由于本人表达能力有限,加上时间不多,所以大概地说一下维修的过程及方法:& R) T5 R8 u( B" a* t6 W
首先当然是拆开面板,剥开接触面,把布线与面板的碳膜分开,这个动作要小心,别把面板撕裂了.) \, f2 s3 k% J) j4 h1 s0 y
然后用万用表X10档则各段线的连通情况,坏的最多的是引线的最后输出端,比如黑色碳膜(与主板连接部位)与银线的连接点断了,或者银线霉断.只要找到地方就好办... e6 M: ?9 u% n2 S+ G
& v7 R# t# K7 f( s5 I- Z9 F
如果是银线霉断可以用锡薄纸的背面贴于断处,注意接触面一定要固定好,听说市面上有一种导电胶也许管用,但我没用过.
: Q2 F% u0 B6 z% \7 C3 |; p$ ~
/ H w3 }+ @0 c4 w" o" J如果是黑色碳膜与银线相接处断,可用6B铅笔浓妆涂抹.也可以把碳膜剪掉,然后小心用刀片划掉银线上的保护膜,再与电脑板相连.
: \3 G% |- L( k) j' R : u$ |* I+ N1 o0 m: D: z
如果按键不多,也可以直接用普通按键来进行改造(电视机上常用的那种),直接在面板上用铬铁钻洞,然后把按键从后面向前穿过小孔伸出,用少量AB胶固定好位置,再用导线相连就行 |
