查看: 347|回复: 0
[分享] 过山车麻将机故障原因及维修
    发表于 2016-11-24 19:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
          中心升降故障(操作盘显示7)/ Z9 _; z& o. ^& J7 @
    (1)升降不停。主要有以下几种:①升降摇臂的磁铁掉了、或者与升降磁控距离太远,②升降磁控坏或插头没插好,③主板坏。
    9 {; T6 K6 ]$ t3 ]3 M- I& J; O(2)升降不升。主要问题:①升降电机坏,②主板坏,③插头没有插好或线坏了,④控制盘上两个升降按钮及控制盘坏,⑤升降滑槽卡死。% H' |! O: ~: P  t/ Y
    (3)升降升上来后不下降但机器正常洗牌。主要原因:①升降管生锈,或缺油滑槽卡死,②电机及电容坏有反转现象有时升到最高处不能下回(少见)。" |# \( s. v# V7 ?: @3 Y
    % y* i; l# [0 k  M8 f1 ]
    登录/注册后可看大图
    $ H2 n& }. j; w(4) 机器能正常洗牌,但洗完牌后,按升降不升,同时报警,但有时升降又正常,主要原因是升降电机坏及升降电容坏,有时反转现象。
    . r$ ?- P5 L* L- `( ]6 w8 V" I  F( Z
          电路故障- \: x2 _" i; u0 K/ j% r
    (1)开关板有电,但主板没电,有以下几种情况:①保险丝坏,②变压器坏,③主板坏,④各方位传感器其中有一个短路,或操作盘短路,请将四方主光控拔掉,看是否有电。若有电请检查每方传感器是否短路,发现问题换掉即可。) ^) e* a0 N+ S/ s. s. G
    (2)机器在工作后几个小时后,无意间机器无电,开关板有电,但过一段时间又好了,原因是机器处接电路有问题及电压不稳(包括电源线在内的外接线路)。9 t) A) {, X5 K+ Q+ |
    : s+ F& l" _8 k  b
    登录/注册后可看大图
    0 R- t- O& w+ Y  U; u2 K8 D. C
    (3)机器一通电,主板蜂鸣器不停的响,说明主板在不停的断电通电,检查①开关板与变压器的接线,②检查电源线是否插牢或插孔是否完好,③检查处接线有无灯火或是断非断现象,找到故障排除即可。
    8 D2 z, w0 y( i  z1 I& w# z(4)操作盘不停显示1、2、3、4、5这种情况①检查变压器110V是否出问题,②检查插线的线头。9 h. ?6 C9 P1 \
    (5)线束:三组光控
    - C! L. q  ~8 D+ a$ D$ o, _
    : ^. G; `# e0 x7 Y, d6 V2 L
    登录/注册后可看大图
    . ]8 V+ G) z6 I. l) Z
    a、最上一层,计10根线( n, p" O. v& B, \
    左边:红、黄、绿、黑 中间:红、黄、黑 右边:红、黄、黑7 d: P5 d. ~: W; G, w/ J
    ↓ ↓ ↓ ↓4 s( V) d5 x  {. `5 E. U) z
    铝条定位磁控 控制摇臂 控制上拉磁控 控制下拉磁控
    2 x. K" W2 ~! u+ Mb、第二层,计7根线
    % u6 p$ Z) x; E3 X" ]5 B左边:红、黄、绿、黑 右边:红、黄、黑
    : v( _4 [  p% M7 e  `1 M/ ?↓ ↓ 4 n7 m" b, i. Z% d  p) L6 W5 r
    0 a9 @$ s, ]& _
    登录/注册后可看大图
      C+ q: b* @# |  R9 R; q6 d# ?控制机头磁控 控制看牌光控
    7 s% Q0 y6 n2 Mc、第三层主光控线,计9根4 S% @8 B$ b5 G/ ~' Z* ]/ Z4 f1 {' r
    ①红色为公共线。②黄色控制摇臂上定位光控、③绿色控制下定位光控,2 n; [8 r) A# H2 {
    ④蓝色控制上拉牌光控,⑤灰色控制下拉牌光控,⑥黑色控制看牌信号光控,
    ! R8 V  e$ D* g& I' {$ q1 P' p⑦紫色、⑧橙色控制机头磁控,⑨棕色公共线。# |- a& F( ]* Y( q8 A- U2 O
    d、03插线分布/ u7 B) d; \8 I% i: k' i
    ①白插头是铝条升降电机控制线,, ?3 K/ j: i! B5 y1 A
    ②红插头是拉绳电机控制线
    % X. o0 ^1 A1 P, k5 Q& Z③单一根黄线是铝条地线& C$ w: O6 H1 t+ ~4 D
    6 X8 B4 ^: u+ A3 h2 h
    GMT+8, 2025-5-17 23:50 , Processed in 0.498480 second(s), 30 queries .
