电源。
5 [( a+ \6 I5 b2 ?5 X7 m- u事实上,在生产单位,经常看到很大电流的电流源。例如给蓄电磁充电的充电器,它一般输出的电流就是 20A;再例如电镀电源,它的电压不过十几伏,但电流可达数百安。1 n) K$ z( `' ?# `, `8 V
第二个概念:人体电阻! }% N/ \; D6 j1 V" y4 a5 K
根据 IEC60364,我们知道安全电压是 50V。 M6 U& |: {2 y0 ?: u0 p
请题主注意,上述这个概念很重要。再次提醒:安全电压不是 36V,是 50V!
8 f. b0 Z/ c0 F5 y& Y# L我们还知道用于保护人体的漏电开关最大电流是 30mA,将两者相除,得到人体能够承受的体电阻是:。# d! ?$ X+ X$ y, v" I; G
现在,我们用两只手直接接触电压源的正负极接线端子,我们来计算一下流过人体的电流是多少:。
& \8 L0 p: K; u1 h( t显然,这种电流是不会对人体产生电击作用的。2 D* I$ C1 N/ \* f. O
假定,24V 稳压电源外电路电阻为 1.2 欧,它正在稳定地输出 20A 的电流。现在我们用手直接接触到电源的正负接线端子,当然电流会流过人体,那么这时电源输出的电流是多少呢?等于两者之和,即 20+0.0144=20.0144A,可见流过人体的电流对于电源来说,只是零头的零头而已,几乎可以忽略不计。
' M: Q: [5 k7 d& g4 j那么此时会对人体产生电击作用吗?答案是否定的。. I+ {6 o# S6 e2 D1 m
/ k. |4 @. T4 Q: f |
