自制音质一流的2.1 低音炮 + ~0 B( r' P; F& G- b) X4 _
) W n' Y- g& H4 a
前 些日子买一个“冲X波”的2.1 低音炮,标称功率:8W*2+20W,听感中高音干涩,低音浑 4 I6 F/ |: C# D9 d3 {; X
浊,音量开到3/2 时就“腿软”,打开箱体一看,PCB 上只有四颗IC:TDA2030*2(FR+FL)+TDA2030A , c6 p2 d3 k7 W t# N; S. C( H, }
(SUB )+JRC4558 做低通后放大,变压器AC12V*2,30VA !这样的用料,难怪会“腿软”,怎能算HI-FI !!!
+ f9 P5 G4 {6 x* ]5 R# E9 y! f 当初购买时就考虑要打磨,看中的是它低音喇叭和箱体较大,外型美观,适合打磨。 $ s P1 I! R/ F
于是自己根据原来PCB 的尺寸和 件位置画了一个双面的PCB 板,并叫PCB 厂商打样,以保证符合原来
8 U% h/ l2 z" Z7 ]$ {* T. b 箱体组装;用料:1.功放IC 用TDA7296,看中的是它内部功率管是场效应管,音质比较柔和。2.音调IC # m6 |$ S j' I- z2 h# w8 C! F% N; h
用LM1036,它是直流音量调节,不会产生电位器磨檫带来的杂声;3.运放用贴片的NE5532;4. 变压器用 : l6 G' L- [/ w9 g; y/ d4 Y3 i
AC15V*2/100VA;附件为电路图和实物图片。
! @! e4 w, U* i 电路原理:
& W& w3 H& y/ G! T$ Z" u1 e1 |
9 V0 O3 ?" ^% F7 E" P1 y U1 作输入放大,U1 输出信号进入U6,U6 作音量.高音.低音.平衡调节,U6 输出信号分两路,一路FR/FL
$ Q! X8 ]6 g) r, w- R 进入U2 缓冲放大,然后送入功放U7.U8,去驱动FR/FL 喇叭;另一路经U3 组成的低通电路,输出的低 : x# g* Z, ~! s" J1 I- G8 A2 m
频信号功放U9,去驱动SUB 低音喇叭。
( s, R7 o3 O, l 性能指标:输入电压 220V+/-10% 50HZ 最大失真<0.2%, 音量最大时信噪比>90dB, 功
! Z' z0 f9 j) L* d2 k 率:R=14.8W;L=14.83W;SUB=25W
9 l0 E1 y! H3 S+ U3 Q: H 主观评价:高音纤细清脆,中音温暖圆润清晰,低音雄厚有力,气势磅 鼓声柔软而富有弹性。
6 p- ?+ z* n* p, Y" S% `$ `6 T1 @& I" g! m0 E
: G2 d! v# I6 } * \" ?/ T9 L) ^" k/ ~8 ~
1 c6 B9 S/ c- v7 r' C- q7 i
* E% E+ f. A6 ^0 K! O- M; q
点击浏览该文件:2.1低音炮.pdf
(35.55 KB, 下载次数: 2)
