查看: 539|回复: 2
电子驱蚊器电路原理图
发表于 2010-11-25 14:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作原理
! Z6 S3 ~1 A  v8 s电蚊拍的电路如图1所示,它主要由高频振荡电路、三倍压整流电路和高压电击网DW三部分组成。) Z/ R7 T0 `) b+ i3 V* m
0 X' k2 E0 H' E& I7 Y- c当按下电源开关SB时,由三极管VT和变压器T构成的高频振荡器通电工作,把3V直流电变成18kHz左右的高频交流电,经T升压到约500V(L3两端实测),再经二极管VD2~VD4、电容器C1~C3三倍压整流升高到1500V左右,加到蚊拍的金属网DW上。当蚊蝇触及金属网丝时,虫体造成电网短路,即会被电流、电弧杀灼或击晕、击毙。
) B% S2 X# ]) D) f3 t1 J电路中,发光二极管VD1和限流电阻器R1构成指示灯电路,用来指示电路通断状态及显示电池电能的耗损情况。 # p  F1 y% L. |8 r2 l* h# v# P
元器件选择 ; q3 c( a$ G5 v
晶体管VT选用2N5609型硅NPN中功率三极管,亦可用8050、9013型等常用三极管代替。VD1用φ3mm红色发光二极管,VD2~VD4用1N4007型硅整流二极管。 4 l: W2 }& S9 ]; K& e, C: ~7 h  ]
R1~R3均用RTX-1/8W型碳膜电阻器。C1~C3一律用CL11-630V型涤纶电容器,SB用6mm?mm立式微型轻触开关。G用5号干电池两节串联(配塑料电池架)而成,电压3V。
; g  q2 Q5 {' ?1 z. M% |$ w高频变压器T须自制:选用2E19型铁氧体磁芯及配套塑料骨架,L1用φ0.22mm漆包线绕22匝,L2用同号线绕8匝,L3用φ0.08mm漆包线绕1400匝左右。注意图中黑点为同名端,头尾顺序绕,绕组间垫一、二层薄绝缘纸7 X' @7 }- T2 {. x$ u
% Z6 [4 _. b4 b, {
发表于 2011-11-7 11:43:03 | 显示全部楼层
楼主good
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
    发表于 2012-11-15 22:37:11 | 显示全部楼层
    有空一起交流一下
    GMT+8, 2025-5-17 23:50 , Processed in 0.447020 second(s), 33 queries .
