发表于 2016-9-12 20:49:09
故障:MCU/ HVPS通讯故障。( e% `3 f- y1 q" r# S
, Q5 r; |6 h% G4 y H解决方案:9 F2 t8 |) p3 T" k5 N9 R7 {: E6 @
# f6 I+ A( O5 y/ ~
1、检查+5 VDC从P/ J574-5至P/ J574-4对HVPS控制PWB
8 R- i- u0 h* ]* _4 D2、 断开 P/ J574.Is有+5 VDC从第j574-5到J574-4
3 a& ~7 h% C, C9 \3、检查电线从J411-5到J574-5的对地短路
" l6 E; t6 `% D4 `% \4、切断电源,并检查这些电线的断路或短路接地以下
, ?) C1 t8 \0 j' X' c6 P5、HVPS控制电路板P / J574-9到MCU板P / J411-19 _% Q' s) ?8 A$ J( o. k
6、HVPS控制电路板P / J574-8到MCU板P / J411-2
3 D3 U. }! Q/ Z+ o% O7、HVPS控制电路板P / J574-7到MCU板P / J411-3
; w& D, T6 i; H. H! |5 \8、HVPS控制电路板P / J574-6到MCU板P / J411-4
8 L% N) F" G+ i4 t" c/ l9、检查开路或P / J411之间的5 VDC电源线连接松动,针脚5和6;和P / J574,针脚5和4) s& K8 X' f3 g6 _/ j
10、如果这不能解决问题,请更换高压电源控制电路板和发动机控制板- R- G1 u: c" S) A
2 E9 e- V# s" s! {; G004-345 |
