微波炉当年是为宇航员使用而发明,现在已经进入千家万户。
3 F$ S8 h$ G* ^) v9 `$ e0 r$ x; [0 Z# }% o9 U0 S: v3 I) ]! k
`- q I3 t0 T% _1.微波会泄漏吗
8 R! e9 Z8 i2 i/ t! O4 _
; r6 e) ?; J9 v& c/ |' e2 _炉腔是金属做的,所以要泄漏也只能从门缝。门上有许多网状的观察孔,它们的直径小于微波的波长,所以基本漏不出来。为防止意外开门,门上还至少有3道保险,所以设计上是安全的。+ {+ r& `/ [8 A3 ^5 c+ e! D0 ]
F/ z# i' I/ d' }2 B, w& U7 n为防止用旧了门缝变大造成泄漏,在设计中也做了防范:当门钩太过松动时保险开关会动作造成家中跳闸。如果您担心开关失效,也可自己检查一下。方法是:在尽量暗的环境下开启微波炉(炉内要放点什么,避免空烧),用荧光灯管靠近门缝观察。如有泄露,灯管会隐隐发亮。另一种说法是打开一台半导体收音机靠近炉门,如有泄漏据说会有杂声(我觉得变压器也会有干扰)。
( F* y6 M: p( p/ J
% J5 P, n" f1 l4 P# r其实只要门不松动,没什么好担心的。
9 f6 ?$ k% [3 @7 }& P' a$ v
' u1 k: @" h4 u2.使用须知
' G- {- ]9 z% k: N+ w$ u
7 u# m$ p4 U8 E$ ?& Y& R因为微波炉的加热过程与从外往里的传统加热不同,所以决不可以加热封闭型的食物,比如鸡蛋,未打开的罐头和袋包装,硬壳果类等等。稍不小心就爆炸。0 g1 J7 ?* U8 J( `# w" s, t
1 o- I& `' U { @' G/ s3 y5 r有肉皮等受热后易爆溅的食物一定要盖上盖。如果炉腔内壁溅到了油污食物等须擦拭干净,不然容易烧焦而损坏云母片进而损坏磁控管。
& A; _* w4 o* ^: v
5 z! x9 P/ ?9 g! g+ K6 d6 p6 Z3 ~3.常见故障 |$ S/ @* ~! S& Y( f2 \8 H% x
2 b7 Y( w8 @1 z. j9 C有时会不工作因为微波炉里线路的接点多为接插件,用久了容易氧化松动造成接触不良,用钳子将它们夹紧就行(这种情况很多,可以自行解决。但要先拔掉电源和放掉电容器里的电荷以免意外)。
# o' V1 Y" H) m, U4 T) z$ d6 c+ C; {8 g) M6 T
4.微波为什么会加热
0 E6 ?3 l. x; X% m
. w" K$ G& ]1 f3 H水油分子会随磁场方向整齐排列。当磁场方向变化时它们就再重新排列。微波炉就是将需要加热的食物置于一个频率极高(要不怎么叫微波呢)的交变的电磁波中,利用水油分子因高频率地反复变换排列使分子间相互摩擦产生热量。
% o' }4 ]4 z2 |0 R$ H9 {: d5 c5 R! P2 q, y" C
5.微波炉的工作方法
" D! b( {: G# X7 a
# v8 R6 v3 n" N) h将220V市电由变压器与升压电路升到数千V高压然后供由磁控管向炉腔发射微波的过程这里就不赘述了。3 y" e8 _/ f( B+ X% a5 s6 [. I
9 v* e; Q0 a( f5 `, t: w& D
我们应该知道一点的是:一般微波炉(除了变频以外)的发射功率是不变的。那么为什么火力有高中低之分呢?那是定时开关组件在控制:中小火就烧一会停一会,高火就不停。所谓调节火力其实就是调节烧和停的时间比而已(可以从声音变化中听出来)。
3 A! o* u' v9 Z0 B, q' n* ^. O* u. Y8 ] L" [6 y
6.容器的材质要求" U" b% w: N) l+ A U# M" F
" w: n- ?+ m) @( b( q( E: }微波的穿透率因材质而异:遇到金属反射;遇到瓷器玻璃穿过;遇到炭水化合物被吸收(我们有时候会发现容器还凉着呢,里面的食物却热了)。' ^$ `- f6 Y: Z0 B
# O- ?! P7 f2 H7 T& `
所以,盛食物决不能用金属容器。注意:有些瓷碗口镶有金边,也不能用。因为金边相当于一个金属圈,在磁场中会形成闭环电流,轻则碗口打火花,重则损坏机器。
7 I5 l q6 S% N4 z0 H4 z7 Z4 u& Z' V0 \& v- c; E
J) o6 W' ~5 r; F/ E6 @- H
3 |) g9 g- C8 v0 e* S3 W文章来源于:重庆厨师培训(www.xdchuyi.com) |
