查看: 2382|回复: 2
[分享] 液晶彩电白屏故障维修实例
发表于 2016-11-25 16:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        例1、长虹LT2612开机白屏
# ^; |: f, n5 F2 j1 d: K  开机呈白屏状态,说明逆变器已经工作,故障在主板电路或液晶面板上。首先检查屏插座,屏供电电压为5.2V,正常,检查LVDS输出线上的电压为0(正常时应该有0.5V~1.0V),拔掉屏线,检测LVDS输出端还是无电压,说明故障在主控芯片MST518内部或外围元器件上。
; A! r6 Y" |6 d' _8 }; m4 E* P  首先检查MST518的供电电压,发现2.5V电压不正常。测供电DC/DC块U15(LM1117-2.5)供电为2V,输出为1.4V,说明供电输入不正常,怀疑LB36有问题。首先检测LB36的输入端,有5V电压,另一端电压为2V,更换后,故障依旧。随后检测U15输入端对地电阻偏低,经检查,发现U15内部有短路现象。用一新的LM1117-2.5块更换后,一切恢复正常,故障排除。
$ K0 g! \9 P5 P6 U3 y5 u3 d
6 t" j7 }9 b8 X% M* V/ A- K0 V  W
      2、新科HDTV420开机后白屏
      通电能正常开/关机,但仅能观察到背光灯在亮,液晶屏无反应,声音也没有。背光灯亮,说明背光灯电源和逆变器正常。伴音功放电路和显示屏显示控制电路均由显示屏电源提供供电,判断故障在显示屏电源电路。' x: Z" J8 H7 |% t% R" s
  拆开显示屏背盖,测量显示屏电源输出连接器CZ3排线中,无12V电压,测量12V供电控制电路Q7的漏极有12V,源极无电压输出,测量栅极有正向偏置电压,怀疑Q7损坏。拆下Q7测量,将万用表置于R×10kΩ档,黑表笔接开关管S极,红表笔接D极,如果S一D极导通,说明开关管是好的。该管的S一D极之间不通,判断Q7损坏。试换Q7后,故障排除。
' h. b% \0 N! Q+ E/ w9 o* ?
       例3、长虹CHD-TMl70F7开机白屏,但伴音正常
. b% T# P0 U5 |      根据液晶显示器的原理分析,伴音正常,屏幕呈白板状,此故障应该是液晶屏内信号电极丢失工作电压造成的,致使液晶屏完全处于透光状态,所以整个屏幕呈现白色光栅。
% S# |% T9 [$ u  格式变换处理块U3输出的上屏信号(行场同步信号、液晶屏功能信号、像素时钟信号、数字基色信号)与上屏电源经插座J22向液晶屏供电来驱动液晶屏显示图像。
: L5 L& i( y/ Q  该机采用三星屏。首先测J22的38脚~40脚3.3V供电端,实测为0V,证明液晶屏供电电压已丢失。液晶屏供电电路:3.3V电压经FB39送到复合管U19的①~③脚源极S,在④脚栅极G的控制下从其⑤~⑧脚漏极D输出。
, s1 n+ S+ f- [/ X  当液晶电视处于正常工作状态时,从超级芯片U2送来高电平2.8V,经R206加到控制管Q25的b极,Q25饱和导通,U19栅极为OV,其漏极输出3.3V加到液晶屏;当液晶电视接收到待机指令时,从U2送来低电平0V,Q25截止,U19栅极为高电平3.3V,其漏极D无电压。
% h/ I7 |: o% F$ q( P9 M2 Q* G/ G# G    测U19漏极D无3.3V电压,源极S电压为3.3V,栅极G电压为3.3V,表明U19已截止。再测R206左端电压为2.8V,说明CPU已输出开机指令。测Q25的b极电压为OV,R206右端电压也为2.8V,结果发现Q25的 b极虚脱焊。重新焊好后试机,图像正常,故障排除。详见附图所示。
  ^9 J+ S- A( `+ y- M& T9 a
2 ~' o. w4 b/ K* f) C  例4、海信LED24K01开机白屏
! \. K2 \' [3 v      开机检查,发现驱动板、电源板、LED高压板正常,问题可能出在屏本身。该机的屏上贴纸写有M236H3-LE2。该屏为5V供电,测逻辑板(板号为M236H3一L02-X+C)的保险F1正常,用5V单独给逻辑板供电,测得除3.3V电压正常外,其它电压基本为0V。手摸电源管理芯片CM502温度偏高烫手,检测CM502为内部短路。更換后6.7V、23V、12V等电压都回到正常值,试机,一切恢复正常,故障排除。
% f7 x/ B* y3 b' [/ J% Y
        例5、海信LED24K01开机后白屏并有“叽叽”的叫声
$ _% _! @5 n' t/ F/ g! x  开机细听,发现声音疑似从屏的逻辑板发出,远点听又好像是在灯管连线处。用手按压灯管接线处,声响不变,当按到逻辑板电压管理芯片CM502时,有时声音会消失。再次缩小范围按压,终于发现问题出在CM502旁边的贴片电阻R39上。为了稳妥起见,直接从料板上拆下一只R39和12V升压电感更换,“叽叽”声不再出现,试机,一切恢复正常,故障排除。
; D! ]/ Y; s; z4 P
       例6、海信LED32K11图像和字符均很淡,近似白屏状态,但伴音正常: u8 r, R- V' `% W
  从故障现象上判断,应该是逻辑板出了问题。开机后分别触摸逻辑板上三个易损的集成电路N7(型号HX6710,图像信号矩阵处理)、N1(型号HX5200,伽马电路)和N3(型号BD8160,多路电压变换器)均没有异常发热现象。' U4 y9 y- O% O
  首先检查逻辑板的12V输入电压正常,测N3附近体积较大的整流二极管VDl和续流二极管VD4,分别有+13V和+3.3V左右的电压,说明N3工作正常,但在测量VGL电压时却只有0.5V,明显异常。该电压在正常情况下应该在-6V左右,测量其对地电阻,在20kΩ以上,没有短路。用外接电压的方法从维修电源上引出一个-6V的电压,加到VGL测试点上,为保证同时上电,先将电视机置于交流关机状态,拔去电源插头后,再把维修电源和电视机电源插头接到同一个带开关的插线板上,打开插线板上的开关后观察,结果图像显示恢复正常,证明用外加电压修复逻辑板的设想是可行的。所以找了一个淘汰下来的三星手机充电器电路板来代替,因充电器的输出电压只有5V,所以还需对其次级稳压的取样电阻进行更换,以便将输出电压提升至6V。全部就绪后取下焊在逻辑板上的维修电源连线,把充电器电路板输出的+6V接到逻辑板的接地端,充电器电路板的地接到VGL测试点上,再从电视机电源板上引出交流220V接到外加的该电源板上,最后在适当的位置固定好小电源板,试机,一切恢复正常,故障排除。: d  D+ Y, d! S$ U
     ' u% L+ x; N; I% }. T
  . X6 r. @* c7 P) }/ j; P
      例7、海信TLM42V68PK开机图像跳变,有时白屏
. w# }6 h, Z# i+ i3 ?$ [  从故障现象判断,有可能是屏坏。开机检测,发现背光一直在闪烁,测电源板24V为20V,12V只有8V左右,至此判定不是屏坏,而是电源板的负载有故障造成机器不能正常工作。( m& F/ [! N" J# v* J# j
  该机主电源以N831(NCPl396ADR20)为核心,测量PFC 380V正常,再测其⑩脚VCC供电16V正常,用示波器测⑩脚激励输出是20kHz,显然不对,造成输出激励脉冲小,说明N831已受控制。为区分是初级还是次级故障,试着将稳压电路中N833的①、②脚瞬间短路,测其24V处电压由20V升到32V左右,说明故障不在初级是在次级。测N833外围电路元件,当测到R866取样电阻时,其阻值为4.2kΩ,而正常阻值是7.5 kΩ。该阻值变小,使得N833导通强度增大,反馈到N831⑥脚FB端电压增大,从而造成输出激励脉冲变小。换新R866并处理板上的胶后,测⑥脚电压是正常的3.6V(故障时为6.4V),再测⑩脚脉冲亦为正常的140kHz,试机,一切恢复正常,故障排除。
1 @8 i% J3 g( v5 ^% {# ~& w# d* ?3 G  例8、TCL LCD2066B开机白屏,伴音正常" p4 y( H" R/ r/ z8 ?. S; j" K' k! b! j
      开机观察发现为白屏,而且每次开机液晶屏上显示出的白屏现象都有所不同,液晶屏上有时还出现不同的水平或垂直的条纹。根据已往检修经验,这是比较典型的液晶屏损坏现象。先检查液晶屏排线及周围元器件均正常,因而确认显示屏坏。换新显示屏后,一切恢复正常,故障排除。; [" v4 y. @5 Z
+ A" `/ g+ c7 y) M  例9、康佳LC-TM2018开机白屏,伴音正常  x2 z4 ?, X7 |+ y! _& K: d% }
  白屏有声说明电源电路、高/中频电路、伴音处理电路及MCU控制电路基本正常。白屏现象一般是显示屏输入信号或显示屏的供电电路异常所致。先测XS505的供电,发现供电电压不稳,根据已往检修经验,该故障产生的原因一般是由于运输或安装过程中振动,导致排线松脱引起。因此,将XS505显示屏排线重装一遍,一切恢复正常,故障排除。
3 B2 e! p8 N/ `; Y/ B/ D$ z2 ?
       例8、TCL LCD2026开机白屏,伴音正常    * N  [% u, ^6 Q6 N
      伴音正常,说明前级信号正常,原因可能是无信号输入或驱动电路供电异常。拆开后壳,检测供电时,发现驱动板5V直流电压未输入,沿线路查找,发现接插件5V处有锈蚀。将引脚刮净、搪锡、补焊后,一切恢复正常,故障排除。
1 `! Y& R. d5 f! b. n/ n& d
  例10、康佳LC-TMl700P白屏,伴音正常
$ \  P# H! m* E8 F- P# n  通电试机观察,屏幕显示白屏,无图像,但声音正常。根据以往的维修经验,此类故障可能是显示屏本身损坏或者是数字信号处理板或者是显示屏供电不良造成。: z% r1 n/ ?1 J2 ~/ ~' H
  首先用同型号同规格的显示屏(配奇美屏)代换后试机,显示正常,这说明显示屏或显示屏内部驱动电路有问题。拆开显示屏的屏蔽盖,测量内部电路中Fl的输出端电压为0V(正常电压是5V),而输入端的电压有5V,这说明熔断保险电阻F1(3 A的白色贴片器件)有问题,测其阻值为无穷大(内部已熔断开路)。更换同型号的F1后开机,图像恢复正常,故障排除。
, ~& M0 p4 I1 _/ k5 N4 z" b2 b
       例11、康 佳LC-TM2008图像暗,近似黑屏,伴音正常
    通电仔细观察屏幕有较暗的图像,根据此故障现象,初步判断模拟信号处理电路工作正常,故障应在显示屏、数字信号处理电路板,或是在显示屏的供电电路。; C/ ?( Y8 R" l6 Q1 Y0 e
    首先用新的信号传输排线代换,试机,故障依旧。随后检测数字信号处理板、显示屏的供电电路都正常,代换数字板后,故障依然如故,说明故障点是在显示屏。用新的显示屏(LG-PHILIPS屏)代换后试机,故障排除。6 w) Z& X+ M/ y; ]3 P) I+ i$ t
    试着拆开换下的坏显示屏,检测其内部电路,测得F1(3A熔断电阻)输入端电压是12V,而输出端电压是OV,拆下测量其阻值为无穷大,更换同型号的F1后开机,图像显示正常,故障排除。
' e- x* ?4 }- @
  例12、康佳LC-TM2008开机白屏,伴音正常! B0 b0 V; @0 W5 J: @, }
  康佳LC-TM2008液晶彩电采用的是LG-PHILIPS屏,当显示屏供电不良时,屏幕将显示很暗的影像,若是采用其它显示屏(如奇美屏),供电不正常时,屏幕则出现“白屏”故障。2 \1 ]; b1 B6 s; L
  比较常见的故障原因是:在数字信号处理电路中,给显示屏供电的电感L503断路损坏(实物安装在电路板的反面),导致有伴音、无图像的“白屏”故障。本例故障就是L503损坏,更换后,故障排除。在维修时,要注意所匹配的显示屏型号及其供电情况。# K6 U8 Q# L8 Q8 ]$ L( @
  * C! X6 W$ L2 R/ n$ W5 [
  例13、创维30AAA开机白屏后变正常,开机时“please wait”字符变到屏幕左上角8 D; z4 N5 y8 v; R- ?+ E5 z
  开机时字符有时会移位,分析应为MCU部分有问题。测总线电压:SCL为3.5V,而SDA仅为O.6V左右,怀疑**的IC不良。断开U202(TDA7440)第⑦脚和第②脚,故障依旧。当拔下高频头连线后,总线恢复正常,试换一个高频头,故障不变。通电后,测高频头供电,发现FB200供电升为12V,正常应该为5V,当拆下FB200后,又为5V,分析电压升为12V只能由U804(APXlll7—5V)稳压IC引起。U804输入12V,经其稳压后输出5V,经C827、FB200后,给高频头供电,代换U804后,整机正常。
) i* ^# s1 L* z' v
       例14、创维15AAB开机白屏,有伴音
8 {5 l9 e3 d2 ?& r: `+ e  N    通电开机,发现屏幕为白屏,但有伴音,分析故障为液晶屏没有工作所致。查显示屏的+5V供电及行、场信号,发现没有+5V供电,查线路为主板+5V供电电感L2l开路。更换L21后,故障排除。
3 c, ?  k6 U1 o% T5 }0 J
评分
参与人数 2金钱 +35 贡献 +5 收起 理由
末世约定 + 5
松林 + 30 + 5 赞一个!
查看全部评分
  • 签到天数: 158 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-12-13 09:57:15 | 显示全部楼层
    感谢你的无私奉献!!!感谢你的无私奉献!
  • 签到天数: 158 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-12-13 09:57:52 | 显示全部楼层
    好的经验,大家都需要
    GMT+8, 2025-5-17 13:28 , Processed in 0.885597 second(s), 34 queries .
